cijevno pojačalo SEel84,SRPP 6n2p
Re: cijevno pojačalo SEel84,SRPP 6n2p
PostPostao/la vilim » Pon pro 03, 2018 12:52 am
jazzri krenuo si s tim otpornicima kao da kitiš novogodišnju jelku. Spusti loptu na zemlju i pogledaj što imaš na stolu od komponenata i s time kreni u izgradnju . Ako imaš jedan trafo sekundarnog napona 9v, 3,3A to je dovoljno snage za grijanje dvije EL84 i dvije 6N2P. Za svaku El84 uzeti ćeš predotoprnik (serijski spoj) iznosa 3,55 ohma kojeg između ostalog možeš realizirati kao paralelni spoj jednog otpornika iznosa 4,7 ohma i drugog iznosa 15 ohma. Naravno da postoji još čitav niz kombinacija za 3,55 ohma. Snaga koja se disipira na otpornicima iznosi 2W s tim što se najviše utroši na 4,7 ohma.
Cijev 6N2P ima dvije paralelne žarne niti koje pri naponu 6,3V vuku ukupnu struju 0,34A i zato stavi jedan predotpornik iznosa 7,94 ohma kojeg ćeš tealizirati npr. serijskim spojem dva otpornika od 3,9 ohma uz 1W disipirane snage.
Sada ti ostaje još cijelu priču podići na potencijal npr +50V u odnosu prema masi (0V). Kako ćeš to realizirati??, uzmi dva otpornika jedan iznosa 390K i drugi iznosa 100k te ih spoji na napon napajanja +250V (ako koristiš taj iznos??) s tim da je ovaj od 100k drugim krajem spojen na masu (0V) i na njemu ćeš imati 51V u odnosu prema masi. Jedan kraj sekundarnog namota spoji na ovaj potencijal +51V a drugi kraj ostaje slobodan i na njega ćeš redom spajati otpornike koji odlaze prema grijačim nitima. Dakle kompletno grijanje cijevi ti si samo translatirao tako što si podigao jedan kraj sekundarnog namotaja na potencjial +51V a time smo izbjegli onu ogromnu potencijalnu razliku između katode i žarne niti 6N2P cijevi i sada okvirno iznosi 125-51= 74V Otpornik 100k u djelitelju napona dobro je premostiti kondenzatorom od nekoliko desetaka nano farada npr 47nF ..
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la jazzri » Pon pro 03, 2018 3:21 pm
nacrtao sam shemu,pa da je malo provjerite. :D :pray:
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
PostPostao/la vilim » Pon pro 03, 2018 4:40 pm
Shemu si ispravno nacrtao i možeš krenuti lemiti. Napon na krajevima žarnih niti cijevi najvjerojatnije će ti biti nešto manji od 6,3V što je i povoljnije jer time nisi ništa izgubio u struji emisije katode a produljio si značajno vijek trajanja cijevi. To je poznati trik koji se koristi na željezničkim semaforima gdje se smanji napon halogenih žarulja negdje oko 5 do 8 posto i produljio si život skupim žaruljama više nego dvostruko a na sjajnosti se praktički nije izgubilo ništa.
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la jazzri » Uto pro 04, 2018 4:20 pm
složeno novo npajanje.
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la jazzri » Čet pro 27, 2018 9:35 pm
Složeno napajanje,kondenzatori postavljeni na pregradu
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la jazzri » Sub sij 12, 2019 8:49 pm
Složeno grijanje lampi,trafo na izlazu daje 11V,tako da sam malo korigirao vrijednosti otpornika grijanja.
Podignut potencijal grijanja.
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la jazzri » Ned sij 27, 2019 10:12 pm
Mao se lemuckalo,
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la jazzri » Uto ožu 12, 2019 11:22 pm
Pojačalo je složeno, izmjerene su vrijednosti anodnog napona 308VDC i grijanja 10,8 VAC.
Čini mi se da su malkice prevelike ili će da padnu kad se lampe stave na mjesta(trebale bi,valjda) ?
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la tom_hifi » Sri ožu 13, 2019 12:01 am
Bez lampi u podnožjima normalno je da su naponi viši, odnosno visoki jer su ti lampe trošila. Ovo što mjeriš je napon u tzv. praznom hodu. ;)
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 14, 2019 7:17 pm
jazzri napisao:Mrežni i izlazni namotani.
Izlazni namotani prema formulama i uputama iz Vukušićeve knjige.
Mrežni motan samo sa jednim sekundarom jer sam odustao od cijevnog ispravljanja.
Ta knjiga me jako intersira ali je nemogu naći na internetu, probao sam svašta ali rezultati nula, pa evo zamolio bi puni naziv knjige da znam pronaći.
DrFireBottle
Postovi: 871
