Malo SE pojačalo, probna platforma...
Re: Malo SE pojačalo, probna platforma...
PostPostao/la pamook » Čet tra 16, 2015 3:20 pm
knurled - nazubljena
round - okrugla, cijela
flat - ima odsjecenu ravnu povrsinu
slotted - rascijepljena
blututhed - na plavom alpsu (thx Tubeman)
wajttut - na tzv. black beauty alpsu
za TKD ne znam :D
PostPostao/la joe dalton » Čet tra 16, 2015 6:49 pm
audio kutak napisao:gdje si na kraju uzeo te alps potiće?
http://www.familygate24.com/alps/potentiometer/price/index.html
Pri dnu stranice je mail adresa. 102,43 € za 7 komada s postarinom. Stigli za 8 dana.
Znači nisi uzeo nego kupio. Pih... :snooty:
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 16, 2015 7:09 pm
hvala pamuče, to sam želio znati kako se kaže, tako da znam naručiti pravu osovinu.... ;)
PostPostao/la Edison » Pet tra 17, 2015 9:43 am
Nastavak radova. Prvo postavim vodove grijanja. Dobro je da oni idu uz lim kucista i da se puno ne mijesaju s drugim vodovima, pogotovo signalnim. To su kod mene ove plavo zute zice. Nakon toga montiram grid stoppere. Oni sluze za sprjecavanje oscilacija i moraju biti zalemljeni sto blize pinu mrezica. Stoga ih je najbolje zalemiti prve da mogu zauzeti svoju poziciju. Nakon toga idu ostali elementi na putu signala i elementi napajanja... Point-to-point je prilicno kreativan nacin spajanja, tjera na razmisljanje i nikad u startu ne znas kako ce zavrsiti, no nekakvu globalnu predodzbu covjek mora imati...
Postovi: 5933
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 17, 2015 10:12 am
Zanimljiv izbor cevi... 12 pina, neka TV lampa, moguće i sa kapicom... :)
PostPostao/la Edison » Pet tra 17, 2015 10:41 am
fixxxer napisao:Zanimljiv izbor cevi... 12 pina, neka TV lampa, moguće i sa kapicom... :)
Compactron neke... nemaju kapica... :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Uto tra 21, 2015 9:16 am
Evo, slozeno pojacalo za probni rad. I radi... svira...
Prvo sam ga spojio u triodnoi spoj i bez globalne povratne veze, tako je najjednostavnije. Pojacalo svira sasvim pristojno, nikakvih problema u radu. Izmjerena snaga je oko 1,5W. Konfigurcija je posluzila da se provjeri rad napajanja i B+ napon, kao i da se vide osnovne polazne karakteristike pojacala. Nakon uspjesnog probnog rada, prebacit cu pojacalo u UL i pentodni spoj. Koristit cu Schade tip povratne veze. Takvu ne znam proracunati pa sam se konzultirao s davorinom i sad su mi neke stvari jasnije. Na gornjoj fotografiji je jedan kanal vec prebacen u pentodni spoj i sad treba dotjerati povratnu vezu na pravu vrijednost... Ide u pravom smjeru, ali trosim puno vremena na to, a trebo bih se prebaciti i na preostala dva projekta za TF...
Smotane zute zice su od UL izvoda, a smotana zelena zica je jos jedan namotaj za grijanje, koji se nece koristiti u ovom pojacalu.
Postovi: 5933
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 21, 2015 1:03 pm
zašto si stavio otpornike na buksne zvučnika? Koje vrijednosti?
Nisam shvatio dokraja čemu ti otpornici pa ako može riječ, dvije... Znam samo da mi je netko rekao da mogu spojiti
cijevno pojačalo bez priključenih zvučnika ako imam te otpornike... za test da se vidi jel sve u redu...
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 21, 2015 2:13 pm
Audio Kutak, svrhu tih otpornika sam ti objasnio prije kojih tjedan dana ili tako nešto.
Postovi: 6250
PostPostao/la Edison » Uto tra 21, 2015 2:29 pm
Otpornici su od 220 Ohma 2W. Oni su za svaki slucaj, da izlazni trafo ne bi ostao bez opterecenja. Parlalelno su sekundaru i nemaju puno utjecaja. Cjevno pojacalo moze raditi bez zvucnika (biti upaljeno), ali ne bi trebalo svirati bez zvucnika (opterecenja). Vlasnik/korisnik pojacala bi to trebao znati i paziti na to, ali... moze se kabel slucajno iscupati, djeca, kucni ljubimci... i onda dobro dodju ti otpornici. Svojedobno sam s Harkonenom pricao o tome. Vjerojatno bi bilo bolje da tih otpornika nema, jer nesto ruse damping faktor koji i tako nije velik kod takvih pojacala... Sigurno netko strucniji od mene zna vise o tome.
Postovi: 5933
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
