GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet sij 17, 2019 11:02 pm
davorin napisao:Zamjeni mjesta elektronkama GU50 pa ponovo izmjeri iste napone.
Zamijenjene, mjerenja su slijedeća:
lijeva katoda 24,66V --- desna katoda 25,10V
lijeva anoda-katoda 285,1v --- desna anoda -katoda 283,1v
Postovi: 1710
Re: GU-50
Kako je moguće da su sada dosta manje razlike?
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Čet sij 17, 2019 11:09 pm
cappucino napisao:Kako je moguće da su sada dosta manje razlike?
Istosmjerni otpor izlaznih trafoa je različit što znatno utječe na zaključni napon anoda izlaznih elektronke, a time se mjenjaju i struje kroz njih.
Pokušaj izmjeriti maksimalnu izlaznu snagu, ali dojam da slušaš nekoliko desetaka vati nije pogrešan: zbrojena maksimalna izlazna snaga oba kanala je preko 30W!
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Pon sij 28, 2019 6:49 pm
Evo par dana svira i grije dnevni boravak :D
Malo prije sam probao odvruti do daske,ali na žalost nije uvijek sve idealno :think:
Kod "zahtijenijih" izvođenja basa -YELLO- i pri glasnijem slušanju,malo se uspije čuti izobličenje u bas području. Izobličenje je tipa "mumljanje" basa. Ne uvijek, ne stalno,ali usudio bi se reći u frekvencijama ispod 100Hz.
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la Edison » Pon sij 28, 2019 9:48 pm
Davorine, koliku snagu bi trebalo dati ovo pojacalo? 13-14W?
Postovi: 5928
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Pon sij 28, 2019 10:54 pm
Edison napisao:Davorine, koliku snagu bi trebalo dati ovo pojacalo? 13-14W?
Toliko približno, ali izlazni trafoi nemaju dovoljno čistog presjeka jezgre za tu snagu na niskim frekvencijama. Pri višim nivoima baseva se isprva javlja magnetno izobličenje (opisano od graditelja kao "zamućenje"), a pri vrlo jakima dolazi vjerojatno do saturacije jezgre i rapidnog pada primarnog induktiviteta. Pri nivoima izlazne snage do ~10W su izobličenja vrlo niska, linearnost odlična i frekventni spektar vrlo širok. Tome pridonosi i umjerena povratna veza koja dodatno smanjuje i unutrašnji otpor čime se kontrolira istitravanje memebrana zvučnika (tu je UL-veza koja, iako s relativno malim postotkom broja zavoja za G2, tome dodatno pridonosi).
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Pon sij 28, 2019 11:29 pm
Možda prijedlog oko izlaznih trafoa?
Da li postoji "potencijani hrčak" :pray: koji ih već ima ili dam napraviti nove?
Inače ovako laički- kao što sam već napisao, djaluje kao da ima više desetaka wata. Ponajviše mi se sviđa srednji i viši spektar zvuka.
Nije da u nižim frekvancijama zaostaje,ali evo… pri kraju malo mumlja.
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 2:33 am
ako su to oni moji trafi a mi se cini da su, racunani su za 1K75 oma, 2xEL34 u paralelu S.E. 10W, 130mA...znaci malo debljom zicom primara te je broj namotaja primara smanjen u odnosu na druge racunice...zato je tu i CF katodni feedback namotaj koji spusta impedancu lampi , za kompenzaciju. ovdje prevec trazite od tih trafoi
iman negdje neki eksperiment, tanjom zicom primar sa istom jezgrom CM102A uspio sam izvuc nekih 17W u single endedu, ali je i veci induktivitet puno (nekih 4k je proracun primara) i namotan je bio full i preko full..mislim da je ova jezgra taman za do 10W s.e.
Postovi: 6040
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 29, 2019 10:18 am
Bepo, jesu, to su oni tvoji trafoi.
Zato san i napisa ako more predlog. Oni su spojeni i to ca san napisa je dobiveni rezultat.
Ne tražimo previše od njih, več testiramo do kud se more s njima :mrgreen:
Eko prilike da mi zamotas jos dva :dance: :dance: :dance:
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 12:09 pm
koliko ja vidin, GU50 trazi trafo od 3.5k do 5K... i tako se treba to potrazit, iman ti ja capucino jedan par za posudit, cca 10W su ali nema veze to , cemo videt ako ce ici u clipping!
mislin da ne bi smjelo, ovdje je ipak pre pre mala impedancija primara, i zato ide u distorzijon...
makar mene sve vise potezu pentodni spojevi, pa bi se moglo spojit GU50 u pentodu, na malo veci napon anode i stavit neko zelezo za 20W otraga :twisted:
Postovi: 6040
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 2 gostiju
