RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
Re: RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 13, 2020 6:52 pm
amp je neko vrijeme radio kao oscilator na 800 kHz radi loseg layouta tj kako sam i imao straha odmah iz pocetka.. izlazne lampe za PP ne mogu biti smjestene napred kao na ovom limu..namotao anodne prigusnice na ottporu 10 oma i dodao jos neke otpore u resetkama i sad je kao smiren (cemo videt do kada :lol: )
ovako izgleda odspoda
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 13, 2020 6:57 pm
jena od napred
Postovi: 6037
PostPostao/la davorin » Ned ruj 13, 2020 7:22 pm
Takve prigušnice namotane na otpornicima se nazivaju supresori, ali treba uzeti ugljeno-slojni otpornik nešto većeg otpora (~22-100 Ohma) snage ~2-3 W i služe za spriječavanje osciliriranja, uglavnom na višim frekvencijama od navedenih. Supresori za tako niske frekvencije uglavnom se motaju na fero-magnetnim materijalima, ali takav problem osciliranja bi bilo bolje riješiti putem neutralizacije (frekventno limitirana lokalna povratna veza) izlaznog stupnja.
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 14, 2020 12:47 pm
Postovi: 6037
PostPostao/la cappucino » Pon ruj 14, 2020 2:34 pm
Ćo, vo se čuje lipo anka mono...
Bravo Bepo!
Postovi: 1709
PostPostao/la fixxxer » Pon ruj 14, 2020 4:39 pm
Lepo, lepo :clap:
PostPostao/la djmilicic » Pon ruj 14, 2020 5:50 pm
Bravo i odavle!!!
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 14, 2020 7:09 pm
celi dan slusam UL sa malo feedbacka, bass ne mulja, prenosna f. je od 10 Hz do 40tak kHz iste amplitude, pravokutnik je lepi, -3dB je debelo preko 150 kHz, lepo se cuje..
usporedjujem sa tranzistorcom od dadoda, ne cuje se da je ovo lampas a ni ono tranzistorac :P snage ima, ne previse.. gaina, mozda malo fali jer mi je sve do kraja, linearan je preamp , taman da otvori do kraja SRS.... htio sam joj dat priliku ali 5751 u SRPPu ipak ce morat otpast, bez obzira da je odlican saund, volim malo rezerve
Zadnja izmjena: Bepone; Pon ruj 14, 2020 7:14 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 14, 2020 7:13 pm
Bepone napisao:1) SRPP 5751 GE (lepe nos) -> 12B4A concertina obrtacica faze
1 a) ako zafali gaina poslije NFB, 5751 se mijenja sa C3g, D3a ili ruskom 6E5P, a ostaje 12B4A .. zelja je negdje konacno ugraditi C3g pobira prah vec predugo
cekiran br 1) SRPP 5751 i katodinka iza toga je ok za recimo EL84 push pull.. idemo dalje, po najnovijim saznanjima koliko gaina treba (50+), a na kojem biasu (oko -1.5 do -2) i na kojem anodnom naponu (manje od 100V anod ) i EF86 u triodi je sljedeci dobar kandidat, skoro i idealan, samo da nadjem koju :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 9:02 am
UL mod f.kar trenutno, otpornik kao opterecenje, mozda ce se dodat poneki pf da to jos malo spegla.. makar nije lose ni ovako, ne, 0.3dB razlike 1kHz-100kHz 8-)
Postovi: 6037
