GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 15, 2019 10:04 pm
Ma neću ništa nikakvom krunom bušiti, tko bi se mučio s time. Ovo će biti skroz čvrsto, a ovako i onako poklopac dolazi preko toga. :)
Što se tiče slika, očito su ošle, izgubile se.
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 30, 2019 10:53 am
E sad, mene je od samog starta kopkalo kako će to sve stati na postojeću šasiju. Uzeo sam GO da učim za ispite, ali jučer sam potrošio na mehaničko prilagođavanje jednog monobloka, da vidim dal će to pasati, što mi još sve treba i slično.
Rezultat je sljedeći:
Borbeni komplet je tu. Prigušnice sam već montirao i PCB s graetzovim spojem polemio. Baš me zanima kako će držati te Silicon Carbide schottky diode. Isprobao sam oba graetza na 9VAC trafu i sve radi. Kamo sreće što ih mislim opteretiti s 991VAC više :mrgreen:
A ovako je to s gornje strane.
Dal ide poklopac gore? IDE!
Nosači malih svičera i graetza su već pofarbani u crno, kučište moram full dobro počistiti od špene i s komprimiranim zrakom (ili kompresorom) ispuhati i sve je spremno za ožičavanje. To će čekati sljedeći tjedan, ne mogu prije. Bitno da ovo sve stane i sad mi je pao 'kamen sa srca!'.
Inače, izvagao sam izvađena 'crijeva' i nova i prema vagi, razlika je oko 2.5kg više kako je sada, ali subjektivno, kutija je baš osjetno teža.
Pa da vidimo zašto svi tako zagovaraju PIO kondove i prigušnice u napajanju.
:whistle:
PostPostao/la ziki » Uto tra 30, 2019 5:34 pm
Sve super, ali tako se ispiti ne polažu...
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 30, 2019 5:42 pm
ziki napisao:Sve super, ali tako se ispiti ne polažu...
Slažem se, ali bit će i to riješeno. Sve pod kontrolom!
Ne bih mogao učiti sa saznanjem da ne mogu ovo upasati :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Sub svi 04, 2019 5:10 pm
I drugi monoblok je kompletno mehanički pripremljen za upgrade.
Iz Kranjeca sam naručio sirovo brunirane imbuse, jer ovi na zadnjoj strani baš bodu u oko ovako svijetli.
A ovo će biti novo napajanje.
Tijela prigušnica će biti preko šarafa i podloški (šajbica) na masi. Bleeder možda ni ne stavim jer imam i paralelno s diodama otpornike koji rade istu stvar. 8.2R 0.25W otpornik je tu namjerno stavljen malo slabiji, to će biti vrsta osigurača ako dođe do nekog kratkog spoja u napajanju, pa on pregori i to je to. Za 80mA, koliko je predviđena radna točka, trajno bi bez problema trebao držati.
U utorak imam još jedan ispit, pa prije srijede daljnjeg napretka neće biti, a onda očekujem polako početi sa sklapanjem i ožičavanjem. Nadamo se bez nekih problema jer je očekivani napon dosta viši od sadašnjeg. :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pet svi 10, 2019 4:36 pm
Kako je ovo već prožvakana tema, nema nikakvih odgovora, feedbacka, bit ću kratak.
Razina optimizma je na 1150VDC :mrgreen:
Uglavnom, par slika samo.
Na anodi GM-70 B+ se šeće između 1140VDC i 1180VDC. Slušao sam oko sat vremena, nije bilo nikakvih slušnih nuspojava, bruma nema, šuma nema. Mislim, nisam ni očekivao nikakva neugodna iznenađenja, ali eto, uvijek kad se nešto rastavlja, svašta je moguće. Driverski stupanj je također dobio SiC Schottky diode. Supresor otpornik u seriji s interstage transformatorom s 1 kOhm smanjio sam na 220R. Kada bude vremena, morat ću ponovno na mjerenja.
Nadam se da ću u nedjelju započeti drugi monoblok kako bi sve bilo na vrijeme gotovo.
Znači, B+ se šeće između 1140 - 1180V, struja kroz lampu je zasad 86mA uz prednapon -126V. Struju kroz 4P1L podigao sam sa 24mA, na 27mA. Bleeder otpornik nisam stavio, nema potrebe za njime, napon se kroz 4min spusti ispod 100V.
Neka se grije. :whistle:
PostPostao/la Edison » Pet svi 10, 2019 8:52 pm
tom_hifi napisao:Bleeder otpornik nisam stavio, nema potrebe za njime, napon se kroz 4min spusti ispod 100V.
Jako lijepo Tome. :clap:
A ja voilim bleedere. Nek oni to isprazne, a racunam ih i kao mini stabilizatore. Par puta sam pozurio pa uhvatio za "vruci" kraj... a nije bilo bleedera... :o :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 10, 2019 9:00 pm
Kako si složio pločicu sa grecom, da li si stavio ona RC snubber koji sam predvidio?
Postovi: 6250
PostPostao/la tom_hifi » Pet svi 10, 2019 10:59 pm
RC snubber na 1000V sekundaru nisam ni pomišljao računati. :mrgreen:
Taj dio štampe sam uklonio, sve ostalo šljaka.
Dvije diode su u seriju, u graetzu. Paralelno njima idu otpornici. Ako malo razmislimo, oni imaju također ulogu bleeder otpornika. Da sam dodatno stavljao, samo toplinu nepotrebnu stvaram. Rađe zahajcam još mA kroz lampu. :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Sub svi 11, 2019 4:55 am
"Mislim, nisam ni očekivao nikakva neugodna iznenađenja"
:lol: :lol: meni je samo.cudno kako se.ti jos nisi ubio s tim pojacalom,..
Postovi: 6047
