6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la grunf » Ned lip 13, 2021 8:30 pm
davorin napisao:
grunf napisao:nemojte misliti da san 'party breaker' ali moran dati par kritika na ovu pločicu
crvenom sam označia mista di su elektrolitu preblizu otpornicima snage , zelenom premale padove za podnožja lampe i žutom premale padove(i one koji se ne vide) za otpornike snage
na ovoj se pločici vide padovi za 5W otpornik snage ,ali verzija koja je dignuta 2cm od pločice ,nikakvog traga termičkog naprezanja nema
ovdje se vide loši padovi,iznad su dvi zenerice od 1W, znači već su izgorili, moguć je hladni lem ,a sigurno da ih se takne lemilicom sve će se raspasti
ovo su dva dobra primjera dobrog i lošeg pada, isto tako treba voditi računa da bilo kakve grijalice na pločici(otpori ,tranzistori snage i sl) ne budu blizu kondezatora jer im skraćuju životni vijek
posebno treba voditi račune na podove na podnožima lampi koje su i mahanički opterećena prilikom stavljanja i skidanja lampe
i opet ću ponoviti ove grafove di se lipo vidi da na otporniku snage od recimo 5W samo 1W disipacije diže temperaturu za skoro 100K ;)
Sve što si naveo je potpuno točno, ali... :lol:
Katodni otpornici od 1k/5W imaju prosječnu disipaciju od ~1,1-1,2W, a slično je i sa drugim žičanim otpornicima snage na ovoj pločici i to u varijanti gdje se koristi kao kompletno stereo pojačalo. U slučaju korištenja pločice kao univezalnog pobudnog stupnja disipacija je upola manja.
Gladano u praksi moram reći da sam na jednakim pločicama napravio nekoliko kompletnih pojačala i da još uvijek nije došlo do tragova nagaranja same pločice i vidljivog starenja elektrolita i okolnih komponenti zbog pretjerane topline, a neka rade od ~2014-te godine.
Smještaj podnožja za elektronke je sa druge strane pločice tamo gdje nema komponenti (dakle gornje!), pa je sama pločica zapravo pri montaži odmaknuta ispod šasije minimalno ~1cm (ako same elektronke "vire" kroz rupe na gornjoj strani šasije).
Moguće je sve žičane otpornike zalemiti s te strane šasije (sa strane gdje su zalemljena i podnožja što sam i napravio na jednoj varijanti) gdje će odvođenje topline biti slobodno i ostale komponente neće biti izložene grijanju. Naravno, bez obzira s koje strane se žičani otpornici montiraju, uvijek ih montiram na razmaku od same pločice barem ~2-3mm.
ja sam to više općenito ,iskreo nisam ni znao tko je autor pločice , možda se nebi diga tako na noge kako kaže edison :lol:
ali sve šta sam napisa stoji ;)
ako su već tako male dispacije na tim otporima snage ja bi onda iša na metal film otpornike , recimo od 3W ili dva tri u paralelu kao što sam stavio u hiragu ,po meni je to uvik bolje riješenje od žičanog ,a ako već stavljam žičani onda obavezno za audio stavljam ne-induktivne
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Ned lip 13, 2021 8:43 pm
Pločicu je započeo sonny , a završio i finalizirao s@ki .
Postovi: 7253
PostPostao/la davorin » Ned lip 13, 2021 9:08 pm
grunf napisao:...
Ponekad na pločicu stavimo jednostavno one elemente koje imamo u rezervi, naročito ako ih je tu stotinjak komada i ne kupujemo nove na koje se mora čekati ponekad mjesecima da stignu!?
Neiduktivni otpornik je svakako bolji od onoga koji ima neki vlastiti induktivitet, pa makar i jako mali, ali o njegovom utjecaju na finalni zvuk bi se moglo raspravljati samo na akademskom nivou.
Radi se o protoku od od ~30-40mA DC-struje, maksimalnoj amplitudi od ~32-38mA AC-struje, parazitni induktivitet spominjanih katodnih otpornika je bio prosječno manji od ~30uH (svojevremeno sam ih mjerio s raspoloživim instrumentima), a sam otpornik je premošten sa kondenzatorom velikog kapaciteta (barem u odnosu na vrijednost parazitnog induktiviteta otpornika).
Razliku, "na uho", između tih otpornika na tome mjestu nisam siguran da bi itko čuo, a nisam siguran da itko od nas posjeduje i tehniku da to i izmjeri.
Postovi: 7253
PostPostao/la Bepone » Ned lip 13, 2021 9:20 pm
sve se uvijek cuje ovo je sugo sa zacinima, tko zna bolje sa zacinima, ima na kraju bolji gust na pijatu! efekt je kumulativan. mene sad peru otpornici nakon ca sam procitao i usvojio razlike medju pojedinim vrstama metal filma koji vecinom daju suh i nezanimljiv zvuk, sa losijim i neki put prezentnim visokima, da odvalim za takman ali su po 1 eur po komadu!! :mrgreen: moran se suzdrzat, dali vecinom od MF koristim iskru od milja i nostalgije :mrgreen:
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Ned lip 13, 2021 9:31 pm
za pcbe moren rec da kod lampaskih krugova treba pazit na debljinu bakra, razmak vodova, meso oko podnozja , rupa za hladjenje.. najbolje dvoslojna sa debelim bakrom koja ima kontakt kroz cijelu rupu pa nema hladnog spoja i prekida.. ove nase rucni rad tanki bakar jednoslojne mogu biti nepouzdane dugorocno , treba napomenut i da je vitroplast porozan i da upija vlagu pa nije dobro rjesenje za veli napon (zato veliki razmak medju vodovima) itd itd
Postovi: 6052
PostPostao/la grunf » Ned lip 13, 2021 10:20 pm
davorin napisao:
grunf napisao:...
pa ne čeka se danas mouser baš mjesecima , par dana :D ,a zasad još nema nestašice pasive
kritika nije posvećena ovoj shemi nego općenito jer vidim da se dosta koriste obični žičani otpornici , za 1-2W disipacije da se naći dobar metal film
šta se tiče samog induktiviteta otpornika i razlike na uho u Le Monstre-u sam zamjenio nekakve otpornike iz chipoteke s neinduktivnim čiji sam pdf stavio par postova prije i razlika se odmah čula , istina tu je struja mirovanja 1,5A i nalaze se u izlaznom stupnju tako da je prisutna i velika AC struja
Postovi: 3015
PostPostao/la kaligula » Pon srp 18, 2022 4:00 pm
Evo, počelo turpeisanje!
Al ovo ide sporo!
Triba sam dati Edisonu na CNC mašinu! :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Pon srp 18, 2022 10:11 pm
Postovi: 5936
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 19, 2022 8:36 am
Super, bitno da se radi nešto!
Postovi: 5475
PostPostao/la kaligula » Sri srp 20, 2022 9:52 am
Turpeisanje gornje ploče gotovo.
Nije idealno, ali prolazi.
Još treba otvoriti rupe za cirkulaciju zraka.
Trebat će išlajfati gornju ploču. Poprilično je ruvinjana.
Složeno je tek toliko da se vidi kako će izgledati.
Sad ide turpeisanje šasije. A nije aluminij nego čelik. UF!
kaligula
Postovi: 425
