SE UL EL34 pojačalo
Re: SE UL EL34 pojačalo
PostPostao/la Edison » Pon svi 04, 2015 12:11 pm
Schultz napisao:Creska janjetina, zubatac od 4 kile, nešto Žlahtine i Graševine su učinile svoje.... :whistle:
Neki znaju zivjeti i uzivati... :)
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Uto svi 05, 2015 9:38 am
Evo skutijano je i ovo pojacalo. Tako je gotov i treci projekt za TF. Mogu reci da me sve skupa prilicno iscrpilo i "ispraznilo", u svakom pogledu. U pet tjedana sam sastavio dva pojacala i jedno pretpojacalo, od rezanja limova i profila do nabavke materijala i kompletne izrade. Ovo pojacalo bi trebalo jos malo mjerenjima i podesavanjima "ispolirati", ali niti vise imam vremena, niti volje... svira dobro pa ce tako na TF.
Pojacalo je u malom kucistu, ali sve je na njemu veliko... i tesko. Izlazni trafoi su od "AIR 807" projekta, a ni prigusnica i mrezni trafo nisu zanemarivi. Pojacalo daje 8,7W na 8 Ohma, sto nije lose. Koristio sam UL izvod na 50% (postoji i na 25%) i izlaz za zvucnike od 8 Ohma. Izlazne cijevi su Svetlana, a za ulazne koristim neke NOS 5751, iako su u orignalnoj shemi ECC83. Evo i par fotografija...
Ako tko ima neki zgodniji botun umjesto ovog mog prvog manjeg (za povratnu vezu), bio bih mu zahvalan da ga ponese na TF da ga isprobamo. Nemam drugih prikladnih, a ovaj sto sam stavio malo odskace od ukupnog dizajna pojacala...
Postovi: 5926
PostPostao/la fixxxer » Uto svi 05, 2015 9:46 am
Koji je fi ovog desnog, većeg? Pogledaću šta imam...
Kakav je ukupan utisak oko ovog ampa, jel si ga slušao malo u A sistemu?
PostPostao/la pamook » Uto svi 05, 2015 10:26 am
Edison, ova tvoja mala remek-djela aluminija i stakla svaki put oduševe, baška što su fotke odlične :clap: :clap: :lol:
PostPostao/la Edison » Uto svi 05, 2015 10:30 am
fixxxer napisao:Koji je fi ovog desnog, većeg? Pogledaću šta imam...
Desni botun je promjera 28mm. Bilo bi dobro da je ovaj lijevi slicnog stila, ali manji. Mislim da je osovina kod Alpsa od 6,3mm.
Ukupan utisak je da svira pristojno. No to je sve novo, tek sastavljeno. U pocetku je svirao zivahno, a sad se malo primirio. Trebat ce proci usviravanje izlaznih trafoa, a to traje najmanje 3 tjedna, mozda i vise. Tek nakon toga ce se moci reci kakav je. Prototip trenutno svira bolje, a radi sa znatno losijim trafoima (od DAH-1). Vjerujem da ce ovaj pokazati sto moze kad se razradi.
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Uto svi 05, 2015 10:35 am
pamook napisao:Edison, ova tvoja mala remek-djela aluminija i stakla svaki put oduševe, baška što su fotke odlične :clap: :clap: :lol:
Hvala pamooce! Trudim se. Ali ni tvoji s finim drvenim detaljima nisu nimalo losiji. :)
Postovi: 5926
PostPostao/la davorin » Uto svi 05, 2015 11:04 am
Treba uzeti u obzir da je nominalna impedancija izlaznih trafoa koji su upotrebljeni 3,5 kOhma/8 Ohma, a za optimalno prilagođenje EL34 uz postojeće napone napajanja traži nižu primarnu prilagodnu impedanciju. Trafo koji je upotrijebljen u prototipu je nominalne primarne impedancije 3 kOhma/ 4-8 Ohma, što je puno bliže optimalnoj impedanciji, iako je u samoj izvedbi lošijih karakteristika.
Spojem G2 na 50% ukupnog broja namotaja primara, karakteristika izlazne elektronke se približila triodnoj, unutrašnji otpor je samo nekoliko postotaka viši od triodnog, a optimalna primarna impedancija takvog spoja bi se kretala između ~2,6 i 2,7 kOhma. Spajanjem na trafo sa primarnom impedancijom od 3,5 kOhma, osim manje maksimalne izlazne snage, smanjeno je i učešće parnih harmonika u odnosu na neparne u ukupnoj harmonijskoj strukturi.
Naponska negativna povratna veza djeluje na smanjenje samo parnih harmonika, pa je ostatak neparnih harmonika u odnosu na parne ostao neprirodan.
Smanjenjem prilagodne impedancije izlazne elektronke sa 3,5 kOhma na eventualno ~2,6 kOhma bi se povećala izlazna snaga (i to prilično!) i povećao udio parnih harmonika u izobličenjima, a neparni bi ostali poprilici jednaki kao i sa trafom od 3,5kOhma (ili bi se čak i smanjili!). Veći udio parnih harmonika bi smanjila naponska negativna povratna veza, ali bi ukupan odnos parnih i neparnih harmonika ostao u prirodnijem odnosu.
U originalnoj konstrukciji Clausa Byritha je korišten izlazni trafo primarne impedancije od 3kOhma, kao što je i upotrebljeni trafo u prototipu, pa je i taj subjektivni osjećaj zvuka bolje "sjeo" uhu od naknadne varijante koja ima trafo od 3,5kOhma.
Ako tome nadodamo i uobičajeno "tvrd" i relativno "oštar" ton pojačala sa svim novim i neusviranim komponentama, onda je jasno zašto prototip ostavlja isprve bolji dojam od konačne varijante.
Iako se harmonijska struktura odnosa parnih i neparnih harmonika neće nakon usviravanja bitno promijeniti, "tvrdoća i oštrina" će se smanjiti, a bolji izlazni transformatori će doći više do izražaja u puno širem frekventnom spektru, linearnosti, manjim mogućnostima saturacije i svakako boljom kontrolom niskih frekvencija.
PostPostao/la Edison » Uto svi 05, 2015 11:10 am
Evo i blizanaca za TF.
Ni rodjena majka ih ne bi razlikovala... :lol:
Postovi: 5926
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 05, 2015 12:43 pm
Bravo Edisone. Dizajn tvojih pojačala je jednostavno fenomenalan. 8-)
PostPostao/la deleted user » Uto svi 05, 2015 1:11 pm
A sto sad ne zamijenis botune s jednog na drugi amp i ovaj "raspareni" stavis na desno pojacalo na fotografiji? :think:
