RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
Re: RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 10:08 am
nastavljaju se izvjestaji sa terena! jos nema stolica ni petardi, a Rudar Labin 3.ligas iz lige zapad osvojio je kup Istre! u ULu imam 40W bez izoblicenja.. ca je malo manje od ocekivanih 200w :lol:
evo sada malo triodnih grafova, spoj u triodu trenutno daje 19W a frek. karakteristika izgleda ljepse... radi manjeg int. otpora lampi , koji zajedno sa induktivitetom primara odlucuju o padu karakteristike, vijecanjem, bolji je bass i linearnija k. - 3dB sa gornje strane je na 100 i nesto malo kHz, ca je odlicno :
gren natuc malo force, a danas i poslusat ovaj triod!
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Uto ruj 15, 2020 10:23 am
Bepone napisao:u ULu imam 40W bez izoblicenja.. ca je malo manje od ocekivanih 200w :lol:
:lol:
Postovi: 5925
PostPostao/la davorin » Uto ruj 15, 2020 10:34 am
Dobro to izgleda za 40W!
Imam nekoliko pitanja:
-Koliki je napon napajanja Ua-Uk izlaznih elektronki?
-Koliki je Raa izlaznog transformatora?
-Na kojem postotku primarne polovine svakog namotaja je izvod Ul za G2?
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 10:40 am
1) 420 Uak- znam da je bolje da je 500V :lol: :lol: PY mi je pojela sav napon, ali mi je u funkciji soft starta pa radi toga ostaje.. iden radije u A2 na pozitivnu stranu
2) trafo 2k8 na 5 oma
3) 40%
Postovi: 6037
PostPostao/la davorin » Uto ruj 15, 2020 11:02 am
Prije ~5-6 godina sam radio eksperimente (samo na stolu, dakle nisu završili na šasiji) sa naponima Ua-Uk između ~460V i 500V i izlaznim transformatorom od Raa~3,6kOhma sa Ul izvodima na 40%. Za pobudu sam koristio par 6DR7 elektronki sa "Interstage" transformatorom (podaci o njemu se mogu naći na forumu) i dobio sam na 1 kHz snagu preko 100W (uz ~460V) pri izobličenjima nižim od 2%. Izlazni trafo je bio za drugu namjenu i prijenosni omjer sam dobio podešavanjem reflektirane primarno-sekundarne impedancije, ali to zapravao nema puno veze sa samim elektronkama. Probe su bile sa RS1003 SIEMENS, a struja pri punoj snazi je bila ~2x165mA. Negativni prednapon je bio oko -25-27V za mirnu struju od ~2x50mA. Na Ua-Uk~500V je snaga bila veća od ~130W, ali su i izobličenja bila dosta veća. Promjena vrijednosti sekundarnog opterećenja je sugerirala da bi trebalo imati izlazni trafo drugačijeg prijenosnog omjera što u tome momentu nisam imao, pa su tu mjerenja stala. Mjerenja propusnog opsega nisam radio jer izlazni trafo nije bio odgovarajuće namotan za taj tip elekronki.
Vjerujem da bi ti trebao dobiti i više snage s tim parom elektronki, naravno ukoliko to izlazni trafo dozvoli.
Zadnja izmjena: davorin; Uto ruj 15, 2020 4:16 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 4:13 pm
od 70-100w bi bio zadovoljan za raspuhivanje zvucnika u kuci.. ili oko 40w u triodi :P
krece nova konstrukcija preampa
Postovi: 6037
PostPostao/la SasaKC83 » Uto ruj 15, 2020 6:09 pm
Bepone napisao:krece nova konstrukcija preampa
u kojem bude 4 komada 6922 jel tak
:D
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 6:41 pm
SasaKC83 napisao:u kojem bude 4 komada 6922 jel tak :D
jako puno toga si tocno rekao, jer ECC88 ima najmanje izoblicenje, radi na malom anodnom naponu i moze se spojiti direktno u phase splitter (2.polovica) i dela odlicno.
ali pred pol ure spremio sam 4 komada 6H30 pi!! :mrgreen: :twisted: ona mi je jos bolja od ECC88 po strujnim mogucnostima, izlaznom otporu, veci frek. propusno opseg! atakodjer radi na niskim naponima, ca mi treba za koncertinu!
idem po zacrtanom planu, 2. topologija na stolu ozicena, umjesto D3a, nasao EF86 , spoj trioda, direktno spojena na 12B4A koja radi kao obrtacica faze..
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 7:58 pm
spoj EF86->12B4a ima osim niskog suma, lepu linearnost i veli prenosni opseg,
ovdje je prikazan samo izlaz iz preampa, nije cijeli amp :P
ali nije ono ca trazim, makar je nesto bolje rjesenje od 5751 SRPP u ovom krugu
Zadnja izmjena: Bepone; Uto ruj 15, 2020 9:19 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Uto ruj 15, 2020 8:23 pm
Bepone napisao:ali pred pol ure spremio sam 4 komada 6H30 pi!! :mrgreen: :twisted: ona mi je jos bolja od ECC88 po strujnim mogucnostima, izlaznom otporu, veci frek. propusno opseg! atakodjer radi na niskim naponima, ca mi treba za koncertinu!
Bepo, je li concertina najbolji izbor za tako jako pojacalo? Mozda bi bolja bila neka druga izvedba/tip razdvajaca/obrtaca?
Samo pitam...
Postovi: 5925
