6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la Master of disaster » Sri srp 20, 2022 11:07 am
Ljepo! :clap:
PostPostao/la drazenK » Sri srp 20, 2022 4:06 pm
Fino posložena grijalica.
Nisam uhvatio, kako se ovdje lože babuške, na jedan ili oba grijača?
Postovi: 1392
PostPostao/la kaligula » Sri srp 20, 2022 4:33 pm
Mrežni trafo ima 4 sekundara 6,3V/4A.
Grije se po jedan grijač na svakoj babuški.
Babuške su okrenute lijevi kontra desnog kanala tako da se jednostavno mogu zamijeniti.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Ned lis 08, 2023 4:45 pm
Evo mene opet! :D
Pozdrav svima!
I vraćam se par koraka nazad...
Naime, štampana pločica na koju sam lemio elemente nije bila dobra.
Nešto se kemijski nakalemilo na bakar te je teško primao lem.
Pokušao sam je završiti, ali, više je to sve ličilo na lijepljenje lema nego lemljenje.
Evo dobio novu pločicu i iskoristio ("potrošio") današnji predivan dan da prebacim sve elemente.
Poprilično dosadan posao kad dvaput radiš istu stvar. Ali dovršio sam je.
Još polemiti i ufrkati žice za grijače i spremno za pokretanje.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 09, 2023 10:18 am
Super!
Baš me zanima konačan rezultat.
PostPostao/la kaligula » Sri lis 18, 2023 1:45 am
... i evo je pod naponom...
Kako su podnožja lampi sa zadnje strane pločice, to je V1, V2, V3, V4, s desna na lijevo.
Vide se ukratko spojeni ulazi na masu, a radi prvog mjerenja napona i struja.
Evo i prva mjerenja:
Izmjerene vrijednosti su prilično ujednačene, kako po kanalima, tako i po gornjim i donjim poluperiodama svih lampi.
Struje svih lampi su očekivane.
Ja ... zadovoljan! :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri lis 18, 2023 2:29 am
Nemam ton generator pa ulazni signal generiram s laptopa.
Nije idealno, ali služi svrsi.
I sad su krenuli "sitni" problemi. Stvarno sitni, ali izludu dok ne otkriješ u ćemu je kvaka.
Već prvi prikaz na osciloskopu mi je pokazao veliku razliku u pojačanju između gornje i donje ulazne triode na oba kanala.
Pretpostavio sam da je stvar u anodnim otpornicima ulaznih trioda. Zalemio sam anadni otpornik od 56K i na gornju i na donju triodu.
Anodni otpor gornje triode mora biti manji od anodnog otpora donje triode.
I poćelo je i trajalo i trajalo eksperimentiranje s raznim vrijednostima.
Nikako se nije mijenjalo pojačanje donje triode.
I onda, pregledavajući da nisam šta krivo zalemija, nađem problem...
Pošto ne koristim FB, te nisam zalemio prekrižene otpornike, nedostajao je ucrtani spoj na masu.
Daljnji odabir anodnih otpora upalija je iz prve:
- anodni otpor gornje triode 82K;
- anodni otpor donje triode 100K.
Na slijedećem snimku se vidi da su sad pojačanja ujednačena.
Gornja sinusoida je s anode gornje triode, a donja sinusoida sa anode donje triode.
Opet slijede neka mjerenja...
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri lis 18, 2023 2:56 am
Na slijedećoj fotografiji se vide privremeno zalemljeni anodni otpornici na ulaznim triodama lijevog kanala
i plava i žuta izolirana žica, što je spoj blok kondenzatora druge triode na masu.
Na lijevom kanalu još uvijek su ostali anodni otpornici od 56K. Ćisto zbog usporedbe prilikom mjerenja.
Podizao sam nivo ulaznog signala dok ne dobijem napon na anodnim otporima izlaznih trioda oko 75-78VAC,
a pratiti kad će doći do degeneracije vrhova poluperioda...
Kad sam na laptopu pojačao nivo signala do 100%, degeneracije još nije bilo.
Nivo signala na ulazu je izmjeren Vef=0,617V.
Naponi na anodnim otpornicima gornje i donje triode, lijevog kanala, su bili 78,1VAC i 68,5VAC,
a desnog kanala 77,2VAC i 79,4VAC.
Ova razlika napona na lijevom kanalu je sigurno razlog jer sam ostavio anodne otpornike ulaznih trioda od 56K.
Naponi na anodnim otpornicima izlaznih trioda desnog kanala su približno jednaki.
Zaslužan je, vjerovatno, odabir anodnih otpornika ulaznih trioda od 82K i 100K.
Slijedeće je zamijeniti anodne otpornike izlaznih trioda sa 8K2 na 10K i napraviti usporedna mjerenja.
I nabaviti ton generator! :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Čet lis 19, 2023 8:29 am
lijep pomak, to je testiran preamp, a sad ce moguci vatromet! ja bi izlazne dodao i sve lagano dizao na varijak i pratio ca se sve desava u krugu na 50% i onda na vise.. ako te brine grijanje, to sve radi i na 50% more se lepo skuzit kvar
Postovi: 6052
PostPostao/la kaligula » Čet lis 19, 2023 1:23 pm
Sinoć su napravljena još neka mjerenja i to sa anodnim otpornicima izlaznih trioda 8K2 i 10K.
Vidi se da je Pa izlaznih trioda pao sa 3,4W na 2,8W.
Ostat će tako u konačnici otpornici od 10K.
Ali vidi se na desnom kanalu povišen napon između anode i katode.
146,3V i 151,6V.
Provjerio sam da li su ujednačeni otpori svih anodnih i katodnih otpornika i nije bilo razlike u otporu.
Zamjenio sam lampe iz desnog kanala u lijevi, zadržavajući pozicije gornje i donje poluperiode i izmjerio slijedeće...
Sad su viši naponi bili na lijevom nego na desnom kanalu.
Očito se lampe razlikuju po emisiji.
I slijedi kupovina još lampi!!!
kaligula
Postovi: 425
