12e1 Zipper steampunk monoblock
Re: 12e1 Zipper steampunk monoblock
PostPostao/la Dean » Ned stu 27, 2016 2:42 pm
Trafo j 3K5. Isti je kao i za PSE sa 807 iz teme "Harkonenovo Air 807 pojačalo"
PostPostao/la davidbraco » Ned stu 27, 2016 3:19 pm
A prednjice ide nešt specijalno ili..
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Dean » Ned stu 27, 2016 3:36 pm
Nešto u tom điru, ali moram smisliti.
Ionako radim buffer za te monoblokove, pa će valjda napad ideje doći zajeno sa tim prednjicama.. :doh:
PostPostao/la pamook » Ned stu 27, 2016 4:41 pm
Lepe!
fali ti matica :D
PostPostao/la SaWa » Ned stu 27, 2016 4:47 pm
Da,da very ljepo.. :clap:
Ali nisu ti simetrični ciferšlusi... :think:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Dean » Ned stu 27, 2016 5:42 pm
pamook napisao:Lepe!
fali ti matica :D
Ne fali matica; fali kond! :lol:
Kund koji inače u prvom monobloku stoji u toj bakrenoj cijevi, izmjestio sam na drugo mjesto, jer sam radio drugačiji raspored elemenata.
Ali ne brini i tam će biti "nešto" ;)
PostPostao/la s@ki » Pon stu 28, 2016 4:39 pm
kud ga je zakopčao nahero tud su mu i kapavice različite.... fušeraj...pih
PostPostao/la Ivica33 » Pon stu 28, 2016 6:11 pm
Da li bi pojačalo radilo i prema izvornoj shemi bez sljedila 6j5? Zašto je ista mijenjana? Hvala.
Ivica33
Postovi: 41
Pridružen: Ned pro 27, 2015 12:15 am
PostPostao/la Dean » Pon stu 28, 2016 7:28 pm
Ivica33 napisao:Da li bi pojačalo radilo i prema izvornoj shemi bez sljedila 6j5? Zašto je ista mijenjana? Hvala.
Pojačalo bi sigurno radilo i prema izvornoj shemi, no ona je poslužila kao ideja.
Ali vrag neda mira, a ima se i višak lampi, pa se ubacilo još jedan međustupanj, malo su se i naponi podigli da bi se dobilo nekih 13 W... ;)
Imao sam trafo koji ima UL izvod, pa za svaki slučaj (iako ga ne koristim)..
PostPostao/la Dean » Čet pro 08, 2016 10:58 pm
Ili kako sam naučio još nešto...
Usprkos što je pojačalo radilo, imao sam neke zamjerke....
Kod uključenja se pojavljivao brum, um, mmm. nešto?!
Naravno da je moja malenkost zaključila da je problem u brumu iz ispravljača. No to se jednostavno da riješiti; dodaš koji kond u filteru i to je to :P
Kako jedan nije bio dovoljan (47uF/500V), a morao sam dodati i otpornik 100 oma radi spuštanja napona, dodao sam još jedan kond iza otpornika.
Znači filtracija: CLCRCC. Khm... to i nije riješilo problem.
Ustvrdio sam da je taj (zvuk?) iste jačine bez obzira na pot. Šuma i zujanja nema..
Na stolu mi je monoblok i zvučnik na 20 cm jedan od drugog. Iznad fluo cijev sa prastarom prigušnicom, Desno od mene dva PC-a i priner koji rade non stop (ventilatori na izdisaju).
Sve to me je dosta onemogučilo da otkrijem izvor mojih problema.
Kako je od ljeta jednostavno ludnica, nisam baš bio u mogučnosti posvetiti se pojačalu.
Neki dan sam ipak napravio i drugi kanal.
Pokušao sam napraviti drugačiji layout, da spriječim možebitne probleme vezane uz mase i vođenje kablova..
znate....
Ni to nije pomoglo.... :(
Znači....
pretpostavka je bila da je greška jednaka u obadva kanala....
U nekim nevezanim razgovorima sa Edisonom, Davorinom, Daltonom..., pokušao sam proširiti vidike kako otkriti grešku..
Krenulo je tako da sam provjeravao spoj masa. Provjeravao sam redosljed spojeva na masama. Izučavao stuje kroz njih. Mislim da je sve ok...
300 puta gledao pluseve, kud idu?, zašto tamo idu?, jel bi bilo bolje da idu drugim putem?...
Gurao razne lonce i tavice izmežu transformatora. ( uz čudne poglede moje žene)
ništa...
Davorin mi je skrenuo pažnju na brum koji se može javiti na G2 izlazne elektronke. Napon na G2 stabiliziran je sa OC3 stabilizatorom. Predotpor je reguliran otporom od 68K. Mogao sam probati sa otporom do cca 100 K. Naravno , uvjet je da lampa zaoscilira kako bi mogla vršiti svoju funkciju...
Otpor na raspolaganju je bio od 5W. Oriđinal je 3W. Ali nek vidi selo da se ima... Dobro za probu.
Zalemio, pustio u pogon. Na tren sam mislio da sam zabunom stavio lampu od 20W. A baš je ljepo svjetlila; dok je radila :o
U tim slučajevima čovijek se sjeti Pamooka . Što bi rekao slavonac da mu se istovremeno kulen pokvari i padne mu mrežni trafo na nogu? :lol: E to sam ja sve rekao....
Nakon sat vremena beštimanja i pregledavanja, sve sam pregledao i nije mi jasno što sam us.o.
Pao mi pogled na vrečicu sa Banzaia u kojoj je bio otpornik, pa mrak na oči. :doh: Otpornik nije bio 100 K nego 100 oma. :whistle:
Ok, zamjenio sam ga i .....nita.. Ni krilca, ni kljun....nita...
Aaaaaa....
Instrument u ruke... Osigurač (fala meni da ih imam) i OC3 puhnula u trubu....
Na trenutak sam se osjećao nešto između Yokea i Pamooka....
Nova (jedina)OC3 , osigurač i opet sve radi onim starim znanim tonom.... i nezaobilazno mmmmmm...
Sve spakiram za neka bolja vremena, spojim i slušam muziku. Ionako se onaj "mmmmmm" ne čuje kad se sluša ....
Dan počinje kao i obično.... ali u jedno trenutku u radioni pogledam na stolu vrečicu u kojoj se nalaze podloške za vijke za trafiče. Znate ono za 2n3055 i M3 vijke? E to, ali malo veće...
Sjetim se da sam to stavio između šasije i mrežnog transformatora i u jednom momentu se pitam....A zašto? Da se zujanje trafiča ne prenese na šasiju i da sve zajedno ne zuji jače?
Prije sat vremena, odlučio sam (ponovo) raskopati pojačalo, maknuti te plastičurine, dobro stisnuti trafo uz šasiju....
Ostalo je povijest.... :whistle:
..nema nita, ni kljun, ni krilca, nita... samo dobra muzika.....
disclaimer...
kod pisanja texta nije stradala ni jedna kučna životinja, čak naprotiv povečalo se brojno stanje kozica u akvariju....
E da, trebam OC3 za rezervu 2 komada.. plačam....
pinco pregledava forum i 2 gostiju
