PostPostao/la vilim » Čet tra 27, 2017 10:35 am
membrana , Joe Dalton u pravu ste, katoda cijevi 6SN7 mora biti negdje oko 133V pa je Ugk= -10V. Inače ovakvi problemi rješavaju se samo grafo analitičkim postupkom . Nadam se da ću još danas imati vremena i to vam nacrtati na karakteristici cijevi 6SN7 !!
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la vilim » Čet tra 27, 2017 8:34 pm
Pronašao sam spornu shemu PP pojačala sa cijevi 807 istog autora na kojoj su sasvim druge vrijednosti, Na prvi pogled trebala bi biti ispravna iako još uvijek postoji "crv sumnje". Osnovnu konfiguraciju ove sheme autor je koristio s različitim izlaznim cijevima i mišljenja sam kako je prilikom preračunavanja vrijednosti elemenata osnovne (početne) sheme načinio pogreške ili je to radio neko drugi a autor nije provjeravao. Za one manje iskusne svakako ću staviti prikaz grafo analitičkog postupka drajverskog stupnja ove konfiguracije sa cijevi 6SN7.
U svakom slučaju one koje zanima ova topologija PP izlaznog stupnja neka pogledaju slijedeće sporne sheme http://boutailh-tan.pagesperso-orange.f ... /ampli.htm
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la cappucino » Pet tra 28, 2017 2:09 pm
vilim napisao:Pronašao sam spornu shemu PP pojačala sa cijevi 807 istog autora na kojoj su sasvim druge vrijednosti, Na prvi pogled trebala bi biti ispravna iako još uvijek postoji "crv sumnje". Osnovnu konfiguraciju ove sheme autor je koristio s različitim izlaznim cijevima i mišljenja sam kako je prilikom preračunavanja vrijednosti elemenata osnovne (početne) sheme načinio pogreške ili je to radio neko drugi a autor nije provjeravao. Za one manje iskusne svakako ću staviti prikaz grafo analitičkog postupka drajverskog stupnja ove konfiguracije sa cijevi 6SN7.
U svakom slučaju one koje zanima ova topologija PP izlaznog stupnja neka pogledaju slijedeće sporne sheme http://boutailh-tan.pagesperso-orange.f ... /ampli.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
vilim
mislimo na ove sheme?
a evo ih i u PDF-u da se bolje vide
Postovi: 1709
PostPostao/la davorin » Pet tra 28, 2017 2:12 pm
Izgleda da su i tu vrijednosti napona na anodi pobudne elektronke i katodama okretača faze pogrešne (zamijenjene?).
PostPostao/la davorin » Uto svi 02, 2017 8:37 am
Elektronku EL34 ( koja je lako dobavljiva, relativno jeftina, ima lako dostupno OCTAL podnožje i ne treba posebnu "anodnu kapicu" ) je vrlo lako pobuditi, dobro podnosi veće vrijednosti odvodnog otpornika prve rešetke, druga rešetka dobro podnosi napone do ~450V, ima vrlo niska izobličenja i jako povoljnu strukturu harmonika pa je bolji kandidat za gradnju protufaznih pojačala od elektronke "807" (naročito za relativne početnike u samogradnji). Postoji i veći broj šema koje su provjerene, a ima i preporučenih šema proizvođača elektronki.
Prijedlog su 2 varijante šeme firme "Mullard":
PostPostao/la cappucino » Uto svi 02, 2017 9:36 am
Davorine, da ti slučajno ne čitaš misli? jučer sam malo kopao po skladišu i naletio dvije nove nove el34... pogodi : Mullard!
Postovi: 1709
PostPostao/la davorin » Uto svi 02, 2017 7:21 pm
Jednostavne konstrukcije protufaznih pojačala (okretač faze i izlazni stupanj, a bez pogonskih stupnjeva između!) su pogodnije ako se u izlaznom stupnju koriste pentode (odvodni otpornik prve rešetke može imati višu vrijednost i time predstavljati manje opterećenje za okretač faze) sa većom strminom (takve strme pentode traže za punu pobudu manje vrijednosti napona, a time su i izobličenja u okretaču faze niža!).
Tako se one pogodne pentode mogu ubrojiti sve one koje imaju strminu od S~10mA/V ili veću. Od evropskih su tako pogodne EL84, EL86, EL34, EL36, EL503, EL504, EL509, EL519, EL6, EL12, PL84, UL84, PL36, PL504, PL509, PL519 i mnoge druge.
Tu su evropske SQ-elektronke kao što E84L, E130L, E235L, E236L, EL156, F2a, F2a11, itd.
Tu su američke kao 6GM5, 5891, 5891A, 7868, 7868A, 8417 kao i američki ekvivalenti spomenutih evropskih elektronki.
Neke od njih nisu pogodne za uobičajeni UL-spoj (barem za one spojeve koji imaju namotaj za UL zajednički sa anodnim) jer su im maksimalni naponi napajanja G2 niski, pa to postane i limitirajući faktor za napajanje anoda.
PostPostao/la davorin » Uto svi 02, 2017 7:58 pm
Korištenjem vrlo strmih pentoda je moguće postići nominalnu ulaznu osjetljivost od 1Veff (a time izbjeći dodatno predpojačalo i njegova izobličenja!) sa korištenjem triode u ulaznom stupnju (smanjen šum!), umjesto uobičajene pentode, a uz jednaku "porciju" negativne povratne veze.
Tako se cijelo "integrirano" pojačalo onda sastoji od 2 izlazne pentode, dvostruke triode u okretaču faze i dodatne triode u ulaznom stupnju. Kako je za svaki kanal potrebna po jedna ulazna trioda, problem riješi dvostruka trioda, pa se ukupan broj elektronki kod stereo-integralnog pojačala svede na samo 7 (ne računajući ispravljačicu-e i eventualne stabilizatorke!).
Time se smanji potrošnja, grijanje, izobličenja, veličina, a i pojednostavi izrada.
PostPostao/la membrana » Uto svi 02, 2017 10:14 pm
Majstorski postovi davorine. Objedinjeno znanje elektronike, ekonomije i zdrave logike - što bi svaki diy konstruktor trebao imati. (a EL34 vjerojatno nikada neće izumrjeti)
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
PostPostao/la cappucino » Sub svi 06, 2017 7:17 am
I opcija PP EL84 nije za odbaciti,a imam ih na stanju :D
Doduše nikad čuo za ovako nešto,ali tu su
Postovi: 1709
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
