GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la grunf » Pet kol 06, 2021 5:09 pm
davorin napisao:
tom_hifi napisao:...
Nisam još, javit ću ti svakako. Ima cca 40cm do police, mislim da nece biti kriticno.
Nisam baš siguran!? Sama GM70 disipira ~160W topline, a sa ostalim elektronkama, otpornicima, transformatorima, itd, se oslobođena toplina trajno penje na ~250W, ako ne i više.
U svakom slučaju trebaš to testirati i provjeriti kolika je temperatura police s donje strane nakon ~10-12 sati rada pojačala (ukoliko pojačalo ostane uključeno preko noći!).
ima Davorin pravo, pojačala su trebala biti na polici ,a ne u polici, moje pojačalo u A klasi sad ima oko 180W disipacije i nalazi se u regalu ,polica iznad je nekih 20cm iznad ,ona se čitava ugije i sve šta je u njoj na nekih ugodnih 40-50C i to samo za sat - dva :D
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pet kol 06, 2021 5:16 pm
Edison napisao:Ne ostavljaju se takva pojacala da rade 12 sati, ako se bas ne slusa toliko. Puno griju i puno struje trose...
a zašto se onda rade takva pojačala ,sigurno ne da ih gledamo ,a i svako ozbiljno pojačalo bi trebalo biti testirano ,u biti najprije napravljeno da može u komadu odraditi min 24 sata bez obzira bia to tranzistorac ili lampaš i to na punoj snazi ,onda si miran ;)
plus šta bi ja u ovakvo pojačalo obavezno stavio termičku zaštitu , to se bar danas jeftino može izvesti , ne trebaju čak ni nikakvi kitovi iz daleke kine
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Pet kol 06, 2021 5:39 pm
Za potrebe dnevnog boravka se pojačala mora biti svakako testirani barem jedan puta u ~12-satnom neprekidnom radu, a bolje i u 24-satnom.
Ne zbog toga što će raditi u sličnim i uobičajim ciklusima slušanja između 12 i 24 sata, već prije svega da se provjeri može li doći do eventualnog požara, bilo zbog samo-zapaljenja, bilo da se pod utjecajem visoke temperature i/ili trajne izloženosti toplini ne zapali nešto iz okoline.
Čak i da ne dođe do gorenja i zapaljenja, drvena polica koja je često i dugotrajno izložena relativno visokoj temperaturi će se s velikom vjerojatnosti saviti, izvitoperiti, a ako je napravljena od lijepljenih materijala (šper-ploča, panel-ploča i bilo kakva furnirana ploča) ljepilo može i odlijepiti.
Možda većina i nema namjeru slušati glazbu u ciklusima od ~12 i više sati, ali lako je zamisliti scenarij u kojem vlasnik pri večernjem slušanju glazbe zaspe, a probudi se tek u jutro sa kompletnim sistemom u tišini, ali uključenim! :icon-lol:
PostPostao/la tom_hifi » Pet kol 06, 2021 6:50 pm
dredder napisao:Lijepa stalaža za ploče. Ručni rad?
Yes, ručno.
grunf napisao:
Ima pravo, ali ja ih baš želim U polici. Vidjet ćemo kako će se ponašati, lako se komad lima doda s donje strane "drveta".
davorin napisao:Za potrebe dnevnog boravka se pojačala mora biti svakako testirani barem jedan puta u ~12-satnom neprekidnom radu, a bolje i u 24-satnom.
Jasno, sve 5, ja sam to sve već odavno istestirao i radila su više od 24 sata u komadu, ipak ovo nije rad od prije mjesec dana, završen je 2015.g. :)
PostPostao/la Edison » Pet kol 06, 2021 10:46 pm
grunf napisao:a zašto se onda rade takva pojačala ,sigurno ne da ih gledamo ,a i svako ozbiljno pojačalo bi trebalo biti testirano ,u biti najprije napravljeno da može u komadu odraditi min 24 sata bez obzira bia to tranzistorac ili lampaš i to na punoj snazi ,onda si miran ;)
Pa testirano je i ovo Tomovo i moji GM-70 monoblokovi. Moji su radili nekoliko puta po 30-tak sati. Ovo su ozbiljna pojacala, i sto se tice zagrijavanja, i sto se tice potrosnje struje. U 12 sati rada to potrosi najmanje 6 kWh. S tom energijom mogu klimom grijati prostoriju u kojoj boravim cijeli hladan zimski dan. Energiju ne treba rasipati uzalud, cak i ako to mozemo platiti. A nitko mi ne moze reci da moze ozbiljno slusati dnevno svoj sistem po 12 sati. Dakle, to se upali, pusti da se zagrije, slusa nekoliko sati, koliko ima slobodnog vremena i koliko je covjeku ugodno i moze zadrzati koncentraciju, a onda se ugasi...
Meni cjevno pojacalo radi 16-18 sati svakodnevno, ali ne ovakvo, nego malo 2x4,5W. Svira odlicno, pretezno je izvor tuner, ali pustim i nekoliko CD-a dnevno. Cak i to malo grije sve oko sebe, i potrosi prilicno struje za toliko sati, ali ni priblizno kao ova s GM-70.
Postovi: 5925
PostPostao/la grunf » Sub kol 07, 2021 1:57 am
znamo mi da su to ozbiljna pojačala, prvenstveno po grijanju i potrošnji, a sad kažeš da energiju ne treba rasipati a upustili ste se u izradu pojačala koja rasipaju energiju :?
a šta se tiče štednje energije, malo mi tu možemo učiniti,općenito mali čovik je bespomoćan,ako veliki igrači ne dođu pameti svima nam se loše piše štedili ili ne, pustiće ova balota bili dim prije vrimena :(
Edison napisao: A nitko mi ne moze reci da moze ozbiljno slusati dnevno svoj sistem po 12 sati. Dakle, to se upali, pusti da se zagrije, slusa nekoliko sati, koliko ima slobodnog vremena i koliko je covjeku ugodno i moze zadrzati koncentraciju, a onda se ugasi...
tko kaže da nema ljudi koji slušaju po 12 sati i više, eto ja na primjer i zbog tog san se mora javiti na ovaj post ,nadam se da se tom neće buniti, a šta je zanimljivo znam još ljudi kao ja ,i svi držimo upaljen sistem dok smo doma ,a neko i po noći, dvoje nas ima pojačala u A klasi i rade stalno dok smo kući,neki minjaju cd-e ,neki ploče, neki s HDD-a ,ja recimo tv uopće ne gledam ali bez glazbe ne mogu ,u dnevnom na tv-u imam samo youtube za malog ,prva stvar mi je kad dođem doma ili je vikend upaliti sistem ,sve ostalo je posli toga ;)
da li to možemo smatrati ozbiljnim slušanjem ne znam ,ali dok slušam makar kuha ručak ili sidia na svom omiljenom mistu na kauču svejedno mi je želim samo da svira vrhunski ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Sub kol 07, 2021 6:32 am
Poznajem mali broj ljudi koji slušaju glazbu ~12, ili više sati dnevno, ali ih ima, a kod nekoliko njih se audio sistemi rijetko i gase. Tome je pogodovala i situacija posljednjih par godina kada su svoj rad (profesionalni) preselili "on-line" i rade praktično iz dnevnog boravka te i ne izlaze iz kuće.
S druge strane poznam i neke ljude kojima je glazba profesija pa ne treba začuditi kada kod njih doma pojačala budu uključena u jutro, a isključena kasno u noć.
Slažem se i da energiju treba uštediti gdje god je to moguće, ali ta riječ nije spojiva sa pojmom pojačala u A-klasi koje najčešće od potrošene energije u akustičnu pretvori samo nekoliko postotaka.
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 07, 2021 9:48 am
Samo vi pišite.
Što se tiče GM-70 monoblokova, prilikom preseljenja na drugu adresu, skinuo sam donji poklopac, sve sam pregledao, pobrisao prašinu. Nisu radila 3, 4 mjeseca sigurno. Morat ću to malo popraviti, ali čekam dane kada ću imati više vremena, ovako, sat, sat i pol dan, dva tjedno ne želim ih uopće palit. Koristim CFA sa lateralcima. Do prije toga sam koristio ono malo koje je trenutno u prodaji.
A što se tiče potrošnje, eh, da, takvo što smo odabrali, nema sad tu štednje. :mrgreen:
PostPostao/la Schultz » Ned kol 08, 2021 9:44 am
tom_hifi napisao:Do prije toga sam koristio ono malo koje je trenutno u prodaji.
Ono malo u prodaji je fora ali mi nije jasno zašto nisi zamijenio ulazne konektore već kada si ga prebacio u SE. Nisi imao, nije ti se dalo ili je neki drugi problem….?
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 08, 2021 10:27 am
Schultz napisao:
Nisam imao, a imao sam XLR konektora, pa sam s druge strane RCA interkonekta zalemio XLR konektore, spojeno kao SE.
