GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 09, 2020 6:24 am
Kad sam već neki dan otvorio pojačala, a imam još koji dan (samo jedan dan :mrgreen: ) lufta, možda i stignem sve napraviti.
Ide driverski stupanj u remont. Prigušnice kad budu budu, ostalo mogu napraviti. Umjesto svih silnih elektrolita, njihovih bypassa i bleedera, idu MKPi. Zenericu za stabilizaciju napona ću zamijeniti tzv. Vbe multiplikatorom potpomognutim zener diodom. Zenerice su dosta disipirale i trpile ovdje, pa je cilj malo to optimizirati, a najveći nešto naučiti.
Ovo je ideja. Ilimzn je predložio, samo uz uvjet, da sve proračune napišem i razradim. Ja sam uvijek za nešto naučiti i proračun je pao. Vrijednosti otpornika prema bazi i masi ću morati vjerojatno 180K i 15K staviti, 200K i 18K daju nešto niži, po proračunu. Ovdje će i dalje zenerica puni ostatak struje disipirati, ali na puno nižem naponu.
Ovo je dosadašnji "jadničak" koji je skidao prilično napona i limitirao struju zener 'regulatora'.
Umjesto njega ide CCS. IXTP mosfet i J310 jfet. Podešen CCS na 20mA. Kasnije sam još ljepše 'odrezao' PCB :mrgreen:
A ostalo izgleda, bi trebalo izgledati ovako ....
PCB koji je unutra savršeno odgovara ovim MKP-ima. Baš me to ugodno iznenadilo.
A što s ovime pokušavam dobiti? Ne znam ni sam, čim manje elektrolita unutar 'haube' gdje je puno topline, elektrolite sam od kineza naručio, svi su vjerojatno fake, a najviše od svega, da se nešto nauči. Pojačalo će raditi i na ovaj i na onaj način :)
Nastavak sutra.
PostPostao/la davorin » Čet tra 09, 2020 6:48 am
Koji tip elektronki GM70 koristiš i koliko traju?
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 09, 2020 8:33 am
davorin napisao:Koji tip elektronki GM70 koristiš i koliko traju?
Trenutno su s bakrenom anodom, ali onaj grafitni set koji imam od prvog dana nije pokazivao znakove slabosti.
PostPostao/la davorin » Čet tra 09, 2020 10:23 am
To zapravo i nije odgovor! Procjene bi bile koliko sati su koje elektronke radile uz taj X napon i tu struju Y, gdje su proizvedene (Ryazan, Novosibirsk, Taškent, Ulyanovsk, Lvov, itd., ili koja ih je tvornica proizvela, npr. Ryazan Plant of Electronics , Foton, Poljaron, Ulyanov, itd.,?), imaju li mali, ili veliki "getter" i gdje je smješten, itd.
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 09, 2020 1:44 pm
davorin napisao:To zapravo i nije odgovor! Procjene bi bile koliko sati su koje elektronke radile uz taj X napon i tu struju Y, gdje su proizvedene (Ryazan, Novosibirsk, Taškent, Ulyanovsk, Lvov, itd., ili koja ih je tvornica proizvela, npr. Ryazan Plant of Electronics , Foton, Poljaron, Ulyanov, itd.,?), imaju li mali, ili veliki "getter" i gdje je smješten, itd.
Mogu ih slikati, ali napamet te informacije ne znam. Znači, broj sati nikako ne znam, ali 2015g je proradilo pojacalo, skoro jednu godinu nisam nista svirao, a 3g prilicno puno.
Znam da to nije neki odgovor, ali su cijevi dosta jeftine, imam jos cca 2 ili 3 seta doma, pa se nisam zamarao time.
Inace, radna tocka je bila 1100VDC 90mA, no, nakon prerade napajanja, premjestio sam radnu tocku na 1200VDC 80mA. Čak su dosta dugo radile i na 85mA na 1200VDC (par mjeseci) i kada sam jednom podesio prednapon, svaki puta kada bih provjeravao struju kroz elektronku, bila bi ista.
PostPostao/la davorin » Čet tra 09, 2020 1:55 pm
Zapravo pokušavam istražiti razlike u trajnosti između pojedinih izvedbi elektronki, odnosno iskustva korisnika u odnosu na navode prodavača, firmi koje proizvode pojačala s njima i samih proizvođača lampi.
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 09, 2020 3:08 pm
davorin napisao:Zapravo pokušavam istražiti razlike u trajnosti između pojedinih izvedbi elektronki, odnosno iskustva korisnika u odnosu na navode prodavača, firmi koje proizvode pojačala s njima i samih proizvođača lampi.
I mislio sam si tako. Sutra ću slikati par koji je radio par godina kod mene bez znakova starenja. Po mojoj subjektivnoj procjeni, radile su sigurno preko 1000 sati. S tim da pazim na paljenje, predgrijanje i kod gašenja, prvog gasim anodni napon, pričekam cca 5min, pa gasim i grijanje.
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 10, 2020 9:51 pm
Oba monobloka riješena. Morao sam vrijednosti otpornika u napajanju podešavati, napon je bio previsok. Nisam imao tih vrijednosti, pa sam serijski spajao. Kada bude prilika, naručit ću točne vrijednosti koje trebam, da to izgleda k nečem :)
VBE multiplikator sa CCS-om radi odlično. Malo imam viši napon nego po proračunu, ali to ću riješiti na način da donjem otporniku (onaj s baze prema masi) serijski dodam jedan mali trimer. Trenutno za 20-tak V imam previsok napon, pa mi je ulazna cijev malo iznad maximuma disipacije.
Imam još par sitnica u planu, pa kad vidim/čujem kako rade, onda ćemo u neku izradu pločica. A kako dolazi toplije vrijeme, lako moguće da će daljnji pokušaji pričekati jesen.
Monoblokovi preživili, sviraju odlično.
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 13, 2020 7:08 am
U subotu sam se malo pozabavio sa 3A5, pošto sam imao previsok napon i podosta preveliki disipaciju na cijevi. Nakon sat vremena sviranja, jedna cijev je odlučila lagano brujati, pa joj je valjda bio kraj :mrgreen:
Prije je radna točka bila, sa sekcijama spojenim u paralelu 110-115V 11mA. To je i dalje iznad maksimalno dopuštene disipacije. 200V je bio napon prije anodnog tereta 8K2.
Proučio sam malo ove stranice te su preuzete slike sa njih te nisam vlasnik istih.
https://www.bartola.co.uk/valves/2013/01/19/3a5-dht-continued/
http://www.bartola.co.uk/valves/2016/05/11/filament-bias-a-practical-example-with-3a5-dht/
U paintu sam ucrtao linije 200V/8K2 i 180V/8K2.
Ako to usporedimo s ovim grafom gdi se vidi maksimalna disipacija cijevi. Podaci na slici, pogotovo Zload nisu bitni za moj slučaj, slika je preuzeta u ovakvom stanju sa gore navedenih stranica.
Onda je odabir radne točke 100V 10mA na rubu (1W za obje triode). Prije sam bio preko disipacije i moram reći da sam već promijenio par 3A5 cijevi. E sad, dali je točno zbog toga ...
Dodao sam trimer pomoću kojeg mogu anodni napon pomicati od 170V do 190V. Kako je bias fiksni, ali i njega mogu vrlo lako mijenjati, ovime sam postigao da vrlo lako mogu staviti ulaznu cijev u 'sweet spot'. Trenutno sam na 100V 10mA i to radi savršeno prema grafu gore. Bias za tu radnu točku na jednoj cijevi je -2.2V, a na drugoj -2.3V. Uglavnom, čim je 10mA kroz cijev, na anodi imam točno 100V.
Ovime sam postigao da je razina šuma kroz zvučnike na nikad nižoj razini nego dosada. Zvuk je odličan. A za sve dalje, morat ću na mjerenje i tako to dalje. A do toga ...
Nasljednik uživa!! :whistle: :dance:
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 15, 2020 10:24 am
Ako nekoga zanima kompletna shema regulatora, prilažem je ovdje, zajedno sa zaštitnim diodama.
Možete i ne koristiti CCS, već samo otpornik umjesto njega, u tom slučaju ne treba dioda. Tranzistor koji sam koristio je MJE340, hfe mu je ~110. Napon na ulazu je 430V, izlazni piše. Donji otpornik sam spojio kako sam spojio iz razloga da, ako i trimer ode u prekid ili ostane "otvoren", uvijek ću imati neki otpor s baze prema masi.
Ovo radi već par dana i stabilno je i radi čujno bolje nego samo otpornik i zenerica.
