EL95 PSE - trioda/UL
Re: EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 9:55 pm
...pa, malo kod :geek: a malo kod kutka, kad je imao za prodat.... nisu chinchevi 12mm vec one bijele podloske nisu ravne nego imaju mali dio koji ulazi u rupu (da se masa chincha ne dodiruje sa okolinom) - e taj šeširić je za rupu 12mm... koliko se mogu sjetiti, pri bušenju pilot rupa za chincheve sam vec bio priredio i stepenasto svrdlo da to rijesim, ali nekim cudom me nesto taj tren omelo, i ostali izbuseni desetkom koja je bila vec uvrnuta u busilicu... srecom, proslo bez posljedica :)
PostPostao/la fixxxer » Pon stu 20, 2017 9:58 pm
Znam o čemu pričaš ali uvek do sad mi je taj šeširić odnosno rupa u limu bila 10mm a koristio sam svakave rca... :doh:
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 10:09 pm
...ovi su svi 12mm...
PostPostao/la fixxxer » Pon stu 20, 2017 10:52 pm
Predajem se :lol:
PostPostao/la Bepone » Pon stu 20, 2017 11:42 pm
pamook napisao:...krenuo poskupljat dijelove na hrpu, da ih poslije ne tražim po ladicama... složio katodne grupe za EL95-ice, i utukao jedno 45 minuta tražeći 150R otpore za G2... na kraju, u hrpi nekih otpornika kupljenih kod Nika u "bulk" pakiranju od kile, nadjoh poveću količinu ovih od 580R... pa dva po dva, pa sve u četverac.... i eto, pa puta 4....
mores za g2 stavit bilo koliko, 10-200R, mores i KS
koliko si na kraju stavio serijski otpor sa ispravljacicom? izgubio sam se u citanjima :)
nemoj prevelik jer ce ti se pregrijat isam ce otpast dole :)
Postovi: 6028
PostPostao/la Bepone » Pon stu 20, 2017 11:53 pm
ovaj sta je toliko zakomplicirao napajanje prvog stupnja, a koje je toliko nebitno za te mikro struje, je zaboravio napomenut i dodat lokalni C koji bi trebao napajat prvu lampu, i koji bi morao po pravilima bit blizu prvog stupnja kojeg napaja.. jer on i daje signalnu struju tom prvom stupnju. po ovome kako je nema ni na jednoj plocici lokalnih C.ova , a dijele isti regulator za prvi stupanj? pa signal dolazi sa 20cm distance? pa barem da je stavio 10uF, ako vec nije htio 22 ili 47..
ako tako ostane, treba stavit cim blize taj regulator tim prvim stupnjevima, ali se bojim da to ni nece bas bit moguce, kao sto ni njemu nije uspjelo :lol: :lol:
Postovi: 6028
PostPostao/la Vulkanizer » Uto stu 21, 2017 12:14 am
pamook napisao:...nema tu puno mudrolije, nasao sam nekakav preklopnik s 3 polozaja, djeluje dovoljno kvalitetno... signalne kablove sa + pola chincha vodis na preklopnik, sa preklopnika na volume pot... mase chincheva spojis zajedno tamo na straznjoj strani i vuces jedan kabel do centralne tocke mase (ne vuces mase svih chincheva zasebno vec jednu zajednicku)...
Znaći ne koristiš opletene kabele za signal ?
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la pamook » Uto stu 21, 2017 12:46 am
Vulkanizer napisao:Znaći ne koristiš opletene kabele za signal ?
ne, obicne jednostruke, eventualno mozes koristit neki visezilni kabl koji ima zajednicki oplet pa taj oplet spojit na jednom kraju na masu, drugi kraj u zraku...
@Bepone - nisam jos nista stavio :D ... napajanje ce ic EZ80 pa 33uF pa prigusnica pa 330uF, i odatle na EL95, a u nastavku ide serijski otpor za stabilizatorke (dvije u seriji) i same stabilizatorke pa na driver... znam da nije potrebno, ali kad se vec igram(o) minijaturama.... nisam jos izracunao serijski otpor za stabilizatorke (odn. jesam, ali mi jos par stvari nisu bas jasne, dobio sam nekoliko ohma, nesto tipa 2R7 - u racun uzeo u obzir srednju struju za 5787 i to je 15mA pa stavio jos plus 3mA za potrosnju.... vjerojatno overkill, ako sam dobro shvatio, ali ceka me jos citanja oko toga)... po racunu mi zastitni otpori za ispravljacicu ne tribaju, znaci ide drito na sekundar...
ako sam nesto nesuvislo napisao - skuzajte - trudim se :lol: :lol:
fixxxer napisao:Predajem se :lol:
nego sta, hard evidence :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Uto stu 21, 2017 12:49 am
...ide adaptirano ovo napajanje, dodam stabilizatorke za driver... naravno, sa EZ80, i nemam CT izvod za grijanje i nije direktno grijana i ... :D
PostPostao/la fixxxer » Uto stu 21, 2017 1:33 am
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
