Preamp #2
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Ned ruj 06, 2015 10:59 pm
pamook napisao:trafo je motan na 6.3V 4A (sekundar za grijanje "radnih" elektronki, odvojen je sekundar za grijanje ispravljacice), nije mi jasno da je toliki pad napona na samom graetz-u :?
4A je dobro, ali 6,3V AC je prenisko ako zelis reguliranih 6,3V. Na 6,3V grec ti skine oko 1,4V pa imas 4,9V, onda to pomnozis s realnih 1,25x (a ne 1,41x, to je kad nema opterecenja tj. potrosnje) i dobijes 6,12V nakon kondenzatora. Ovaj regulator koji koristis, treba 1,2V za sebe (kao referencu) i ostane ti 5V reguliranih. Kod tebe je 4,7, to bi bilo to... Da bi regulator dobro radio treba mu jos malo napona rezerve, bar volt, dva...
Da bi dobio sigurnu regulaciju za napajanje od 6,3V DC s chipom tipa LM317 i slicnima, treba ti sekundar od 9V AC. LM317 nece biti dostatan jer ne moze dati dovoljno struje, treba jaci iz te porodice... Ja sam koristio LT1084, posalo mi svojedobno fixxxer par komada... :)
Sto se moze napraviti u ovom slucaju? Prvo i bolje: grijati cijevi s izmjenicnom strujom. To je linijsko pretpojacalo, i ako se grijanje dobro napravi, nece biti nikavog problema ni shuma. Dakle, dobro ufrkati zice grijanja i spojiti cijevi paralelno s njima. Na zgodno mjesto (spoj zica s tafoa, ili na samim pinovima jedne cijevi) zalemiti na svaku zicu otpornik od 100R/2W. Slobodne krajeve tih otpornika spojiti zajedno i to spojiti na tocku A u ispravljacu. Problem rijesen. Ako nemas otpornika od 100R/2W mogu i od 47R do 470R. Dobro ih je izmjeriti instrumentom da nadjes dva sto slicnijih vrijednosti. Disipaciju kroz otpornike racunas tako da znas napon na svakom otporniku (polovica od 6,3V) Struja koja tece kroz te otpornike je po Ohmovom zakonu I=U/R. izracunas struju i pomnozis s naponom pa dobijes disipaciju. Tu pomnozis bar s 3x, bolje s 4x i dobijes potrebnu snagu otpornika.
Drugo rjesenje je koristiti u grecu diode koje imaju mali pad napona (Schottky) i regulator koji takodjer ima nizak pad napona (referencu). Sve to treba biti bar za 3A, napon nije vazan jer je mali. Ovo bi radilo, ali je komplikacija dok sve nadjes.
Radje probaj s izmjenicnim grijanjem, imas malo mjesta u tom kucistu pa je tako najlakse. Kad se napravi dobro grijanje s AC, za linijski stupanj nema nikakve razlike prema DC grijanju.
Postovi: 5936
Re: Preamp #2
PostPostao/la fixxxer » Ned ruj 06, 2015 11:06 pm
Uh, prevideo sam nekako da je sekundar 6,3Vac...
Batali onda priču oko stabilisanog DC grejanja nego teraj ovako kako kaže Alva :D
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Ned ruj 06, 2015 11:06 pm
tubeman napisao:kitu za 1 dolar zajedno s free shippingom) :) :)
Kakve su te kite za dolar? Koja je velicina, kineska ili balkanska? :lol:
Postovi: 5936
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Ned ruj 06, 2015 11:25 pm
Pamooce, sjecam se da smo pricali o trafou za to pretpojacalo. O visokom naponu, o posebnom namotaju za ispravljacicu i o struji potrebnoj za grijanje cak i cijevi koje trose vise ood 6N1P. No ne sjecam se da smo govorili o naponima za grijanje... Mozda i jesmo, no ne mogu se sjetiti. Slican problem je bio i kod DAH-2, nedovoljan napon za stabilizirano grijanje ulaznih cijevi. I tad smo to rjesavali s izmjenicnim grijanjem... pa nas eto zivih, a DAH-2 dobro radi.
Postovi: 5936
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Ned ruj 06, 2015 11:29 pm
thx mladitji :obscene-drinkingcheers:
probat cu sa AC verzijom, ako bude problematicno, smislit cemo nesto drugo :think:... u krajnjoj liniji, namotat drugi trafo pa prebacit ove obojane poklopce :P
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Ned ruj 06, 2015 11:50 pm
Da imas vise mjesta u tom kucistu, mogao bi se dodati trafo samo za grijanje 9V/4A, ili jedan mali od 2,5V/4A pa dodati tih 2,5V na postojecih 6,3. No i AC grijanje ce raditi bez problema pa je to najjednostavnije rijesenje.
Postovi: 5936
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pon ruj 07, 2015 1:03 pm
...evo malo "novosti" :P
grijanje sam spojio AC, ufrkao koliko se dalo i to je za sada to (dok ne spojim u sustav i osluhnem)
onaj 5W otpor za ogranicenje struje kroz stabilizatorke nije bio dovoljan sa tih 820R (oko 54mA je islo) pa sam poveca(va)o i na kraju ostavio 2k4 sa dobivenih 31.6mA kroz cijevi
e sad - problem :mrgreen:
sekundar za HV je motan za 310V 120mA (pri 230V nazivno na primaru)
na B+ dok je sve spojeno (sve cijevi "u pogonu") mjerim 354V (trebalo bi oko 300V) :shock: , na otporniku od 33k na anodi prve polovice svake cijevi mjerim 305V (po shemi treba 250V), na samoj anodi prve polovice cijevi imam 137V (po shemi 115V) a preko katodnih otpornika te iste polovice imam 29,8V (preko 5820R)
kako smanjim B+ na potrebnih 300ak V? Sheme su na prvoj stranici, da ih ne lijepim ovdje opet :P
thx
Re: Preamp #2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 07, 2015 1:10 pm
Jednostavno I=U/R. Ubaciš još koji RC član u napajanje da ti skine višak napona i to je to. "I" je ukupna struja koja teče kroz ispravljač. Nju izmjeriš tako da izmjeriš koji ti je pad napona na R1 i onda I=U/R izračunaš struju. Nakon toga izračunaš R tako da onih 50V viška podijeliš sa dobivenom strujom.
Postovi: 6251
Re: Preamp #2
PostPostao/la davorin » Pon ruj 07, 2015 1:31 pm
Ukoliko je B+ oko 300V, onda ne radi stabilizator sa 2 stabilizatorke u seriji (0D3 ?) jer je na njima trebao biti taj napon!? Napon B+ mora u tom slučaju biti manji (umnožak potrošnje zbroja anodnih struja svih elektronki sa otporom od 200 Ohma) za pad napona na otporniku od 200 Ohma.
Postovi: 7253
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Pon ruj 07, 2015 1:39 pm
pamook napisao:onaj 5W otpor za ogranicenje struje kroz stabilizatorke nije bio dovoljan sa tih 820R (oko 54mA je islo) pa sam poveca(va)o i na kraju ostavio 2k4 sa dobivenih 31.6mA kroz cijevi
Mislim da je 2k4 previse. Za RCA stabilizatorke treba otpornik oko 1k, a za ruske oko 1k5.
pamook napisao:e sad - problem :mrgreen:
thx
Pa i nije neki problem, imas B+ od 360V, umjesto predvidjenih 300V. Svi naponi su malo "skocili" jer je veci B+. Nista nije u opasnosti jer su kondenzatori za 450V, a 6N1P voli visi napon. Mozes to spojiti i svirat ce bez problema. Provjeri samo DC-offset na izlazu, ne bi ga trebalo biti nakon kondenzatora, ali ako je malen i lagano seta, ni to nije problem.
E sad, sto se desilo? Ne rade ti stabilizatorke, a moze biti vise razloga. Sjeti se da i meni jedna nije radila pa si mi slao nove. A vjerojatno su iz istog legla. Prije onog otpornika bi trebalo biti oko 360V, a iza njega su stabilizatorke i one bi trebale drzati napon na 300V. Izmjeri napon na nozicama 2 i 5 stabilizatorki, trebalo bi biti na svakoj 150V (+/- 10V). Trebale bi obje svijetliti ljubicasto. Ako je otpornik prevelik, ili ako su u mraku, znaju ne startati pa ih treba malo potaknuti kvrckanjem noktom... ;)
U svakom slucaju, i sadasnje stanje je u redu za rad pretpojacala. Trebalo bi svirati bez problema. Sredi stabilizaciju pa ce sve biti prema shemi.
Ja sam na TF u Sisku znao za demonstraciju iscupati "na zivo" jednu stabilizatorku, pri cemu bi i druga prestala raditi, i pretpojacalo je sviralo i dalje, ponekad cak i bolje jer mu odgovara nesto visi napon. Izdrzat ce ono sve do 400V B+, a preko toga su u opasnosti neki kondenzatori. Dakle, spoji i poslusaj. S malo eksperimentiranja sredit ces i stabilizaciju... :)
Postovi: 5936
Baidu [Spider] pregledava forum i 1 gost
