CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la Dean » Pet ožu 21, 2014 7:20 pm
kaligula napisao:Normalno je 12,6V za grijače dignuto na 2/3 anodnog napona. No, dok se ispravljačica ne ugrije, anodnog napona nema. Na mistu anodnog ne postoji ništa. A Napon grijača je na to vezan. U tom smislu pliva dok se ne pojavi anodni napon.
Do tog trena, kolika je razlika potencijala između grijača i anode, katode ili mrežice?
Ti govoriš o dizanju potencijala mase za grijanje? :doh:
PostPostao/la kaligula » Pet ožu 21, 2014 7:30 pm
Ma da, ali sad kad je Davorin ono napisa vidim da sam i ja krivo razmišlja. Dok nema anodnog napona grijanje je preko donjeg otpornika za dijeljenje na masi.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Pet ožu 21, 2014 10:06 pm
kaligula napisao:Pensan i pensan...
Pretpostavljam da se ovom PreAmpu, odnosno lampama, nebi ništa desilo da se istivremeno uključe naponi grijača svih lampi i ispravljačice zajedno sa anodnim naponom.
Nista.
kaligula napisao:No ovo kontrolirano paljenje poslužit će i negdje gdje stvarno bude potrebno. No, ovo kaskadno paljenje daje mi i par nedoumica:
1. Anodni napon ne bih zadržavao relay-em jer bez opterečenja samo pate kondenzatori. Osim toga, pustim li ga odjednom sa relay-a dolazi do naponskog skoka na anodama lampi. Ako prepustim ispravljačici da sama dozira anodni napon kako se ona grije, to je kao soft start. Podnošljivije svim lampama koje samo moraju biti zagrijane,
Ispravljacica ce polagano dizati anodni napon, i nece biti nikakvog problema. Ne bi ga bilo ni da je poluvodicki ispravljac kad bi visoki napon dosao odjednom...
kaligula napisao:2. Ako grijem lampe bez prisutnosti anodnog napona, nemože ni napon grijanja biti dignut na 2/3 anodnog. Ovaj naprosto pliva dok se ne javi anodni napon. Smeta li to lampama?
Ne. Nema anodnog napona, nema ni struje kroz cijev. Katoda ce se zagrijati od grijaca i nesto malo ce biti emisije, ali sto smeta... Cijev u biti ne radi...
kaligula napisao:3. Zadnji relay koji okida je onaj koji signal drži na masi. Zar ništa ne pati dok se taj potencijal drži ukratko spojen na masu? Kod ovog Preampa govorimo o 0,5V ali Line Preamp ima već 2V, a da ne govorim PowerAmp.
Izlazno pojacalo ne spajas kratko... A za pretpojacalo mozes kratko-spojiti izlaz i nista nece patiti. Zamisli da je iza pretpojacala pojacalo s potenciometrom na ulazu i da je taj potenciometar na nuli. Sto ce biti pretpojacalu? Nista...
Postovi: 5936
PostPostao/la joe dalton » Pet ožu 21, 2014 10:30 pm
Ili sam te krivo skužio ili si nešto pobrkao?
Pretpojačalo je opterećeno otporom potenciometra kada je klizač na masi. Pomicanjem klizača u paralelu ulazi ulazni otpor izlaznog pojačala.
Izlaz preampa u normalnim uvjetima nije kratko spojen na masu.
PostPostao/la Edison » Pet ožu 21, 2014 11:04 pm
Dobro si skuzio, a ja sam pobrkao... :oops:
Nije dobro odgovarati na postove nakon teskog dana na poslu, a nakon toga busenja i probijanja rupa za podnozja cijevi s vec istupljenim probijacima. Nisu mi trajali ni dvije godine... a zaradit cu i upalu misica koliko sam se natezao s tim probijacima...
Postovi: 5936
PostPostao/la kaligula » Sub ožu 22, 2014 10:20 am
Grijanje elektronki 6 komada po 6,3V/300mA.
Grijem po dvije u paru. Ukupno 12,6V/1,2A.
Jeli dovoljan presjek silikonca od 1,5mm2?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 22, 2014 10:41 am
Pa ako po teoriji je 1mm2 za 3A ovo bi trebalo biti sasvim dovoljo i preveč.
Postovi: 6251
PostPostao/la Edison » Sub ožu 22, 2014 10:42 am
kaligula napisao:Grijanje elektronki 6 komada po 6,3V/300mA.
Je. Dovoljan bi bio i 1mm2, a i 0,75mm2 ne bi imao nista protiv.
Postovi: 5936
PostPostao/la kaligula » Sub ožu 22, 2014 10:45 am
Hvala Edisonu i Jou! Ostala je još nedoumica zašto se izlazni signal može bez problema spojiti na masu.
Dobro, nemam razloga montirati mali trafo za napajanje elektronike i relay-a. Krast ću ga sa trafa za grijanje lampi. Sekundar mu je 15V 60VA. Ima struje dovoljno za sve.
S obzirom da imam neke gotove pločice sa jednim i sa dva relaya 5VDC, to ću napraviti posebno ispravljanje i stabilizaciju sa LM317 za +5V i posebno ispravljanje i stabilizaciju sa LM350 za +12,6V.
Relay_1 će prekidati 15VAC napon prije LM350.
Relay_2 će prekidati 230VAC napon prije primara anodnog trafa. Sekundari su za grijanje ispravljačice i anodni napon.
Relay_3 će spajati izlaz na masu.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 22, 2014 10:47 am
Ja u zadnje vrijeme "eksperimentiram" sa tanjim presjecima žice,znam da će žica sve to izdržati a i lakše se napravi raspored unutar kutije kada se barata sa tanjom žicom nego da ideš to raditi sa 1,5mm2 kao električar.
Postovi: 6251
