GU 50 SE neki drugi
Re: GU 50 SE neki drugi
PostPostao/la davorin » Pon sij 13, 2020 8:32 pm
drazenK napisao:I to je varijanta sa neispravnim potenciometrom, ali treba imati i takve.
Treba ti bilo kakav potenciometar (novi, stari, neodgovarajuće vrijednosti, linearni ili logaritamski, iz starog uređaja, itd.) koji ima odvojivi dio sa navojem.
Postovi: 7250
PostPostao/la tubeman » Pon sij 13, 2020 9:22 pm
Pokvarenih potenciometara nema baš previše :)
Sve ovisi o tomu koliko ih treba...
Ovo bi možda bilo bolje rješenje …..
PostPostao/la drazenK » Pon sij 13, 2020 9:36 pm
Hoj tubemane, što je to, odkud to? Koji je promjer rupe?
Postovi: 1392
PostPostao/la tubeman » Pon sij 13, 2020 10:48 pm
To je ono što možda trebaš.
Nemam pojma.
4mm, 6mm, 6.3mm
PostPostao/la drazenK » Sri tra 08, 2020 8:57 am
pot je riješen sa tubemanovim gadžetom, i sada se vrti fino i "smooth"
ostalo je još pokrenuti ammetre koji bi trebali mjeriti struju kroz GU50 (po shemi 65-70 mA).
ammetri su promjer 35mm koje su i neki od vas kupili na TF u zagrebu. i ja sam uzeo 2 kom od 200 mA.
kada ga spojim u seriju između katode i otpornika, otklon kazaljke u radu je zanemariv, pokazuje cca 5 mA iako je struja namještena na cca 65 mA. i pojačalo radi normalno.
guglanjem sam našao da npr isti takav ammetar ali od 100 mA ima otpor 630 ohm
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-Vintage-P ... SwFKtdFyaJ" target="_blank
imam još i dva takva od 100 mA (ostalo od prodaje sa TF) i njihov otpor je 1,2 ohm. onaj od 200 mA ima otpor od 0,6 ohm. koji god stavim u krug katode (100 ili 200 mA) otklon kazaljke je zanemariv, jedva da se pomakne.
tu sam zapeo, ima li tko ideju?
Postovi: 1392
PostPostao/la cappucino » Čet tra 09, 2020 2:44 pm
Da vidimo da li sam ja nešto naučio po pitanju spajanja ammetra…
https://jacmusic.com/html/yamamoto/meters/Index.html
Postovi: 1704
PostPostao/la drazenK » Čet tra 09, 2020 9:25 pm
hm,
nešto se mora napraviti da proradi. kada su već tamo. makar će skakati kao VU metri ako nikako drugačije.
tnx na linku cap
Postovi: 1392
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 09, 2020 10:30 pm
Jel si probao ono što sam ti rekao kada sam bio kod tebe?
PostPostao/la drazenK » Čet tra 09, 2020 10:35 pm
Khadgar2007 napisao:Jel si probao ono što sam ti rekao kada sam bio kod tebe?
još nisam.
Postovi: 1392
PostPostao/la drazenK » Pon sij 11, 2021 10:35 pm
prošlo je neko vrijeme odkako je ovaj amp u pogonu, dosta se je slušao doma ali je i putovao po kućama.
radio je stabilno ali po meni sa nedovoljno snage, suhonjavo i malo bezkarakterno.
nakon konzultacija sa davorinom, amp je došao na njegov radni stol.
podignut je napon napajanja na trafou za 20V -sa 330V na 350 (trafo ima par sec po 10V pa se može kombinirati) što je dalo 420-430V pod operećenjem.
zatim je podignuta i struja kroz GU50 sa skromnih 65-70 mA na stotku! 100mA. sada se ovo junački grije.
ali i sada je ovo skroz druga pjesma. sada amp mami na slušanje!
" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
kako bi ojačalo zasviralo na max snazi, za punu pobudu trebati će mu i preamp. (tu škicam jedan hibrid od vijetnamaca sa irf 840 i EL32)
a davorin je predložio i korekciju izlaznih na 2,5K, pa su se i tu već poduzele mjere. identične jezgre su nabavljene, a on je priložio proračun. :banana-dreads:
Postovi: 1392
