EL86 strikes back
Re: EL86 strikes back
PostPostao/la davorin » Sri srp 31, 2024 7:02 pm
Veća navedena elektronka 7591 ima upravo najbolje karakteristike za korištenje takvog izlaznog transformatora!
Osim što za punu pobudu treba jako mali napon, čak i u UL-spoju, uz navedenu primarnu impedanciju od Raa~6,7kOhma bi izlazni stupanj imao jako niska izobličenja (D=1%) čak i bez korištenja globalne negativne povratne veze.
Sa samo 12dB globalne NPV bi se mogla dobiti izobličenja ~10-ak puta niža pri nazivnoj snazi od P~32W (uz fiksni prednapon), a to bi pojačalo dovelo u HI-END kategoriju.
Čak i uz automatski prednapon dobiven pomoću katodnog otpornika bi izobličenja bez globalne NPV ostala niska (D=2%) uz izlaznu snagu od P~26W, a i tu bi globalna NPV od 12dB smanjila izobličenja ~10-ak puta.
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 7:54 pm
U paketu idu i el34 cijevi, izlazni trafoi, mrežni trafo, itd.
Možda kasnije može probat druge cijevi, projekt je sad u startu ograničen, pošto bi se iskoristilo to šta se ima.
Postovi: 691
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 8:45 pm
bitno je samo da prodela kako treba zasad
Postovi: 6049
PostPostao/la davorin » Čet kol 01, 2024 8:06 am
Kako su odeređene izlazne elektronke, a poznat i izlazni transformator koji je namotan tako da ima na sebi izvode na 43% polovina svakog primarnog namotaja za UL-spoj, predložio bih da se iskoriste podaci firme MULLARD koja za EL34 daje podatke upravo za takav spoj.
Po tim podacima je primarna impedancija Raa=6kOhma, a to je dovoljno približna vrijednost postojećoj primarnoj impedanciji od Raa=6,7kOhma. Razlika od ~10-ak posto će rezultirati nešto manjom snagom (možda P~30W umjesto P~34W) i neznatno većim izobličenjima (D~2,8% umjesto D~2,5%). Sa 12dB globalne negativne povratne veze će izobličenja pasti na vrijednosti ispod D~0,3% pri maksimalnoj snazi.
Tako bi se zvučnik spajao na nazivnu impedanciju, odnosno 8-Ohmski zvučnik na 8-Ohmski izlaz.
Spoj koristi automatski prednapon, odnosno katodne otpornike za svaku elektronku posebno, a navedene su i vrijednosti i zaštitnih otpornika za G2.
Jedini nedostatak je što za pobudu treba relativno visok napon, ali to će na kraju rezultirati potrebom za nešto većim pobudnim naponom na samom ulazu u okretač faze (pentodni dio).
Kolika vrijednost će biti potrebna će odrediti ukupna globalna negativna povratne veza, ali svakako će sve ostati u razumnim granicama i mogućnostima bilo kojeg prosječnog pred-pojačala.
PostPostao/la pinco » Čet kol 01, 2024 10:47 am
Fala na pomoči, za vikend bi tribali doč dijelovi, kad izmirin mrežni trafo, znat ću sa čime raspomažemo, ovo je zanimljiva opcija.
Postovi: 691
PostPostao/la Bepone » Čet kol 01, 2024 2:39 pm
da ovisno o AC naponu odabrat ce se neka od 3-4 opcije spoja i snage
Postovi: 6049
PostPostao/la Bepone » Čet kol 01, 2024 2:40 pm
kod lampasa to si sve nastimavas od 25-55 W kako ces nije fiksno kao kod tranze, mores mijenjat karakteristike izlaznog elementa (lampe) kako ti zelis , to je novi svijet :P
Postovi: 6049
PostPostao/la pinco » Sub kol 03, 2024 9:27 pm
Došli dijelovi večeras, nisan još izmirija trafo, al valjda je to to, BUCO by kolarek :lol: .
On je očito dobija dijelove koji su bili namjenjeni za onu shemu AN, od koje smo krenili, ima dosta toga.
Postovi: 691
PostPostao/la pinco » Sub kol 03, 2024 9:31 pm
Buco :lol:
I nešto dijelova, ima i dobrih
Postovi: 691
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 04, 2024 12:05 am
Baš sam pogledao banzai da vidim koliko su koštali oni silver mica i vidim da su bome dosta jeftiniji tamo nego u Mouseru. Trafo je pretpostavljam motao Kolarek, prepoznajem njegov stil motanja toroida.
Postovi: 6251
