EL 34 PP
Re: EL 34 PP
PostPostao/la SasaKC83 » Sub pro 24, 2022 1:08 pm
Najs, :clap:
Ova tanašna žica što ide sa zv klema desno uz rub kutije je povratna veza...?
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sub pro 24, 2022 3:38 pm
je to je neka minska zica, mozda je tebi poznata :lol:
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sri pro 28, 2022 12:47 pm
jedan monoblok ozicen,
par slikica pred prvo opaljenje!
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sri pro 28, 2022 12:48 pm
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sri pro 28, 2022 2:05 pm
rezultati zapaljenja:
Ub+ = 420V
Ua EL34 = 416V
Ug2 EL34 = 410V
Ibias EL34= 50mA
Ua EF86 = 90.4V
U+ EF86 = 181V
U+ ECC83 = 386V
naponi su tu kao i na shemi, bias krug sam malo preradio da bude standard, od Birytha shema zahtjeva nizeimpedantni krug (ukupno 20k) a moj je 50k (33k +20k trimer) tako da su neki otpornici izbaceni iz njegove sheme da bi se dobio pravilan bias (cca -40V).
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sri pro 28, 2022 2:07 pm
ostaje dat signal i spojit NFB , vidjet ako ce NFB biti N(egativna) ili P(ozitivna), i na kraju balansirati sklop dinamicki /push pull sa signalom za minimalno izoblicenja
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet pro 30, 2022 12:37 pm
prvo paljenje sa NFB dalo je oscilator, znaci pozitivna povratna veza, pa su se morale zamijeniti signalne zice g1 na pinovima 5 izlaznih EL34,
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet pro 30, 2022 12:40 pm
nastimavanje u toku,
evo prikaza 1kHz i 10kHz signala na izlazu (R je opterecenje), jako lepo izgleda
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet pro 30, 2022 1:29 pm
Evo malo o dinamickom nastimavanju PP ampa.. kako se signal u predpojacalu dijeli u principu na dva protufazna signala i na kraju se oni "spajaju" u izlaznom dijelu preko izl. lampi i izl. trafa, moraju se dinamicki postimati, sa narinutim signalom. Nije dobar slucaj gdje nemamo nikakvih trimera a sa idealnim signalima iz predpojacala, jer izlazne lampe kao aktivni sklop (jako) odudaraju po karakteristikama. I nema garancije da ce i "uparene" lampe biti idealne u pojacalu jer rijetko koji preprodavac lampi mjeri lampe dinamicki.
Staticko uparivanje je cesce, samo po struji, negdje i pojacanju. Ali kako ce to izgledati u sklopu u radnoj tocki?
Tu sluze otpornici 1R u katodi i oscilogrami na njima, ili moze i mjereci samo multimetrom. Klaus B je stavio 10 oma tamo. Na taj nacin ukljucen je i izlazni krug, mjerenjem izlazne struje (dinamicki, AC komponenta struja tece kroz otpor i da se izmjeriti.
Stavimo neki signal na ulaz i pratimo na izlazu obje struje kroz EL34, a u predpojacalu na ECC83 postimamo u anodnom dijelu pojacanje te grane , da nam ukupne struje kroz EL34-vorke budu jednake.
Zakrecemo srednji plavi trimer koji je smjesten izmedju anodnih otpora 150k obrtacice faze ECC83, kojime se dela "fine tuning" pojacanja polovica ECC83jki. Jedna i druga polovica signala se mogu povecati ili smanjiti jednim trimerom ili namjestiti na potpuno jednake.Dalje ti korigirani napon idu na izlazne EL34 i izaziva struju kroz izlazni trafo i katodne otpornike R=1 om.
//Mjerenjem na 1 om, ukljucene su i polovice primara. Makar Lundahl trafo ima identicne polovice primara, tako da ovdje to nema ni veze.//
Moze se i osciloskopom namjestiti jedan kanal katode na Inverz funkcije , drugi normalno i matematickom funkcijom na osciloskopu prikazati zbroj oba grafa koji ce biti blizu ravne crte. Sve ca je blize pravcu, to je bolji balans i manja izoblicenja.
Sonde na optornicima 1 R direktno zalemljenima na podnozja lampi
Zadnja izmjena: Bepone; Pet pro 30, 2022 6:49 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 6040
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet pro 30, 2022 1:37 pm
evo i signala u katodama (ustvari to su katodne struje), gledamo da su jednaki. Priblizavanjem maksimalnoj snazi, ovisno o bias-u izl lampi, ove struje ce se udaljiti od sinusoidalnog oblika i krenuti u impulsni, napustajuci klasu A i prelaskom u B.. kako se bude iskljucivala jedna lampa u PP paru a druga preuzimala cijelo opterecenje.
Postovi: 6040
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 2 gostiju
