PostPostao/la micro » Sri sij 10, 2024 5:16 pm
I sad zimi bolje grije :)
Postovi: 691
PostPostao/la davorin » Sri sij 10, 2024 6:21 pm
micro napisao:I sad zimi bolje grije :)
Grije i zimi i ljeti bolje, ali većina to zaboravi! :lol:
PostPostao/la cappucino » Sri tra 23, 2025 9:25 am
Ja uvijek sa nekim idejama...
Da li je itko napravio balanced pream sa cijevima ?
Konkretno pitanje je , koji su benefiti ili malusi?
Postovi: 1709
PostPostao/la davorin » Sri tra 23, 2025 11:31 am
cappucino napisao:Ja uvijek sa nekim idejama...
Pitanje je malo čudno ( :lol: ), a treba samo pročitati teorijske članke!
PostPostao/la davorin » Sri tra 23, 2025 11:34 am
Potiskivanje nebalansiranih smetnji (asimetričnih, a zapravo čitaj: 99% svih smetnji!) je kod balansiranih sklopova za 60dB veće od onih kod nebalasiranih, a to je 1000 puta!
Problem je cijena, odnosno sve mora biti dvostruko, a i te komponente moraju biti selektirane (jednake i to za oba kanala!).
Zadnja izmjena: davorin; Pet tra 25, 2025 10:47 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la Bepone » Pet tra 25, 2025 9:47 am
balansirani OTL! :lol:
Postovi: 6035
PostPostao/la cappucino » Uto ruj 15, 2026 6:12 pm
Na raspolaganju imam Lundahl 1663 - 100mA, KT 66, 6SN7....kutiju... trafo za napajanje i prigušnice.
Bilo bi lijepo složit jedan SE integrirac.
Kako ja nisam stručan za nacrtati shemu, zamolio bih visoko pučanstvo AKO postoji mogućnost s time što se ima da se objavi shema ampa.
Za napajanje bih se sam potrudio.
veliko hvala
Postovi: 1709
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 15, 2026 7:37 pm
A bome imaš i kutiju od HAD audiolaba. :)
Jel piše možda od kojeg je to modela, do sada nisam vidio da je Harkonen imao ovakvo usko a dugačko pojačalo u ponudi.
Postovi: 6247
PostPostao/la Edison » Uto ruj 15, 2026 10:32 pm
Cappucino, imaš izlazne trafoe od 5k/100mA. S tim trafoima možeš dobiti 8W na 8 Ohma. S KT66 možeš s tim trafoima izvuci oko 5,5W. 6SN7 na ulazu može to dobro pogoniti. Anodni napon je negdje oko 400-440V, a struja kroz cijev oko 63mA. Biasiranje je katodno, katodni otpornik oko 600 Ohma. To su polazni podaci iz datasheeta KT66. Nisi napisao koje prigušnice imaš, i koliki je izlazni napon mrežnog trafoa.
S tim što imaš mogao bi napraviti i SE pojačalo s KT88 pa i s 300B. Skoro sa svakom SE shemom za KT88 ili 300B možeš startati, samo moraš prilagoditi napone i struju za svoju izlaznu cijev. Ako bi koristio ulazni stupanj za 300B, trebalo bi mu smanjiti pojačanje skoro na polovicu. Vjerojatno će davorin imati bolji prijedlog, on ima sve datasheetove u glavi... ;)
Postovi: 5921
PostPostao/la Edison » Uto ruj 15, 2026 10:58 pm
Evo ovdje jedne zanimljive i jednostavne sheme. Zanimljiva je jer je direktno vezana, nema kondenzatora na putu signala. Treblo bi to odlično svirati, a nedostatak je mala izlazna snaga. Da imam to što ti imaš od materijala, ja bih napravio ovo pojačalo, samo da ga čujem, a vrlo vjerojatno bi takvo i ostalo i povremeno sviralo. Ima jako malo dijelova, a njegova ECC82 je direktno zamjenjiva s tvojom 6SN7, to su biti jako slične cijevi. Ja bih samo dodao grid otpornik između mrežice i mase, paralalno ulaznom potenciometru, od 100-150k.
To što nema kondenzatora na putu signala, plaća se malom snagom, jer se dosta snage potroši na katodnom otporniku KT66. Dobijemo niža izobličenja i finiji zvuk. Shema već ima koju godinu, autor je (((tubemaster))), i meni se koncept jako sviđa. :clap:
Postovi: 5921
