Grounded Grid pre by Saša
Re: Grounded Grid pre by Saša
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 12:45 pm
Bepone napisao: :mrgreen:
Imam lateks rukavice :lol:
Sve ok, ispraznim svaki put sa 2k2 5W bijelom kredom sa kliještima. :lol:
Ali, reggie bitch odbija raditi. :shock:
Prelemio novi LM1085 jer samo to imam, ista stvar. Maknuo hladnjake i sve, sad je u zraku pa mu ne bi trebalo ništa smetat... 18-zarez-nešto-volti na izlazu umjesto 12.6 V. Pad napona na pinovima regulatora input-output je točno 1V...pinout 5 puta provjerio, to je to...
Našarafao sam dummy load 60 ohm 15 W na izlaz da vidim što će bit...samo su pali naponi za 1V, odnosi ostali isti...Vout 17.3 V.
Padovi napona na ovim otpornicima koji su naponsko dijelilo oko regulatora 1.6 V i 15.7 V....otpori su 249 ohm i 2.2 kohm. Pa bi odnosi napona trebali biti u redu valjda...
Sutra idem kupit LT1085 i LM317 pa ajmo ponovno... :shifty:
Danas ništa od cijevne glazbe... :whistle:
Zadnja izmjena: SasaKC83; Ned tra 18, 2021 12:46 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 12:46 pm
....i preporuka za Fischerovu termo pastu. Kad je jednom naličiš negdje, više se ne da maknut tako lako. :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 18, 2021 3:47 pm
SasaKC83 napisao:
Imas negdje shemu tog LV napajanja? Promaklo mi.
PostPostao/la Bepone » Ned tra 18, 2021 3:48 pm
prodji navecer da to sredimo, iden nac ca treba :P
Postovi: 6037
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 5:37 pm
Bepone napisao:prodji navecer da to sredimo, iden nac ca treba :P
Noup. Riješit ću ja njega. Pa neće me j.... tronožni kineski silicij od 3 grama. :lol: :twisted:
Sve sam provjerio, Mora bit regulator, ostalo sve radi i spojeno je i nema krivih lemova...ova dva LM1085 su došli skupa od Mousera, možda su dobili po tamburi negdje putem...
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 5:47 pm
tom_hifi napisao:
gore datasheet za LM1085, dolje GG shema za LT1085...
sutra idem po nove regulatore i trimer za ovaj otpornik prema masi...
PostPostao/la Bepone » Ned tra 18, 2021 5:52 pm
nemoguce da su oba regulatora otisla.. izmjeri taj 2k2 ako je 2k2? a ovaj drugi 250 oma? R20 treba ici od izlazne trake pcba a ovako kako je pcb ispada da oba otponika idu na masu..
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Ned tra 18, 2021 5:57 pm
Ako izvadis regulator i privremeno izvadis R20, a umjesto njih izmedju nozica 1 i 2 gdje je bio regulator stavis otpornik 10-15R / 5W. Trebalo bi raditi i bez regulatora. :idea:
Postovi: 5925
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 6:07 pm
I otpornici promijenjeni. Ne idu oba na masu, samo tako izgleda. To je dio pločice gdje je clearence 0.2 mm kako ti najviše voliš. :lol:
Hvala Edison, sutra nastavljam... :violin:
PostPostao/la davorin » Ned tra 18, 2021 6:32 pm
Starim! Promašio temu pa se ispričavam" :lol:
