Kopije Marantz 7 pretpojačala
Re: Kopije Marantz 7 pretpojačala
PostPostao/la ilimzn » Sub vel 06, 2021 1:52 am
Bepone napisao:zasto ne cijeli onaj 3. stupanj kompletno izbacit, cemu sluzi toliko komponenti i skupih kondenzatora, a da ne spominjen skupu ECC88? za nabijat cijenu? pa samo se stavi umjesto zadnje ECCjke mosfet follower, direktno vezan na anodu srednjeg stupnja.. to moze ganjat i kratki spoj :P
Može, al može li visokoimpedantna ECC83 ganjat MOSFET? Pristup je svakako OK ali taj MOSFET mora biti jako dobro odabran. Moguće bi čak kakav bipolarac tipa MJE3xx tu bolje radio, manji kapacitet, puno veća strmina (bolje za slijedilo...), zaštitni otpor u kolektoru prema napajanju i vozi.
Alternativno, slijedilo s direktnim spojem na anodu srednjeg stupnja. NPV preko posebnog kondenzatora sa katode slijedila na katodu prvog stupnja (kondenzator če biti relativno male vrijednosti i neće biti skup). Za izlaznu i impedanciju još bolja opcija bilo spajanje NPV sa izlaza (iza veznog kondenzatora) ali bi se radi prednapona na katodi prvog stupnja onda na izlazu pojavio DC offset.
Ulazni kondenzator OBAVEZNO, čija je vrijednost prilagođena vremenskoj konstanti NPV. Bez toga ulazni stupanj ima za frekvencije ispod granične date NPV i veznim kondom prema srednjem stupnju, jako veliko pojačanje. To neće izaći na izlaz ali ako takve frekvencije postoje na ulazu, one će toliko pomicati radnu točku prvog stupnja da će se bez problema čuti intermodulacijski produkti u dijelu spektra koji prolazi do izlaza. Radi toga se takve frekvencije niti ne smiju pustiti u ulazni stupanj. U simulatoru je to lako vidjeti na frekventnoj analizi, samo treba pogledati frekventnu karakteristiku na niskim frekvencijama na prvoj anodi.
PostPostao/la Bepone » Sub vel 06, 2021 11:25 am
ilimzn napisao:
Može, al može li visokoimpedantna ECC83 ganjat MOSFET? Pristup je svakako OK ali taj MOSFET mora biti jako dobro odabran. Moguće bi čak kakav bipolarac tipa MJE3xx tu bolje radio, manji kapacitet, puno veća strmina (bolje za slijedilo...), zaštitni otpor u kolektoru prema napajanju i vozi.i.
moze, sva sila ih je u mouseru sto u smd-sto u thr.hole kucistima.. od 500-900V.. evo ga onaj mali sa pikofaradima LND150 ili recimo FQN1N50..bipolarci mi nikad ne padaju napamet neznam zasto, mozda jer su mosfeti kao lampa , ne tece struja kroz gejt pa ne treba toliko mislit .. :mrgreen:
Postovi: 6047
PostPostao/la grunf » Sub vel 06, 2021 11:51 am
nije ti baš LND150 za 'naložit' , ja san nešto kemija s DN2540 i sličnim ,i to radi , trebalo bi zalemiti i viditi kakvo je u stvarnosti :D
Postovi: 3015
PostPostao/la Edison » Sub vel 06, 2021 1:22 pm
Edison napisao:Bas cu ga sutra spojiti na Aleph 5, da vidim ima li sanse da se izbori...
Jutros spojio svoj "Marantz 7" na Aleph 5. Mislim da je ulazna impedancija tog Alepha 10k. Mogu reci da se pretpojacalo "izborilo"... tjera izlaz bez problema. Posto pretpojacalo nije dugo radilo, prvih pola sata je zvuk bio malo "tvrd". No nakon sat vremena i pretpojacalo i pojacalo su pokazali sto mogu. Zvuk je brz, zivahan, leprsav, a istovremeno cvrst i s velikim autoritetom. Pokazalo se da Aleph svira onako kako svira pretpojacalo. A ovo je dobra kombinacija.
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Sub vel 06, 2021 2:31 pm
grunf napisao:nije ti baš LND150 za 'naložit' , ja san nešto kemija s DN2540 i sličnim ,i to radi , trebalo bi zalemiti i viditi kakvo je u stvarnosti :D
si vide koliko ih je pun mouser mores birat po volji ,gledas samo kapacitet i neku linearnost.. a ovo je preamp i cilj je samo spustit izlaznu impedancu ECC83 od 40tak kilooma na nesto ispod 1k ;) ca ce bit dosta za pol metra kabela i ulazni kapacitet do 500pF! bit ce ravnica do 100kHz ne treba trazit vise :P
Postovi: 6047
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 06, 2021 4:15 pm
Za follower STF3LN80K5. Odličan mosfet. Ultra mali kapacitet ima. ;)
PostPostao/la vilim » Sub vel 06, 2021 5:14 pm
"tom_hifi" Za follower STF3LN80K5. Odličan mosfet. Ultra mali kapacitet ima. ;
Ako je izlaz u spoju sljedila signala uopće nije previše značajan ulazni kapacitet jeli 100 pF ili 10 nF. Kada bi imali pojačanje sljedila signala jednako 1 tada se krajevi kapaciteta Cgs nalaze na istim potencijalima i na kapacitetu nema naboja. Analiza temeljnih spojeva za mali izmjenični signal s tranzistorom ili fetovima najbolje je provesti preko Mullerovog teorema jer se tada štetni kapaciteti pojavljuju u nadomjesnoj shemi, a ovaj Cgs pojavljuje se u iznosu Cgs(1-A) gdje je A pojačanje sklopa u spoju zajedničkog drejna . Ostaju u igri Cgd i Cds
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Schultz » Sub vel 06, 2021 8:54 pm
Baš sam neki dan puštao na tv-u klincima Tijuana Toads iliti po naški Toro i Pončo....
Krepavali su od smijeha.... :-D
PostPostao/la ilimzn » Čet vel 11, 2021 4:26 pm
vilim napisao:"tom_hifi" Za follower STF3LN80K5. Odličan mosfet. Ultra mali kapacitet ima. ;
Vilime, problem je u tome što je kapacitet Cgs dat pri nekom Vgs i Vds koji nije nužno idealan za slučaj tipičnog sklopa slijedila kod cijevi. Ti su kapaciteti izrazito nelinearni kod malih napona, pri čemu Vds neće biti problem (tu će biti 100-tinjak V, olus taj kapacitet pada s naponom, a slična je situacija i sa Cgd)), ali Vgs radi male struje će biti jako blizu napona praga gdje je sam kapacitet vrlo nelinearan a isto tako i Gm MOSFET-a koji će k tome još biti i prilično nizak, tako da slijedilo neće imati pojačanje blizu 1. Lijek tome je birati MOSFET s malim kapacitetom, tj. zapravo s malom strujom Id (jedno povlači drugo), tako da su mu radni uvjeti bliži onom što nam paše. Alternativa je bipolarni tranzistor, propisno dimenzioniran (MJE340/350 primjerice, paziti na maks struju radi sekundarnog proboja, za par mA nije problem ali treba osigurati limit struje za slučaj da na izlazu bude kratak spoj). Gm i prilično skromnog bipolarca je toliki da je u slijedilu pojačanje jako blizu 1, a u tim je uvjetima strujno pojačanje sasvim dosta da ne predstavlja nikakav problem čak ni relativno visokoimpedantnom cijevnom stupnju.
PostPostao/la ilimzn » Čet vel 11, 2021 4:29 pm
Schultz napisao:Baš sam neki dan puštao na tv-u klincima Tijuana Toads iliti po naški Toro i Pončo....
Samo pod uvjetom da je ona stara sinhronizacija :P
Jedna od mnogih legendarnih epizoda: Martin Sagner (Dudek) u ulozi kuhara ganja žabe jer je netko naručio žablje batke:
Pončo: El Toro, čini se da nas netko lovi
Toro: Smiješno, mi žabe nemamo neprijatelja (dolijeće valjak za tijesto i pribije ga na zid)
Pončo: A možda je on tvoj prijatelj?
:lol: :lol: :lol:
Inače, gledao sam original u USA... totalno blah, stara HR sinhronizacija je popravila stvar 200%
