Izrada malog SE pojacala
Re: Izrada malog SE pojacala
PostPostao/la tom_hifi » Pet vel 01, 2019 7:09 pm
Meni se ne sviđa što si ostavio oštre rubove na kutiji, a zaobljene na poklopcu trafoa ... Bilo bi ljepše da je usklađeno.
Taj board ti mozda ni nije potreban za napajanje, ide sve P2P, ali pratim.
:clap:
Postovi: 5468
PostPostao/la Toma » Pet vel 01, 2019 8:43 pm
tom_hifi napisao:Meni se ne sviđa što si ostavio oštre rubove na kutiji, a zaobljene na poklopcu trafoa ... Bilo bi ljepše da je usklađeno.
:clap:
Je to si dobro reka,triba sam sve inda lagano zaoblit i bilo bi lipse.Sad cu zavrsit kako sam zapocea.
Iduce pojacalo ce bit od mahagonija i muranskog stakla
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Sub vel 02, 2019 2:30 am
Pitanje
Nemam 100k log stereo potenciometar,mogu li koristit 250k log ? Ako ne mogu na ulazu mislia sam ga stavit između polovice 12ax7 i 6p1p
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Sub vel 02, 2019 10:51 pm
Pojacalo je prosviralo,svi su naponi ok i nemam nikakvih problema sa brujanjem.Izgleda da sam mase dobro vodia.Mislia sam da ce trebat uzemljit grijanje na viši potencijal ali ne treba.Sve je ok.
Sutra cu šemu nacrtat pa ce mi forumski strucnjaci ukoliko budu imali volje rec di sam falia.Vjerojatno jesam negdi. :lol:
Šta se zvuka tice,bas je ok,cvrst je ali mislim da može malo dublje iako nisam siguran.Mislim da bi treba povecat kapacitet veznih kondenzatora ali to cu prepustit forumasima. Na 6n2p je ulaz potenciometar od 250k , 100k(260vdc) anodni otpornik,katodni je 1,5k. 0.1uf je vezni pa ide 470k prema masi i 1,5k u 6p1p
Nisam koristia nikakvu povratnu vezu ,vjerojatno su zbog toga visoki više naglašeni nego sta trebaju bit
6p1p na anodi ima 280v ,katoda je 14v i otpornik 330ohma sa elektrolitom prema masi od 100uf
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Ned vel 03, 2019 1:29 pm
ti problemi s bason, znace da ti amp ima veli izlazni otpor bilo radi trafa ili izl lampe... i da ga zvucnik "davi".. trebao bis dodat malo feedbacka...imas x nacina..
za usporedit da li je ili ne problem u basu, treba imati neki mali D class amp od 50 kn, koji odlicno kontrolira bass i onda nakon prespajanja znas odmah.
single ended ima limite, pogotovo ovi najmanji... ali zato su jednostavni i lako ih je napravit :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Toma » Pon vel 04, 2019 3:02 pm
Sa basom je sve ok i sve skupa sam zadovoljan kako zvuci.Cvrst je i dobro kontroliran.
Odlican zvuk bas gitare sam postiga na pojacalu sa 4x6l6 u UL spoju a zvucna kutija je bila 120litara sa 2xeminence12" beta12 zvuxnika.
Tako ni ne ocekujem takav ton sa svim puno manjim.
Pojacalo ima svoj karakter sta je i uredu jer ne treba mi 100 pojacala sa istim zvukom.Malo je ali baš malo više bright u odnosu na rucni rad od Davorina sa el86 u sepp spoju i autotransformatorima na c jezgri u izlazu.
Iduce imam za potrosit par 6l6xwt i nekoliko 6n1p-ev lampi pa cu vjerojatno napravit neko SE stereo pojacalo sa njima
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Pon vel 04, 2019 3:22 pm
to ca je bright more bit vezni kondic?
probaj zamijenit sa drugim.. sad biti trebao osciloskop da vidis ako li je sve ok sa frekventnom karakteristikom ! :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Toma » Pon vel 04, 2019 3:43 pm
Stavia sam na ulaz od svakog kanala po kondenzator 0.47uf(procond,kazu da je to isto sta i philips mustard)
procita sam da to produzi radni vijek potenciometra a između male i velike lampe je 0.1uf philips mustard.
Zadnja izmjena: Toma; Pon vel 04, 2019 3:45 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Pon vel 04, 2019 3:44 pm
Stavljam šta imam,pokusavam sta manje kupovat jer kad kupujem onda neznam uzet malo :lol:
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Pon vel 04, 2019 5:12 pm
Evo zadnjih slika.Ovako ce pojacalo izgledat,jedino sta cu stavit je umisto onog on/on natpisa je šajbu koju trenutno nemam.
Elektroniku cu probat isto sta manje dirat jer nikad kraja tome onda.Bar kod mene je takav slucaj
Toma
Postovi: 506
