Savjet oko cijevi
Re: Savjet oko cijevi
PostPostao/la davorin » Čet kol 10, 2023 9:14 pm
Strpi se malo yoke, možda sutra nađem malo vremena i preračunam otpornike za ECC88 (PCC88), a vjerujem da će sama šema biti bez izmjena.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 10, 2023 9:14 pm
Yoke, bez zajebancije. Evo ukucao sam u našu tražilicu ecc88 i dobio 25 stranica rezultata. Sigurno ima neka šema od Davorina ili druga koja je provjereno napravljena. Ako unatoč tome hoćeš googlati slobodno googlaj.
Postovi: 6250
PostPostao/la Edison » Čet kol 10, 2023 9:16 pm
Yoke, bilo koji buffer, tj. katodno sljedilo s ECC88 koje nadjes - mozes iskoristiti shemu. Za balensirano treba biti "dvostruko" za jedan kanal, onako kako je davorin nacrtao. Mogo bi koristiti i direktno davorinovu shemu, samo trebas preracunati vrijednosti. Za ECC88 anodni napon postavi negdje na 150V, a struju kroz cijevi na oko 8 mA. Znaci, trebas malo drugacije napajanje i preracunati par otpornika iz te sheme. PCC88 i ECC88 su prekticno iste, samo imaju malo drugacije specifikcije grijanja, naci ces u datasheetu.
Ne daj se omesti, napravit ces ti to! :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Čet kol 10, 2023 9:18 pm
Eto, davorin ce preracunati svoju shemu, vec se javio... :D
Preracunao bih ti i ja (toliko je lako) da nisam u renoviranju stana, i vec vise od mjesec dana zivim na terasi... :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Čet kol 10, 2023 9:31 pm
Edison napisao:Eto, davorin ce preracunati svoju shemu, vec se javio... :D
Takav scenarij se i meni sprema, iako vjerojatno u kraćem vramenskom obliku. Sutra dolazi pitur koji treba pregledati stan, dati ponudu i eventualno zakazati termin kada bi došao opiturati (cijeli stan na moju žalost! :cry: ), ako prihvatimo ponudu.
PostPostao/la yoke » Čet kol 10, 2023 10:29 pm
hvala momcovi
nije meni zurba
samo khad se pravi pametan pa...nek obrazuje nekog drugog, mene nek preskoci...
ona od davorina mi je djelovala jednostavna samo je koristila drugacije cijevi
ono sto mi trenutno djeluje kao ok rjesenje je ona od moxtona, izgleda ok, s tim da tamo ima i shema dosta jednostavnog napajanja sa transformatorima koji se vjerojatno mogu kupiti i u chipoteci
jedino koristi neki jfet koji vise nije dostupan ali vjerujem da ima neki zamjenski
s obzirom da ste vi s cijevima na ti, rekoh idem vidjeti jel netko ima nešto pametnije za posložiti...
uglavnom nema žurbe, načelno imam neko rješenje pa ;)
PostPostao/la yoke » Čet kol 10, 2023 10:34 pm
Edison napisao:Yoke, bilo koji buffer, tj. katodno sljedilo s ECC88 koje nadjes - mozes iskoristiti shemu. Za balensirano treba biti "dvostruko" za jedan kanal, onako kako je davorin nacrtao. Mogo bi koristiti i direktno davorinovu shemu, samo trebas preracunati vrijednosti. Za ECC88 anodni napon postavi negdje na 150V, a struju kroz cijevi na oko 8 mA. Znaci, trebas malo drugacije napajanje i preracunati par otpornika iz te sheme. PCC88 i ECC88 su prekticno iste, samo imaju malo drugacije specifikcije grijanja, naci ces u datasheetu.
150V mi zvuči skroz ok
jer bi ona mogao skupusati napajanje koje je prikazano kod moxtona...dva transformatora malih napona, više manje svugdje dobavljivih, nebi se morao zafrkavati s narućivanjem, bar za prvu ruku dok ne vidim dali mi ovo sve skupa ima smisla ili ne ;)
ajd i nije baš...krivo sam zapamtio...
on ga prvo digne pa spusti...
http://www.moxtone.com/images/Ispravljac.jpg" target="_blank" target="_blank
PostPostao/la davorin » Čet kol 10, 2023 10:57 pm
Bilo koji mrežni transformator iz starih radio aparata sa elektronkama se može iskoristiti, a o tome ima li i dodatni namotaj (uglavnom 4V za AZ1, ili 6,3V za EY80) za grijanje ispravljačice daje opciju da se i ona ubaci u uređaj (ukoliko bi se koristile ECC88).
Većina tih transformatora je imala dvostruki namotaj visokog napona uglavnom između ~230-0-230V pa do ~270-0-270V za opterećenje između ~2x50mA do ~2x80mA, namotaj za grijanje elektronki od 6,3V i opterećenje ~2-3A te spominjani namotaj za grijanje ispravljačice (ponekad i bez njega!). Transformatori su bili za trajno opterećenje između ~45VA pa sve do ~85VA, ali svaki bi bio upotrebljiv za taj "buffer".
Pri korištenju elektronki PCC88 koje za potrebe grijanja trebaju ~7,6V/300mA tako da bi se namotaji za grijanja spojili u seriju te nakon ispravljanja i filtracije bi se stabilizirali na potrebni napon. Za stereo balansirani "buffer" trebaju samo dvije PCC88 i struja grijanja je 0,6A pa zahtjevi za stabilizacijom nisu veliki, a time je grijanje stabilizatora relativno malo.
Ukoliko bi taj trafo imao samo jedan namotaj od 6,3V za grijanje elektronki, onda bi se umjesto "graetz"-a u ispravljaču koristio udvostručivač napona, a sve ostalo bi bilo isto.
PostPostao/la grunf » Čet kol 10, 2023 10:58 pm
evo mojih par centi :D
LTspice je zbilja brz :lol: , izlazna impendanca WCF je 42ohma a CF je 120ohma , izobličenja isto imaš 1khz,10kHz i 20kHz na teretu od 10k, proba san obe verzije i meni se više sviđa WCF , obe sheme san koristia u starom DAC-u dok je još ima lampe u sebi
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Čet kol 10, 2023 11:44 pm
Prva šema (WCF) traži za stereo balansirani "buffer" 4 dvostruke elektronke sa barem približno podjednakim triodama (ukupno 8 trioda!) po svim parametrima, a svi koji su se u praksi susreli s takvim problemom znaju da bi za takvo što trebalo imati barem ~stotinjak elektronki na mjerenju prije selekcije!
CF iz druge šeme sa izvorom konstantne struje u katodi ima barem ~10 MOhma ulazni otpor (možda i veći, nisam računao!) pa korištenje ulaznog skupog kondenzatora od 1 uF nema nikakvog smisla naročito ako se uzme da korištenje puno jeftinijeg kondenzatora od 0,22 uF nema praktičnog značaja u slabljenju niskih frekvencija audio spektra.
Uz pretpostavku da je ulazni otpor ~10 MOhma, a vrijednost ulaznog kondenzatora 1 uF, pad napona na frekvenciji od 16 Hz iznosi ~0,1% u odnosu na signal od 1 kHz, a korištenje kondenzatora od 0,22 uF uzrokuje pad toga signala od 0,4%. Tu razliku od 3 promila u naponskom nivou ne mogu razlikovati niti vrlo kvalitetni mjerni instrumenti.
Vrhunski kondenzatori od 1 uF koštaju jako puno (npr. "Mundorf MCap SUPREME EVO Oil" 29,9 Eura komad plus poštarina, a to bi moglo iznosti i preko ~75 Eura za par ukupno za stereo, a ~140 Eura za stereo balansirano!). Za par jednako kvalitetnih kondenzatora od 0,22 uF bi trebalo ~20-ak Eura (i to je puno, ali ipak puno manje!).
Kada se tome doda cijena izlaznih kondenzatora (10 uF ~79,9 Eura/komad!) onda cijeli uređaj postaje preskup.
Ne moraju se koristiti tako skupi kondenzatori, ali naveo sam ih kao primjer jer i ostali od jeftinijih proizvođača su u sličnom odnosu.
