6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la gbrezak » Čet stu 06, 2014 2:37 pm
Spojio sam regulator i opet banana. Napon je ok bez opterećenja, ali kad spojim pojačalo napon padne na 1.65V i to je to. Ima netko neku ideju ili da možda idem na nestabilizirano DC grijanje ?
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la pinco » Čet stu 06, 2014 2:49 pm
Jesi mirija prije regulatora, ili samo padne iza regulatora?
Ako padne iza regulatora, onda ili regulator nije po specifikacijama ili se prigrijava. Kolki je trafo, kolki mu je AC, i kolko ima posli greca kad se ispravi neopterećeno?
Postovi: 685
PostPostao/la Edison » Čet stu 06, 2014 3:01 pm
gbrezak napisao:Spojio sam regulator i opet banana. Napon je ok bez opterećenja, ali kad spojim pojačalo napon padne na 1.65V i to je to. Ima netko neku ideju ili da možda idem na nestabilizirano DC grijanje ?
Vjerojatno je i taj 338 laznjak. Probaj spojiti samo jednu izlaznu cijev na grijanje. Ako tada radi, znaci da je netko 317 preimenovao u 338... :roll:
Mozes ici i na neregulirano DC grijanje. Visak napona "izgubis" na jakim otpornicima ili diodama. iza greca stavi otpornik pa kondenzator od 10.000uF, opet otpornik, i jos jedan kondenzator od 10.000uF. Kondenzatori od 16V nisu veliki, samo gledaj da su za 105°C.
Postovi: 5920
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 06, 2014 3:30 pm
gbrezak, jel ti igra ulogu da ti pošaljem regulator u TO3 kučištu: TESLA MA7805 ? Imam 2 komada.
mislim da su 1,5A svaki.
samo staviš 2 diode kontra i podigneš napon sa 5v na 6,4v
Zadnja izmjena: audio kutak; Čet stu 06, 2014 5:42 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la tubeman » Čet stu 06, 2014 3:46 pm
Koliki elektrolit imaš u stabilizatoru?
PostPostao/la gbrezak » Čet stu 06, 2014 5:19 pm
Kad spojim samo 6N23 koja vuče cca 300mA opet ista priča, nešto mi tu smrdi.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Čet stu 06, 2014 5:20 pm
tubeman napisao:Koliki elektrolit imaš u stabilizatoru?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Čet stu 06, 2014 5:25 pm
audio kutak napisao:gbrezak, jel ti igra ulogu da ti pošaljem regulator u TO3 kučištu: TESLA MA7805 ? Imam 2 komada.
samo staviš 2 diode konta i podigneš napon sa 5v na 6,4v
Hvala ti, ali malo sam tanak sa prostorom unutar kućišta. :D
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la pinco » Čet stu 06, 2014 5:53 pm
Vidi kolki ti je napon na ulazu u regulator kad opteretiš, 300mA nebi tribalo bit problem.... Kolki je trafo, koje je snage sekundar i kolki je AC napon?
Postovi: 685
PostPostao/la tubeman » Čet stu 06, 2014 5:55 pm
To je puno premalo kapaciteta.
Probaj, za probu staviti 5-10000 na ulaz.
2000 definitivno nije dosta. Ipak se radi o 2+ ampera trajne struje (mada ne bi trebao biti toliko pad napona).
Znam da teorija možda kaže drugačije, ali praksa je puno grublja :) :)
Provjeri i "izlazni" elektrolit".
Imaju li uopće označeni kapacitet?
Ako se unatoč tomu regulator pregijava već na amper opterećenja, onda je zbilja banana :(
Kad si već toliko loše sreće s 338, uzmi za svaki kanal po 317 što bi isto trebalo biti dosta.
Inače ovi 309 (5 V) i nisu nešto posebno jer nisu ništa "jači" od 337 osim što su u velikom metalnom kučištu.
Ja jednostavno NE VJERUJEM u tolike fejkove!
Gdje ih k vragu svi skupa tolike pronalazite :?: :?: :) :)
