Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la Edison » Ned lip 29, 2014 7:59 pm
Ideje brzo sazrijele kad sam pogledao kakvih komada L-profila imam na skladistu... ;)
Imao sam jedan komad L-profila 50x50x3, duzine oko 40cm, eloksirani iz Bauhausa. To bi moglo biti to...
Nedjelja, ne prevruca, nece biti naporno piljenje, turpijanje i busenje. I evo rezultata...
Trafoi su za sad pricvrsceni trajnoeklasticnim kitom. Posto nisu moji, tako je najbolje, a moglo bi tako i ostati. To je dobro rjesenje koje cvrsto drzi trafoe na mjestu, a nigdje se ne doticu kucista ili jedan drugoga.
Jos nisam ozicio, jer su ova dva prekidaca s kojima se bira odnos transformacije rabljena, i ne znam u kakvom su stanju, a kroz njih prolazi signal u mikrovoltima, stoga cu kupiti nove preklopnike.
BTW, ima li tko pola metra srebrne tanke zice? ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Ned lip 29, 2014 8:42 pm
Nema nekog smisla koristiti srebrenu žicu za ožičljenje u kombinaciji sa kineskim preklopnicima (toggle-switch) kad je na njima prelazni otpor mjerljiv i bez posebnih instrumenata.
Bolje bi bilo koristiti neki od rotacionih preklopnika koji imaju posrebrene kontakte, a nađu se na eBay-u (uglavnom vojni viškovi).
Na primjer:
http://www.ebay.co.uk/itm/SILVER-PLATED ... 48456fe278" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ima ih i manjih, a ukoliko se odlučiš, mogu ti poslati neki sličan. Imam srebrenu žicu od 0,5mm, ali za takve stvari treba iskoristiti srednji vodič od koaksijalnog kabla RG178-RG361 (ili RG179-RG362) itd. koji ima teflonsku izolaciju, a kojem se odstrani vanjski polivinil sa oklopnom mrežicom. Vodič u sredini se sastoji od 7 posrebrenih žičica debelih 0,07mm, izvrstan vodič koji se lako lemi (eventualno koristiti leguru za lemljenje sa dodatkom srebra, ili barem onu bez olova!), a zbog teflonskog omotača nikada neće oksidirati po površinu. Zalemljene točke zaštititi sa katran-lakom ili barem nekim obojanim lakom za nokte da se i tu spriječi površinska oksidacija.
Vanjske posrebrene dijelove kontakta preklopnika (na mjestima gdje nema lema) ne treba posebno premazivati jer su galvanske prevlake na njima od srebra sa dodatkom rodija pa ne oksidiraju.
PostPostao/la Edison » Ned lip 29, 2014 9:01 pm
Jasno je i meni, davorine, da ovi prekidaci nisu sretno rjesenje. U startu su mi potrebni da bih ustanovio kako je najbolje koristiti ove trafoe. Konacno rjesenje je da tih preklopnika nece biti, tj. bit ce zice iz trafoa direktno lemljene na cincheve. Naravno, kad odredim konfiguraciju prema mom pretpojacalu i zvucnici.
Sto velis na ove Lorlin preklopnike?
http://www.lorlin.co.uk/PDF/CK.pdf
Imaju posrebrena kontakte, zatvoreni su, ima ih kupiti i kod nas, i nisu skupi.
Imam nekog RG-17X kabela, samo ne znam tocno koji je? Netko je svojedobno nasao podatke da su unutra celicni vodici?
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Ned lip 29, 2014 9:18 pm
Prekidači su vjerojatno dobri, ali ih ne volim zbog plastike i slabe mehaničke konstrukcije. Prilično često popravljam različite uređaje u kojima su ugrađeni, pa ih uglavnom moram mijenjati jer budu prvi i najčešći uzročnici kvarova.
Kabel RG178 ima unutrašnju jezgru sastavljenu od 7 vodiča koji su debeli po 0,071mm do 0,106 mm i od željeza koje je galvanski pobakreno pa onda posrebreno (Silver-Coated Copper Clad Steel), a RG-361 nema unutrašnju jezgru od željeza (samo bakar i srebro).
Jezgra od željeza čini samo 25% površine, pa ne sudjeluje ozbiljno o nekom smanjenju vodljivosti. Za "čistunce" preporučujem onda RG-361 koji nema tu željeznu jezgru vodiča, ali se taj vrlo teško čisti od teflona i lemi, a da ne pukne pokoja žičica!
PostPostao/la Edison » Ned lip 29, 2014 10:28 pm
A mozez mislit koliko ce se cesto taj preklopnik prebacivat na MC trafou. U pocetku par puta, a kasnije nikad... :)
Znaci te zicice u centru su celicne, pa pobakrene i onda posrebrene. Bit ce to dobro...
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 30, 2014 7:44 am
Imam ja 7N srebro, kriogenički tretirano, s certifikatom. Debljina 0.3mm. A imam i odgovarajućeg teflona :-)
PostPostao/la Edison » Pon lip 30, 2014 7:56 am
tom_hifi napisao:Imam ja 7N srebro, kriogenički tretirano, s certifikatom. Debljina 0.3mm. A imam i odgovarajućeg teflona :-)
Tome, zlatan si... :D
0,3mm je u redu, nije debelo, a nije ni tanko da bi puklo...
Pola metra bi mi bilo uvrh glave. Salji ponudu na PM.
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 30, 2014 8:08 am
Šalji ti meni adresu na PM. To je dovoljno. :-)
PostPostao/la Edison » Pon lip 30, 2014 8:38 pm
Sitna izmjena. Umjesto onih preklopnika stavio sam jos jedan par cincheva. Preklopnici otpadaju i na cincheve idu direktno zice iz transformatora. Korisnik (tj. ja) ce trebati prebacivati interkonekt iz gramofona izmedju ta dva ulaza kad zazeli promijeniti stupanj transformacije... nije tako elegantno kao s preklopnikom, ali ce po signal biti puno bolje.
Tko prvo busi pa onda razmislja - busi dvaput... ;)
Fotografije nema, ali valjda nije ni potrebna.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Uto srp 01, 2014 11:09 pm
Poceo sam pomalo ozicavati kuciste MC transformatora. Prvo vijak mase...
A onda sam ufrkao i pripremio zice koje idu iz samih trafoa. Zice su jako tanke i vrlo gipke pa je to frkanje pipav posao...
Postavio trafoe i polemio zice na cincheve... Lijepa suma je nastala... ;)
Radi se o prototipu, i nisam smio rezati zice na pravu duzinu dok se sve ne ispita i sredi. Stoga sam ostavio gotovo punu duzinu zica... malo je "spaghetti style", ali trenutno nemam pametniji izbor.
Evo i zatvorene skatule. Sve su zice nagurane pod "haubu"... ;)
Vidi se da neke crne zice vire sa strane. To je zica vijka mase, zice masa izlaznih cincheva i zice spojene na jezgru trafoa. Sve su to zice mase, i sve bi se one trebale spojiti zajedno, ali u praksi treba probati i ustanoviti koje spojiti, a koje eventualno ostaviti nespojene. Treba isprobati tih nekoliko kombinacija da se ustanovi kad je najmanji shum. Kad se to ustanovi i spoji, trebala bi ova kutijica zasvirati s nekom MC zvucnicom...
Postovi: 5933
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
