Breeze II pretpojačalo - prerada
Re: Breeze II pretpojačalo - prerada
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 12, 2021 10:33 pm
vilim napisao:bepone, ako digneš G1 za nekoliko volti koje ima na sebi i strujni izvor kako kažeš tada ćeš imati Ugk = Ug - Uk = 0V !!.
strujni izvor CCs je u katodi umjesto otpornika, a g1 je klasicno spojena na masu i na vezni kond ispred od kuda dolazi signal, koliko ja pratim
( ovu telepatsku raspravu bez nacrtane seme a koju je spomenuo edison 6F6 amp sa katodnim ccsom :mrgreen: )
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Pet ožu 12, 2021 10:44 pm
Bepone napisao:strujni izvor CCs je u katodi umjesto otpornika, a g1 je klasicno spojena na masu i na vezni kond ispred od kuda dolazi signal, koliko ja pratim
Tocno tako.
Umjesto podizanja mrezice za par volti, moze se spustiti katodna grupa (CCS) za par volti ispod nule (mase). To pomicanje u minus bi nadoknadilo tih par Volti koje trosi CCS.
Postovi: 5925
PostPostao/la vilim » Pet ožu 12, 2021 11:11 pm
bepone , rešetka je vezan preko otpornika na masu 0V,OK. Napon rešetke prema masi iznosi 0V!!. Stavi u katodu neku izvedbu strujnog izvora, priključi anodno napajanje i tada krene samopodešavanje strujno naponskih iznosa. Napon na strujnom izvoru će se postaviti na neku pozitivnu vrijednost koja je ujedno i napon katode prema masi 0V. Sada je zadovoljen uvjet da je Ugk negativa a ostaje još iznos Uak koji odgovora zadanoj struji. Drugi uvjet koji mora biti zadovoljen je zbroj svih napona u strujnom krugu koji mora odgovarati naponu napajanja. U anodnim karateristikama kada postaviš horizontalni pravac koji odgovara strujnom izvoru dobivaš beskonačan broj parova točaka Ugk i Uak koje daju istu struju ali ne zaboravi i dodati napon koji vlada na strujnom izvoru. Ovo je složen zadatak ali mi ga pojednostavnimo tako da već od oka očekujemo neku vrijednost Ugk , Uak za zadanu struju i metodom iteracije dođemo do točnog rezultata. Točan grafo analitički izračun dva nelinearna elementa ne da se objasniti ovako kao u u kafiću za šankom bez crtanja ...
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 13, 2021 10:28 am
evo ovako,
da, Ug je 0 , Uk je -20. Ugk= -20 V. u katodi je CCS. na njemu otpada pad napona 3.5V.
"korisni" bias je onda koliko? kad naleti signal poluperiode 16,5V ili Vpp=33Vpp ca se desava?
kad naleti signal 2V veći recimo, 35Vpp ca se onda desava? gdje pocinje izoblicenje, na kojem naponu? kad si covjek odgovori na ova pitanja sve je jasno. ;)
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 13, 2021 10:29 am
Edison napisao:Tocno tako.
da, more se poć u minus ;)
Postovi: 6037
PostPostao/la vilim » Sub ožu 13, 2021 12:19 pm
Ako sam te dobro shvatio ti si već u shemu BREZE II ubacio strujni izvor umjesto otpornika 560 ohma ??,dakle napon katode u odnosu na 0V je +20V pa je Ugk = Ug -Uk = 0 - 20 = -20V . Napon katode je istovremeno i napon koji nosi strujni izvor pa mi nije jasno od kuda ti se pojavio iznos na CCS 3,5V ??
A sada idemo na ograničenja same izvedbe sa CCS !!
1) Ako je u ovom spoju BREZE II umjesto katodnog otpornika ubačen strujni izvor tada signalom na G1 ne možeš dobivati promjenu napona na anodnom otporniku 3,9K jer je Ia = konst !!!
2) Promjene napona na anodnom otporniku možeš dobiti samo u slučaju diferencijalnog spoja jer će se tada anodne struje u pojedinim cijevima smanjivati odnosno povećavati ali njihova suma je uvijek ista i jednaka struji strujnog izvora
3.) Ako je strujni izvor priključen umjesto anodnih otpora tada pojačani signal skidaš s anode
npr, strujni izvor iznosi 13,6ma u ovom spoju a Uk = 7,7V odnosno Ugk = -7,7V i za to ti treba Uak =60V, (prema Uak - Ia karakteristici ove cijevi) sve ostalo do napona napajanja preuzima na sebe strujni izvor
ako dovedeš na G1 signal vršne vrijednosti +7,7V Ugk će biti 0V ali struja je i dalje 13,6mA međutim za tu struja cijev se podesi na Uak = 10V što znači da je nastupila promjena anodnog napona
( 60 - 10 ) = 50 V, dakle pojačanje će biti A = 50/7,7 =6,5 puta
Uzmimo sada na G1 signal -7,7V , Ugk = -7,7 - (+7,7) = -15,4V a anodna struja ostaje i dalje ista 13, 6 mA pri anodnom naponu Uak =110V što znači da je nastupila promjena u odnosu na početno stanje u mirovanju ( 110 - 60) = 50V (povukao sam u izlaznim karakteristikama 12b4a horizontalni pravac na 13,6mA)
Na prvi pogled odlična linearnost sa strujnim izvorom 13,6mA, pojačanje i u drugom slučaju je isto A = 50/7,7
Maksimalni hod napona na g1 biti će 7,7Vp ili 15,4Vpp
Dakle ovo bi bilo za slučaj kada umjesto anodnih otpornika imaš strujni izvor u spoju jedne cijevi a za diferencijalni spoj ide druga priča
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 13, 2021 12:58 pm
Ima tu ideja brdo, a jedna je i ta da se katoda spoji na masu, na grid se dovede negativni napon, a na anodu CCS, no, u tom slučaju ne treba stabilizatorka. :) Ili, pošto već imamo stabilizirani anodni napon, može i anodna prigušnica umjesto CCSa. Svašta se tu može, treba samo isprobavati, mjeriti, slušati i IMATI slobodnog vremena :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 13, 2021 2:31 pm
vilim napisao:Ako sam te dobro shvatio ti si već u shemu BREZE II ubacio strujni izvor umjesto otpornika 560 ohma ??,dakle napon katode u odnosu na 0V je +20V pa je Ugk = Ug -Uk = 0 - 20 = -20V .
pricamo o edison pojacalu, izlaznom stupnju, znam da nije tema ali potegnuo je CCs..shema ovako izgleda ako sam ispratio...
koliki je max napon u Vpp na g1 koji se moze narinut na kojem pocinju izoblicenja? ako je recimo katoda na 20V?
Postovi: 6037
PostPostao/la vilim » Sub ožu 13, 2021 3:39 pm
Edison je samo katodni otpornik za automatski prednapon premošten elektrolitom zamijenio strujnim izvorom koji mu sada glumi taj isti otpornik. Radna točka Q određena je naponom napajanja Uak = Ubat - Ia x Rprim - 20 . Sve isto vrijedi kao kod SE izlaznih stupnjeva gdje je Ugk određen padom napona na katodnom otporniku , Ugk = Ia x Rk U ovom primjeru hod napona je od radne točke do krivulje za Ugk = 0V a to je 20Vp na obje strane oko radne točke. Edison je samo izbacio Rk i stavio strujni izvor koji je za izmjenične signale izvan pogona . Moje je mišljenje da je u ovom spoju bolje imati otpornik premošten kondenzatorom jer ti služi ujedno i za temperaturno držanje radne točke. Neka Edison provjeri sam tako da izbaci strujni izvor a ubaci odgovarajući otpornik pa neka posluša. Očekujem što više ugodniji zvuk !! Radni pravac potošača preslikan na primarnu stranu polaže kroz radnu točku i traži povoljan položaj za što veći simetrični swing anodne struje i napona za A-klasu !!
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 13, 2021 3:57 pm
vilim napisao: U ovom primjeru hod napona je od radne točke do krivulje za Ugk = 0V a to je 20Vp na obje strane oko radne točke. !!
pa nije 20Vpp nego manji koliko ja shvacam stvari i to je 16V na svaku stranu i to 32Vpp ukupno (nakon toga idu izoblicenja.) od mogucih 40Vpp, i zato je bolje da CCsa nema . ili moze on ali postavis g1 na +4V, za kompenzaciju.. ovaj LM317 ne dozvoljava swing napona ispod 4V
Postovi: 6037
