EL84 SE
Re: EL84 SE
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 1:50 pm
zašto nebi mogli? razmaknuti su, dobro izolirani.... trebaš samo dobro izolirane žice... i kvalitetno
odraditi lemljenje i izolaciju iznutra...
Re: EL84 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 18, 2014 2:08 pm
Ako se ne varam Sstrsat je koristio konektore od serijskog ili paralelnog porta upravo za visoki napon za povezati kutiju ispravljača sa nekim pretpojačalom ili tako nešto. E sada da li se radilo o 350V+ ili nešto manje ne bih znao reći.
Postovi: 6249
Re: EL84 SE
PostPostao/la s@ki » Čet pro 18, 2014 2:13 pm
mislimd a ipak bolje ne s visokim naponom na XLR..
http://www.neutrik.com/en/xlr/x-series/nc5fx
svi su do 50V AC
Re: EL84 SE
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 18, 2014 2:15 pm
Može D konektori (VGA i slično), lakše je lemiti i ima ih pozlaćenih-u pravilu, muški ženski, ima gotovih kablova, ....
Re: EL84 SE
PostPostao/la SaWa » Čet pro 18, 2014 2:45 pm
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: EL84 SE
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 3:19 pm
sawa, mislim da bi trebao biti jedan konektor na kučište zašarafljen.... bar na jednoj strani...
Re: EL84 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 18, 2014 4:12 pm
audio kutak napisao:sawa, mislim da bi trebao biti jedan konektor na kučište zašarafljen.... bar na jednoj strani...
A kako onaj koji je SaWa linkao nije zašarafljen moliću lijepo? Sada kada je stavio tu vrstu konektora sjetio sam se da sam ih koristio i da imam jedan u ladici i to dobro izgleda. Muški konektor se lijepo zašrafi na šasiju sa maticom i to nema kuda da bježi. Malo je možda problematičan raznak između pinova ali opet stavi se malo bužira i riješi se.
Ja sam prije kupio takve konektore u Chipoteci ali to je bilo davno tako da ne znam jel ih još imaju.
edit:
@Audio kutak, jel si mislio na spoj muškog i ženskog konektora da se zašarafi? To definitivno jer iskreno rečeno takav tip konektora nisam vidio a da se taj spoj ne šarafi.
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Čet pro 18, 2014 4:30 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6249
Re: EL84 SE
PostPostao/la midruzin » Čet pro 18, 2014 4:15 pm
Imaju takav tropolni + masa muški i ženski u "Elgradu" u Varaždinu. Nema šaraf, samo se malo zakrene. Međutim slabe su kvalitete, plastika se odmah rastopi prilikom lemljenja, pa treba brzo lemiti. Koristim ga za spajanje ispravljača s pojačalom. Serijski i paralelni portovi i kablovi bi bili dobri, samo bi trebalo za grijanje (par ampera) spojiti više žica paralelno. Zmajzova ideja je dobra, moram i to probati
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: EL84 SE
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 4:59 pm
da, khad, mislio sam kao recimo činč konektor ili buksna od zvučnika, xlr buksna.... na taj način zašarafljeno, tj. prišvrščeno....
nešto ovako:
a ja mu dam konektore koji idu na krajeve kabela
Re: EL84 SE
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 5:27 pm
evo, našao sam ti nešto što se koristi u avijaciji a i u računalima.... obični 9-pin sub konektor...
imam metalni dio koji se zašarafi na kučište, muški pinovi... te imam dio koji se stavi na jedan kraj kabela
i koji ima rupice.......
ako je potrebno, iskoristiš po 2 pina za žice grijanja i ostane ti 5 žica za HV i gnd...
javi da znam...
