Open question
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet kol 14, 2014 3:50 pm
Piše i u naslovu... :sad-roulette: :doh: tolko o mojem zapažanju... :mrgreen:
P.S.
Po kojoj je šemi na kraju rađeno,onoj na stranici 5???
I odmah pitanjce davorin je riješio napajanje normalnim diodama i grecovima,dali bi se tu mogla ugurat koja lampadina :mrgreen: bez da se gubi na kvaliteti zvuka?? Za grijanje lampi znam da su draži grecovi i njih se može i pustit (lakše je) ali za ostalu struju jedna (ili više) lampa bi se mogla ugurati....
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Čet kol 14, 2014 8:50 pm
Pao Pepeo napisao:I odmah pitanjce davorin je riješio napajanje normalnim diodama i grecovima,dali bi se tu mogla ugurat koja lampadina :mrgreen: bez da se gubi na kvaliteti zvuka??
Gotovo svaka shema kod koje je ispravljanje s ispravljackim diodama, moze se lako prepraviti u cjevno ispravljanje. Naravno, potreban je napon i struja za grijanje ispravljacice, a mrezni trafo treba imati visi napon sekundara za razliku koliko ispravljacica "pojede" vise od ispravljackih dioda. Znaci, moguce je i nije neki problem...
Pao Pepeo napisao: Za grijanje lampi znam da su draži grecovi i njih se može i pustit (lakše je)
Jos nisam sreo napajanje za grijanje cijevi s ispravljacicom. Tu idu velike struje, a ici s ispravljacicom ispravljati na 6,3V... :doh: :?
Grijanje se moze rijesiti s izmjenicnom strujom (AC) direktno s namotaja transformatora, ili se taj AC ispravlja pa se dobiva istosmjerni napon (DC), koji opet moze biti samo "popeglan" kondenzatorima, moze i elektronski reguliran, moze iz switchera... ali nemoj s ispravljacicom... ;)
Postovi: 5926
Re: Open question
PostPostao/la tom_hifi » Pet kol 15, 2014 10:11 am
Ne znam čemu si kompliciraš život? Pogledaj DAH-1 i miran si. Ako već hoćeš nešto s ispravljačicom, pogledaj moj 'bivši' DAH-1 Deluxe. 5C3S ispravljačica, 6N1P-EV driverice i KT-88 izlazne. Vrhunsko pojačalo za moj pojam, no, preseljenjem u dosta veću prostoriju nisam imao dovoljno snage za kvalitetnije pokrenuti zvučnike. Ali za tvoje horne, dušu dalo.
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 15, 2014 8:21 pm
Ojla tomo :) znam da bi mi dah-1 bila najlakša i najeftinija varianta,a siguran sam da bi mi po zvuku odgovarala i s EL34 ili KT88.Najvjerovatnije ču i na nju na kraju završiti...i siguran sam da ču biti i zadovoljan njime ali prije bi dao još po koji prijedlog za pokušat realizirat one moje prve ideje "trokatnice" i nekih vrsta cijevi i napajanja koje mi se malo više sviđaju.(evo sad za koji dan)
Dah-1 dao bi se lijepo prilagoditi za onaj drugi prijedlog pojačala,napajanje dolje sa 5C3S ;) a pojačanje signala gore,izvana bi pojačalo fino dotijerao, pošto projekt nije pretjerano skup dalo bi se dodat koji Vu-metar i tako ugl vidjeti čemo...sad neznam dali je DAH-1 kit još može kupit???
I koje si prednosti dobio korištenjem KT88 u izlazu??? vidim da nisu ni jeftine...za jedan par 88-ca da se nabavit 4 807-ce,i još dosta cijevi koštaju manje a 809tke su malo malo skuplje.
P.S.
Kako idu monoblokovi :mrgreen:
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 15, 2014 9:30 pm
Za one koji neznaju ovdije možete naći amp o kojem tom-hifi priča
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=622
Re: Open question
PostPostao/la drazenK » Pet kol 15, 2014 11:14 pm
Davorine, ti si naš guru, come back, please.....
Tbm siguran sam nisi ništa loše mislio,
Edison, tnx što vučeš ovo
Postovi: 1392
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub kol 16, 2014 12:32 am
Evo jedne šeme ampa za razmotrit niti ne tolko za točno nju koristiti već više da se dobije neki smjer u kojem bi volio ići. Radi se o SE 807 monoblokovima koji bi bila namijenjeni za onu prvu skicu ( pamook ne smij se :hand: )pojačala meni dražu. U mojemu slučaju se ne bi radila dva napajanja već jedno naravno…ali kod njega mi se primjerice sviđa što koristi dvije različite ispravljačice, jednu GZ34 za napajanje driverice a drugu 5U4G za ostalo. Vjerujem da izmjenom vrijednosti mrežnog trafa moglo bi se na lagani način učiniti da jednako takvo napajanje snabdijeva oba kanala.
Pojačalo ima 807-cu u izlazu koja mi se sviđa i jer sam je imao prilike poslušat,pristupačna je,može mi dati potrebnu snagu koju trebam a i u ovome režimu svijetle plavo koja je slučajno i boja zvučnika koje bi gonile. Dvije su po kanalu spojene u tetrodni mod,ovako bi davale i više nego potrebne W za moje horne što čak i nije neki problem ali ako bi se pokazalo da je problem u pretjerano skučenom prostoru drugoga kata tad bi se moglo ići na varijantu sa po jednom izlaznom lampom po kanalu. Uvjerio sam se slušanjem Sawinog ampa da i jedna 807-ca može svirat lijepo živo. A ako bi se pokazalo da triodni spoj dvije 807-ce daje dovoljno W ti možda bi se moglo ići u tom pravcu.Za driver se koristi jedna 12AT7 po kanalu ona bi bila naš šišmiš :) .
Šeme ovog tipa ima mnogo ova je nekako prva koju sam našao koja ne vjerujem da se je može odmah premjestit na ovu moju viziju nego više za dati neki smjer ponavljam,primjerice kolko sam skužio ovo pojačalo traži preamp…što mi ne odgovara. Tu bi se mogle koristit i druge lampe i triodce s kapicom ne treba bit ova ali ako se može zašto ne. Ovakva ili slična varijanta pojačala znam da bi mogla u komponentama doći i duplo skuplja od DAH-1 ali ipak za ovo „nesvakidašnje“pojačalo sam si dao vremena a i trebati će mi vremena za ga napravit…pa tako da bi mogao preći preko toga i preko izgubljenog vremena provedenog oko mozganja kako napravit ovaj amp. Koje zapravo je sve osim izgubljeno vrijeme.. jer su mi faze projektiranja i najdraže iza samo onog osjećaja kada se nešto zavriši i čak i radi :dance: tako ako se ova tema pomalo vuče meni ne smeta.
Ovo pojačalo nema nikakve povratne veze ali ipak vod od anode (kapice) ne može ići direkt na gornji trafo. Kako vidite anode izlaznih se trebaju spojit na otpornik pa dolje na anodu driverice koje vise. To bi se moglo riješiti sa po dvije žice koje idu na kapicu jedna bi kasnije išla dole druga gore ,slično kao što je Edison predložio kad smo pričali o prilagodbi njegovog ampa.
Ovdije se može naći više o ovome konkretnom ampu
http://www.sarris.info/main/807-single-ended-tube-amps" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
I dati ću opet skicu prve varijante ampa da se prisjetimo
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Sub kol 16, 2014 1:01 am
Pao Pepeo napisao:Ovo pojačalo nema nikakve povratne veze ali ipak vod od anode (kapice) ne može ići direkt na gornji trafo. Kako vidite anode izlaznih se trebaju spojit na otpornik pa dolje na anodu driverice koje vise.
Upravo si nasao povratnu vezu... to je taj otpornik izmedju anoda izlazne i ulazne cijevi... :)
To je tzv. Schade povratna veza, a koristi se i kod Kiticevih RH pojacala.
Znam da si ovu grcku shemu stavio samo za primjer, ali ja ju ne bih koristio. Autor koristi fiksni bias na izlaznim lampama, ali isti za obje lampe, a tko kaze da su bas jednake? Trebalo bi napraviti da svaka od lampi ima svoju regulaciju biasa... A ima jos nekih stvari koje bi se dale napraviti elegantnije...
Postovi: 5926
Re: Open question
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 16, 2014 8:57 am
Pao Pepeo, ja se nisam do sada uključivao u temu jer tko zna kada ću krenuti u izradu svoje 807ce a i na moru sam,ali već imam u planu napajanje,bias i te "sitnice" kako bi riješio. Kod Harkonena je isto fiksni bias te je isti za obe lampe ali to me ne spriječava da ga odvojim što ću i napraviti. Tamo je povratna veza stavljena sa sekundara izlaznog trafoa na prvi stupanj i to preko prekidača ako se ne varam da se može po potrebi uključiti ili isključiti. Jedino što bi možda promijenio je ulazna lampa da ipak nije sve po zadanoj šemi.
Uglavnom bilo kako bilo ako mogu pomoći u što se tiče jednostavnijih savjeta, i manjih izmjena šeme pojačala ili napajanja rado ću se uključiti u diskusiju kada se vratim sa mora.
Inače sva napajanja kod Harkonenove šeme su izvedena ja mislim ipak malo kvalitetnije. Imaju više RLC članova, veći kapacitet kondenzatora,dizanje potencijala grijanja sa naponskim dijeljiteljem u napajanju za g2,u šemi koju si linkao je to recimo nepotrebno ali bilo bi poželjno.
Postovi: 6249
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub kol 16, 2014 2:44 pm
Edison napisao:Upravo si nasao povratnu vezu... to je taj otpornik izmedju anoda izlazne i ulazne cijevi...
da ponovim :doh: ja i moje zapažanje..uvijek brkam povratne veze i UL spoj.
Ovo pojačalo je samo za primijer slično je radio i Harkonen čija šema je u Vukušićevoj knjizi,vidim i ovdije povratnu vezu o kojoj Khadgar priča,kao što on kaže ide sa sekundara trafa na izlazni stupanj nju bi trebalo vući sa trečeg kata na drugi,opet malo duži vod kod kojeg neznam kolko su kritične oscilacije i ostale smetnje u slučaju da se ga oklopi ili slično.
Ovakvav amp mi nekako naj lijepše leži na ovu moju konstruciju koja će po potrebi bit izmijenjena ako negdije bude nedostajalo mijesta i sl. a za pogurat horne vjerujem da će bit odlična.Vidim da Khadgar planira napravit nešto slično :ugeek: ampu a i sony je imao neke planove isto..tako da bi možda i mogli napravit jednu malu poplavu 807-ca :mrgreen: ,koja bi bila svaka na svoj način napravljena i vjerujem da nikome nebi smetalo.
Ti Khadgar uživaj na moru imat čemo o čemu čavrljat kad se vratiš i nadam se da ti je vrijeme lijepo tu u puli svaki treći dan je kiša ili oblačno...
Mislim da smo barem zadali neki smijer realizacije mojeg prvog prijedloga šasije,najbolje bi bilo naći šemu kakvog integriranog ampa sa što maje dijelova,izlaznih lampi (jednu ili dvije) sa kapicama radi skračivanja vodova i po mogučnosti bez nekih povratnih veza ili ul spoja.Ovo zadnje netreba bit baš tako jer ako kvaliteta zvuka to traži onda što se mora mora se...to govorim samo radi onih mogučih problema koje je davorin spominjao na početku ove priče o oklopljenim vodovima i oscilacijama.
Gledam dosta šema SE ampova sa drirektno grijanim triodama koje izgledaju krajnje jednostavno (znam da takva pojačala su i najteža za dobro napravit iako izgledala jednostavna... :D ) bez povratnih veza ili UL spoja ali sve koriste skupe lampe ili neke za koje nisam nikad čuo...
Jedno takvo pojačalo je baš ono sa 809-kom koja ako se ne griješim ima samo jednu žicu koja ide sa anode 809-ke na izlazni trafo a druga žica je ona od napajanja.Na ovom pojačalu čak nisu ni lampe tolko skupe samo neznam di (osim ebay-a di je izbor limitiran) se ih može naći.Što se tiče njihovog izgleda mislim da su odlične za ovaj projekt,taman dvije pozerice koje se sijaje sa srednjega balkona :D
