ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
Re: ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
PostPostao/la audio kutak » Čet sij 23, 2020 12:17 am
Hvala na odgovorima.... javim se...
PostPostao/la Bepone » Čet sij 23, 2020 12:55 am
LC filter na ulazu ce ubit puno napona, L prigusnica poslije greca pa tek onda 1. kondenzator poslije prigusnice bi trebalo proc..
Postovi: 6040
PostPostao/la audio kutak » Pon vel 03, 2020 1:49 pm
mali apdejt...
Nakon malo eksperimentiranja sa vrijednostima otpornika došlo se je do vrijednosti od 2 komada od 5,6 K u paraleli
Time se dobio DC napon od 242 V što je malo ispod 250 v kako je u šemi...
Mislim da će to biti u redu ili griješim ?
Napon grijanja je 6,6 AC direktno.... treba li ga rušiti?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 03, 2020 3:44 pm
Anodni bi bio ok po meni, a napon grijanja bi ja srušio sa jednim otpornikom da bude što bliže 6.3V. Koje vrijednosti otpornik, to trebaš riješiti ohmovim zakonom.
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Uto vel 04, 2020 12:28 am
gdje ti je taj otpornik tocno? po meni je jako lose ali da ne pretpostavljam puno
Postovi: 6040
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 04, 2020 9:50 am
Bepone napisao:gdje ti je taj otpornik tocno? po meni je jako lose ali da ne pretpostavljam puno
Ako misliš na anodni otpornik, onda je između sekundara i ispravljačice, znači na ulazu u ispravljačicu...
Tako je Edison predložio....
Otpor od 100 ili 390 ohma ruši samo par volta.... tako sam došao do 2,7 kohm
PostPostao/la Bepone » Čet vel 06, 2020 12:10 am
jesu spojene izlazne lampe? to je toliko ogroman otpornik da ce se pregrijavat jako, nikako nije dobro imat izmedju sekundara trafa i lampe jako puno oma a ti imas 15jstak put iznad normalnog.. napravit ces kompresor , kako lampa srkne struju tebi ce padat napon ..kod tebe su male lampe pa se mozda taj efekt umanji.. ako se taj rez. ne bude rastalio prije
Postovi: 6040
PostPostao/la Bepone » Čet vel 06, 2020 12:15 am
inace, najbolje ti je napon srusiti malom preradom napajanja u LC ispravljac , ovako
tu ti se nis ne pregrijava , imas filtraciju i nema topline, negaivna strana je mali izlazni napon u uspredbi sa CRC filtrom iza greca, a to je tebi bas i potrebno...
Postovi: 6040
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 06, 2020 12:49 pm
Ok.... Budem nacrtao kako je spojeno....
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 11, 2020 7:22 pm
Naručio sam novi trafo....
2*190v pa bih trebao na kondenzatoru mati oko 258 volti, malo će skinuti prigušnica.... Pa očekujem nekih 245 v na napajanju...
