Daddy Huey
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Bepone » Sub tra 03, 2021 11:06 pm
Ali kada ga priključim čuje se na zvučnicima jako glasna oscilacija.
Kako da podesim trimere za početak?
Šta još može da bude greška koja je uzrok tako glasnim oscilacijama?
provaj zamijenit zice za g1 resetke izlaznih lampi sa jedne na drugu
Postovi: 6037
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sub tra 03, 2021 11:30 pm
jangitar napisao:Posle dosta vremena...
Sastavio sam Daddy Huey pojačalo, prema vašoj shemi.
Proveravao sam sve komponente i spojeve deluje mi sve ok. Naponi su takođe ok.
Trimere treba podesiti tako da je na mrezicama cijevi sto visi negativni napon. Onda se taj napon pomalo snizava i balansira s drugim trimerom kako bi se dobio zeljeni rezultat. No to nece rijesiti problem s oscilacijama.
Problem je najvjerojatnije u negativnoj povratnoj vezi. Ako se krivo spoji, dobije se pozitivna povratna veza i to se cuje kao glasna brodska sirena iz zvucnika. Ako je to... mora se promijeniti mjesto gdje se uzima NFB s izlazng trafoa. Nacrtano je da je nula uzemljena, a NFB se uzima s izvoda za 8 Ohma. Mogli bi se i tu zamijeniti kraj za masu i kraj s kojeg se uzima NFB, ali to vjerojatno ne bi bilo u redu za namotaj (izvod) od 4 Ohma.
Prvo treba vidjeti sto uzrokuje oscilacije. Treba otkaciti povratnu vezu, svejedno je s kojeg kraja. Pojacalo bi trebalo raditi normalno, ali nesto glasnije (nema povratne veze). Ovo pojacalo koristi Shade povratnu vezu i globalnu negativnu povratnu vezu (NFB). Bez ove globalne moze slobodno raditi, ona se moze ukljucivati/iskljucivati prekidacem. Ako pojacalo radi bez NFB kako treba, onda treba pravilno spojiti povratnu vezu, ako ju zelimo koristiti.
Pustit cemo sekundar spojen kako je, i zamijeniti izvode na primaru izlaznog trafoa. Izvodi koji idu na Anodu i G2 (ultralinear spoj) skinu se s jedne izlazne elektronke i premjeste na onu drugu i obrnuto. Na taj nacin bi povratna veza trebala biti u redu, tj. negativna.
Malo je kasno pa mozda nisam napisao najjasnije, ali nadam se da se moze razumjeti sto treba napraviti.
Postovi: 5925
Re: Daddy Huey
PostPostao/la jangitar » Uto tra 06, 2021 4:45 pm
Probao sam bez povratne sprege,
probao sam da zamenim veze cevi (anoda i G2) i primara.
jos uvek imam taj isti zvuk na izlazu.
Vise zvuci kao skriput auto guma nego neka cista frekvencija.
:think:
jangitar
Postovi: 5
Pridružen: Čet kol 16, 2018 9:00 am
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Bepone » Uto tra 06, 2021 4:56 pm
layout? daj koju sliku?
Postovi: 6037
Re: Daddy Huey
PostPostao/la jangitar » Uto tra 06, 2021 5:49 pm
jangitar
Postovi: 5
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sri tra 07, 2021 10:50 am
jangitar napisao:Probao sam bez povratne sprege,
:think:
Nemam ideje zbog cega se to desava...
Moje pojacalo je proradio iz prve i nisam imao nikakvih problema s njim.
Jesu li svi naponi na anodama i katodama onakvi kakvi bi trebali biti?
Postovi: 5925
Re: Daddy Huey
PostPostao/la jangitar » Sri tra 07, 2021 10:40 pm
obrnuto su bile povezane g1 resetke na izlaznim cevima :doh:
Hvala svima na pomoci.
Stvarno neugodan zvuk pa nisam ni ostavljao pojacalo duze ukljuceno da izmerim napone....
Sledi polako sklapanje i usviravanje.
Javljam za par dana utiske o zvuku.
jangitar
Postovi: 5
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Bepone » Čet tra 08, 2021 8:19 am
jangitar napisao:obrnuto su bile povezane g1 resetke na izlaznim cevima :doh:
:obscene-drinkingcheers:
Postovi: 6037
Re: Daddy Huey
PostPostao/la pinco » Pon vel 24, 2025 9:18 pm
Koji bi bilo najbolje odabrat trafo za ovo pojačalo, sa EL34, UL i schade povratnon, kolka bi bila idealna impedancija, 3k3, 4k, 5k, 6k6? Koju struju trafa odabrat? Ima li neko ideju, šta bi najbolje pasalo, Edison je odabra toroidy 6k6, dok na temi na veliki diy, idu na 4k od toroidy, i neki drugi od 4k3.
Postovi: 688
Re: Daddy Huey
PostPostao/la davorin » Pon vel 24, 2025 9:37 pm
pinco napisao:Koji bi bilo najbolje odabrat trafo za ovo pojačalo, sa EL34, UL i schade povratnon, kolka bi bila idealna impedancija, 3k3, 4k, 5k, 6k6? Koju struju trafa odabrat? Ima li neko ideju, šta bi najbolje pasalo, Edison je odabra toroidy 6k6, dok na temi na veliki diy, idu na 4k od toroidy, i neki drugi od 4k3.
Puno toga ovisi o naponu napajanja, izboru radne točke, kao i načinu dobijanja prednapona (automatski, ili fiksni).
