HV delay
Re: HV delay
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 16, 2021 1:32 pm
Ja bi standby mod riješio sa mosfet prekidačem. Mosfet(ili dva za AC napon)+IC drajver za njega i prekidaj što god hoćeš, još se ubaci tajmer sa ne555. Naravno nema klik,škljoc ali ne trebaš gledati da releji budu neki visokonaponski koji koštaju $$$. Mosfete za visoki napon dobiješ za 0,$$$.
Postovi: 6249
Re: HV delay
PostPostao/la kaligula » Sri vel 17, 2021 8:32 am
Bepone napisao:more se izvest mute relejima preko zvucnika ali ne zelin ni pomislit na tako nesto :mrgreen:
A može li se izvesti mute relayom na mrežici G1 ulazne lampe tako da preklopi na masu?
kaligula
Postovi: 425
Re: HV delay
PostPostao/la Bepone » Sri vel 17, 2021 10:57 am
pa mores, nisam eksperimentirao sa time ali trebalo bi delat, probaj napravit na leteci pa vidi, relej napajaj od grijanja, pa kad iskljucis amp, relej premosti odmah resetkod na masu
Postovi: 6040
Re: HV delay
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 17, 2021 11:15 am
Tako je to manje više riješeno kod SS receivera i sličnih uređaja. Imaš tranzistor koji kada je aktivar spoji ulaz sa masom.
Postovi: 6249
Re: HV delay
PostPostao/la kaligula » Sri vel 17, 2021 11:55 am
E, a treba li neki blok kondić u paraleli sa relayom da se ne čuje PUC ili BUMP?
kaligula
Postovi: 425
Re: HV delay
PostPostao/la kaligula » Čet vel 18, 2021 8:11 am
Evo dvije varijante atenuacije ulaznog signala.
Ja na svom ampu nemam grid stopper.
Ako koristim varijantu-1 onda direktno spajam na masu izlaz iz predpojačala... DAC-a ... ili nećeg drugog.
Neznam jeli to pametno!
U varijanti dva odvajam ulaz od predpojačala i spajam ga na masu.
A kako meni nema nikakve logike u odgodi anodnog napona ili nekog stendbaja onda bi jednostavno izveo da mi jedan relay uključuje primar mrežnog trafa koji ima i namotaje grijača i namotaje HV, a nakon xx sekundi drugi relay uključi signal.
Prilikom gašenja ampa obratno. Najprije isključenje signala, a onda napajanja.
kaligula
Postovi: 425
Re: HV delay
PostPostao/la kaligula » Ned vel 21, 2021 10:00 am
Pregledavajući temu GM70 FULL DHT naletio sam na sstrsatovo rješenje za Mute.
Relay u paraleli sa 100K i blokićem 6,8pF.
Tome, jesi to ugradio, kako radi?
kaligula
Postovi: 425
Re: HV delay
PostPostao/la vilim » Ned vel 21, 2021 11:11 am
kaligula, bolje ti je rješenje ono prvo gdje ulazni signal pritežeš na masu , a kako bi prethodni stupanj zaštitio od kratkog spoja ispred bih dodao jedan zaštitni otpornik. Koristio bih radije mirni kontakt releja (ne radni) tako da je u trenutku uključenja ulazni signal pritegnut odmah prema masi i tek nakon nekog vremenskog zadržavanja privuče reed rele i otvori kontakt. Kontakte releja u strujnim krugovima gdje su mali naponi (mV) i nikakve struje izbjegavam stavljati u serijske kombinacije puta signala ako je moguće poradi prijelaznih otpora kontakta na kojima se genereira određeni šum a osobito na najosjetljivijem ulaznom dijelu . Rele na izlaznim zvučničkim priključcima nije kritičan jer se radi o velikim strujno naponskim iznosima
vilim
Postovi: 288
Re: HV delay
PostPostao/la kaligula » Ned vel 21, 2021 11:28 am
vilim napisao:kaligula, bolje ti je rješenje ono prvo gdje ulazni signal pritežeš na masu , a kako bi prethodni stupanj zaštitio od kratkog spoja ispred bih dodao jedan zaštitni otpornik.
100 ohma... 330 ohma...?
kaligula
Postovi: 425
Re: HV delay
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 21, 2021 11:54 am
kaligula napisao:Pregledavajući temu GM70 FULL DHT naletio sam na sstrsatovo rješenje za Mute.
Ne, čemu to? Potpuno bespotrebno za mene.
Ja imam dva serijski spojena prekidača. Ugasim jedan kada hoću mute, a taj gasi i cijeli HV, pa imam i tzv stand by, radi samo prednapon i grijanje cijevi. Za mene više nego dovoljno.
