6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Sri tra 22, 2020 2:47 pm
Davorine, sve je meni to jasno i poznato. Znam te propise, i zbog cega su takvi. Tako i radim, i svi moji uredjaji do sad su tako napravljeni. Kod ovog svjesno spajam malo drugacije. Lako mi je kasnije to prespojiti po standardima.
Postovi: 5933
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 22, 2020 3:20 pm
Meni je zanimljivo zašto kada je Ilimzn lijepo napisao razloge zašto kućište spojiti na masu i onda preko dioda/otpornika/konda na pin uzemljenja nije bilo ovoliko govora protiv toga već samo malo objašnjenja zašto bi to bilo dobro za napraviti i na tome je završilo.
Postovi: 6250
PostPostao/la Bepone » Sri tra 22, 2020 4:35 pm
ja se ne slazem s tim. ni prije ni sada a necu ni ubuduce. ca treba pojasnjavat
Postovi: 6047
PostPostao/la Dorian » Sri tra 22, 2020 4:40 pm
Bepone napisao:i dalje je krivo. jel vi razmisljate i o tome da forum citaju djeca pa ce doma svasta radit,pogotovo one trafoe 60 god stare ugradjivat, bez osiguraca, po starim kucama gdje su cavli umjesto osiguraca.. i pozivat se na ovo "tako se radi" na forumu , reko je xy.
nema krivijeg nego se igrat sa sigurnosti i jos tupit o tome na internetima, ja to tako radim i slicno. postoje standardi, propisi a sve drugo je krivo sta god neko radi ili tvrdi da radi.
dobro,tu si u pravu tko zna kakve sve instalacije ljudi imaju po kucama i kak ti velis cavle umjesto osiguraca, kod mene je sve ispravno i fidovka sam sto na krivi pogled ne izbaci, no ako se sire pogleda kod tih koji imaju cavle u instalaciji pitanje i kakvo je uopce njihovo uzemljenje, ali ok, slazem se da treba javno na forumu drzati se propisa
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la grunf » Sri tra 22, 2020 6:05 pm
jedno pitanjce, jel kome došlo do proboja na transformatoru ili da nekog zna da mu se to dogodilo ? meni je nedavno na poslu plania trafo 400V/240V 1kW i ništa strašno se nije dogodilo osim izgorenih osigurača, proboja prema kučištu nije bilo, čak ni 'puc' nije napravia
a i kako znam koji put obići neko gradilište ili objekt ,nije bitno novi -stari nikad nisam u RO našao na ispravnu jednoplonu shemu, doslovce nikad ,a radim ovoj posal već skoro 7 godina, bez obzira jel kuća,poslovni objekt ili neki pogon , mi smo stručnjaci za kemijanja pa tako i po tim ormarima pa sad ti viruj nekom juri šta je od jutra popija par bevandi i čeprka po tom ormaru ,a šta se tiče razglasne i profi opreme uzemljenje tu treba, ali za kućni hi-fi slažem se s ilimznom da pravi samo problem ako nije dobro riješeno
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Sri tra 22, 2020 6:13 pm
Uzemljenje se ne koristi samo kod uređaja koji imaju dvostruku izolaciju i šasija se ne može dotaknuti rukom (potpuno u plastici i/ili u drvetu), kao ni bilo koji od vodova koji imaju spoj sa šasijom. Izuzetak mogu biti uređaji koji se napajaju sa naponima nižim od 45V i imaju odvojen stupanj za mrežno napajanje koji je posebno konstruiran tako da mreža ima ima dvostruku izolaciju.
PostPostao/la davorin » Sri tra 22, 2020 6:21 pm
grunf napisao:jedno pitanjce, jel kome došlo do proboja na transformatoru ili da nekog zna da mu se to dogodilo ? meni je nedavno na poslu plania trafo 400V/240V 1kW i ništa strašno se nije dogodilo osim izgorenih osigurača, proboja prema kučištu nije bilo, čak ni 'puc' nije napravia...
Prije odlaska u mirovinu sam radio u firmi "Odašiljači i Veze" i promijenio vjerojatno ~100njak mrežnih transformatora u rasponu od vrlo malih snaga ~50w do jednog od ~40kW/20kV (iz mrežnog ispravljača VN-a za napajanje klistrona u TV UHF-odašiljaču) i apsolutno svi su bili uzemljeni.
PostPostao/la audio kutak » Sri tra 22, 2020 7:45 pm
Napravite svoje kako hoćete ali poštujete jedno: uzemljenje na metalnu šasiju, kućište.... štogod da je metalno i da se izvana može dotaknuti rukom.... Govorim o uređajima sa visokim naponom opasnim po život...
Ni je ni bih htio da me "drmne".... nikad se ne zna...
PostPostao/la Edison » Sri tra 22, 2020 10:05 pm
Ljudi, uzemljenje spajajte po propisima, i cuvajte se ovog novog virusa!
Hajdmo mi dalje s pojacalom. Danas sam spojio ulazni dio: cincheve, preklopnik ulaza, potenciometar i odvodni otpornik ulazne cijevi. I to bi bilo valjda sve. Ostalo je spojiti povratnu vezu, ali to ide kasnije, dok se uvjerim da ovo sve radi kako je planirano. Dok izmjerim pojacanje bez povratne veze, i vidim kako je s ulaznom osjetljivoscu pojacala.
Znaci, prakticno je gotovo. Trebalo bih ga upaliti. Pa sam se mislio, bez cijevi, pa provjeriti neke napone, ili odmah s cijevima. Ma idem odmah s cijevima. Radio sam polako i pazljivo, mozda mi se i potkrala koja greska, ali ne bi smjelo biti nista ozbiljno pa da se desi veca havarija... Zastitne opreme nemam, samo naocale, ako se razleti koji kondenzator da mi ne ide u oci. Nisam stavio ni masku protiv virusa, kad je i nemam... ;)
Upalio! Malo pricekao. Nikakvih naznaka, osim sto LED-ice svijetle. Znaci radi! Poceo mjeriti napone, svi su tocno kako su i predvidjeni. Izmjerio struju kroz izlazne cijevi, 46mA bas kako je i podesen CCS. Kroz ulaznu cijev tece tocno 8mA, bas kako su napravljeni CCS-ovi. Hladnjaci CCS-ova se ne griju previse, bas kako je i proracunata disipacija na njima. Izgleda da sve radi kako je zamisljeno i proracunato. Pustio sam da radi jos 10 minuita i ugasio. Nakon par minuta sam opet upalio i pustio da se grije 15 minuta, i sve ponovo premjerio. Sve je isto kao i prvi put. OK, idem pustiti signal i malo pogledati sto ima na izlazu. Odmah sam uocio jedan problem, ali o tome cu kasnije... Pustam i podizem signal, sve izgleda vrlo dobro. Pri kraju podizanja sinusoida se malo deformira, vidi se utjecaj drugog harmonika. Mjerim snagu koju sam dobio bez rezanja signala, 4,1W. Kad ukljucim i podesim povratnu vezu, sigurno cu dobiti jos malo snage. Naravno, ne puno jer ovo tesko moze ici preko 4,5W.
E sad o onom problemu. Naopako sam spojio potenciometar. :doh: Cijelo vrijeme dok sam radio cinilo mi se da ga spajam krivo, ali sam sebi govorio da mi se to samo cini. Nije mi se cinilo! Nije veliki problem, okrenut cu, ali sad mi je to smijesno... :doh: :lol:
Buduci da sve radi kako treba, osim potenciometra, red bi bilo i poslusati sto sam napravio. I spojim ga u sistem. Potenciometar, naravno, odvrnem na maksimalno. Bez signala ne sumi i ne bruji. Tisina. Pustio CD, i svira! Dok ovo pisem svira nekih pola sata. Malo je grub zvuk, sve je novo, napajanja, kondenzatori, otpornici, poluvodici... Osim te grubosti i nedefiniranosti visokih, svira dobro. Tj. nije to dobro, ali znam kako je to kad tek prosvira, i znam sto se moze ocekivati kasnije. Ovo daje dobre nagovjestaje. Pojacalo je dinamicno, koliko moze biti sa svojih 4W. Ima puno vise autoriteta nego sto su imali prototipovi sa 6SL7 i Shade povratnom vezom. Tada je zvuk bio fin, ali malo anemican. Sa svojih 1-1,5mA 6SL7 nije bas mogla junacki potjerati izlaznu cijev. Bas radi toga sam i isao na 6SN7 i struju od 8mA. Izgleda da ce se to isplatiti. :)
Za veceras dosta, a pojacalo neka svira. Ostalo je "okrenuti" potenciometar i isprobavati povratnu vezu.
Postovi: 5933
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 22, 2020 10:10 pm
Znači pojačalo za ljevoruke, može meni jedan komad!
Postovi: 6250
