El84SE Savijeti i Pomoć pri gradnji lampaškog pojačala
Re: El84SE Savijeti i Pomoć pri gradnji lampaškog pojačala
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 05, 2018 7:33 pm
nismo jos vidjeli nacrt horne? kod horne je lakse promasit nego pogodit ako se radi napamet :mrgreen:
Postovi: 6037
PostPostao/la Schultz » Sri ruj 05, 2018 7:40 pm
Što se tiče priče oko kondenzatora na putu signala tu je priča daleko složenija....
Stavi obične neke kondenzatore, pa slušaj pa prelemi i stavi recimo Wime, pa slušaj, pa prelemi pa stavi neke ruske hartije u zejtinu pa slušaj pa prelemi pa stavi Mundorfa u zmijskom ulju pa slušaj....
Ako ne čuješ razliku onda si riješio problem. Staviš wime a ruse i mundorfe prodaj i svi sretni....
Čak sam sa pokojnim Deanom razmišljao da napravimo jedno pretpojačalo sa preklopnikom sa tri različita kondenzatora na ulazu ali nažalost nismo ga stigli realizirati....
PostPostao/la Zmajz » Sri ruj 05, 2018 8:02 pm
ako se radi o hornama po nacrtu Fostexa onda me ne čudi nedostatak basa, to je jedno od najnesretnijih horni za taj drajver.
PostPostao/la EL84SE » Sri ruj 05, 2018 8:30 pm
covjece di ste odmah navalili na fostexe i kutije lol :)
Ja da radim napamet, ma hajde bezi ;)
ovo kuciste :
https://www.fostexinternational.com/doc ... nclrev.pdf" target="_blank
https://www.stereo.net.au/forums/topic/ ... melb-sold/" target="_blank
ali unutra pase i 206E....
Sto se kondica tice probao sam MKP Wimu i zamijenio ih sa ruskim K40P-2B i kolko mi se cini primjetim razliku u korist ruskih.
No s obzirom da to spada u voodo magiju neznam da li si to utvaram....pa sam trazio vase misljenje, vas koji imate iskustva sa magijom ;)
Sudeci po Elliotu http://sound.whsites.net/articles/capacitors.htm" target="_blank sve je to mambo jambo...
dobro Schultz,ali mene zanima jel se vec netko izdr..vao sa mjenjanjem i isprobavanjem tih kondica pa da mi da neki savjet da nemoram ja :) :)
Sto se tice Dejana, ja sam tek danas saznao...jbga...u soku sam...nisam bio dugo u ovim vodama...
EL84SE
Postovi: 32
Pridružen: Pon vel 08, 2016 4:59 pm
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 05, 2018 9:03 pm
@el84
jeli sema ona sa prethodne stranice? sljedeci kandidat je izlazni trafo tj premali induktivitet, i pentodni spoj izl lampadine......jel u triodi fali bassa? probaj povecat vezne kondice na 100, 220nF i javi rezultate, ako nema promjene, mijenjaj izlazni trafo... kreni na jacu lampu, EL34 i novi trafo, i tako dalje
p.s spoj u tridu obicno ide sa 47-100 ohma 3w, a ne preko 1k
Postovi: 6037
PostPostao/la davorin » Sri ruj 05, 2018 9:39 pm
Nikakva horna ne može pomoći zvučniku koji na frekvenciji od ~45Hz ima impedanciju od ~80 Ohma, a ne 8 Ohma! Pad efikasnosti zvučnika na toj frekvenciji je veći od ~10dB pa bi horna morala imati barem jednu valnu dužinu (valna dužina je ~6,7m za 45Hz na razini mora!). Problem jako visoke impedancije i promjenjivog opterećenja se ne može riješiti uz pomoć pojačala koje nema vrlo visok damping faktor (čitaj: jako mali unutrašnji otpor!), a to triodno spojeno pojačalo sa EL84 nema niti uz pomoć vrlo jake negativne povratne veze. Uz pad pojačanja od -3dB (polovina snage!) na frekvenciji od ~22-23Hz bi za triodno spojenu EL84 primar izlaznog trafa trebao imati induktivitet od ~18H, a za pentodni spoj je to nedostižnih ~269-270H! Ultra-linearni spoj (izvod na 43% primarnog broja zavoja) traži primarni induktivitet od ~28-30H za sličnu frekventnu karakteristiku.
Upotreba negativne povratne veze uz tako visoke primarne induktivitete traži vrlo složenu izvedbu izlaznog trafa jer bi u protivnom "šarena" fazna karakteristika napravila pojačalo vrlo nestabilnim.
PostPostao/la EL84SE » Sri ruj 05, 2018 11:17 pm
Davorin znaci drugim rijecima da se upucam u glavu?
Prvi dio sam shvatio pogledavsi graf u datasheetu zvucnika....a drugi dio vezan za induktivitet izlaznog trafa i nisam....
ako sam shvatio trebao bih izlazni trafo drugacijeg induktiviteta primara?
"ĐE da nađem taki trafo" ? :)
Bepone da i recimo smanjim taj otpornik na 47-100 ohma 3w (kod mene je 0.5w) sto bi dobio?
EL84SE
Postovi: 32
PostPostao/la joe dalton » Sri ruj 05, 2018 11:28 pm
EL84SE napisao:Davorin znaci drugim rijecima da se upucam u glavu?
Pa ne trebas si bas odma pucat u glavu. Misli na druge. Treba neko to cistit poslije...
Treba ti trafo s vecim presjekom jezgre ili kvalitetnijim limovima.
Vidi na Toroidy.pl. Recimo:
https://sklep.toroidy.pl/mobile/pl/p/TTG-EL84SE---Transformator-glosnikowy-UL-5kOhm-EL84--6V6-SE/572
PostPostao/la EL84SE » Čet ruj 06, 2018 10:46 am
Joe -> e sad kao da ja pricam poljski....
Si ziher da bi to rijesilo moj problem?
Imas iskustva s tom trgovinom jesi vec uzimao od njih ili si to tek samo tako nabacio?
Ako bi bolji izlazni trafoi rijesili moj problem zna li netko gdje da ih nabavim, mota li tko uopce to? Branko ili Kolarek?
EL84SE
Postovi: 32
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 06, 2018 10:54 am
TME ako se ne varam ima te transfomatore u svojoj ponudi.
Što se tiče Branka i Kolareka oni ti motaju EI trafoe ali trebaš imati nacrt motanja.
Postovi: 6249
