EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 15, 2022 9:51 pm
Znači ovako.
Primar za 230VAC je BLK i RED. Fino spoji u utičnicu primar a sekundare ostavi u zraku ili još bolje uzmi neku luster klemu onolikim brojem priključaka koliko imaš slobodnih žica(ovo sa klemom je zato da ti se koja žica u zraku ne bi spojila) i uzmi multimetar u ruke i fino izmjeri na kojim izvodima imaš one napone koji su navedeni na trafou. Kada to saznaš onda idemo dalje.
Postovi: 6251
PostPostao/la dredder » Uto vel 15, 2022 9:54 pm
Red ide na hot izvod iz utičnice?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto vel 15, 2022 10:05 pm
Evo khad, jesam brz ;), spreman sam za dalje
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Edison » Uto vel 15, 2022 10:17 pm
Idemo po redu: Prvo spojis primar kako treba. Crvena i crna idu na mrezu (svejedno je kako okrenes). Plavu ne spajas uopce. Izoliraj je npr. rednom stezaljkom (luster-klema). Zuto-zelenu mozes spojiti na uzemljenje iz mreze, ali za sad i ne moras. Isto izoliraj. Primar rijesen!
Sa sekundarom moze biti problem, i kao sto vidim, pogresno si spojio na napajanje. Sekundari su ti u kratkom spoju. Tvoja plocica napajanja prihvaca jednostruke napone, a ne dvostruke, kakvi su na tvom trafou. Idemo rijesiti visoki napon. To je onaj konektor gdje su ona dva plava otpornika. Tamo spojis jednu zutu i drugu zutu, svaku u svoju prikljucnicu. Sive ne spajas, nego izoliras.
Idemo rijesiti grijanje. Ne znam koje si 78xx stavio na ona dva hladnjaka, 7806 ili 7812? Mislim da su ta dva regulatora spojena paralelno, ali to provjeri da budemo sigurni. Ako su spojeni paralelno spojene su im zajedno bar izlazne nozice (vidi u datasheetu). Ne znam ni kojim naponom se na plocici phonoa griju cijevi ECCxx? Na 6,3 ili 12,6? I to moramo znati.
Idemo spojiti sekundar grijanja. U oba slucaja njegovi naponi trebaju biti spojeni u seriju. 6,3V AC nije dovoljno da se dobije 6,3V regulirano DC. Spojis rednom stezaljkom zajedno jednu bijelu i jednu smedju zicu. Izmjeric AC voltmetrom sto si dobio na preostale dvije zice. Ako je oko 13V, to je u redu. Ako je nula, moras osloboditi jednu zicu iz stezaljke, npr. bijelu i spojiti u stezaljku drugu bijelu. Opet izmjeris. Sad bi trebalo biti u redu. Onda te slobodne zice spojis u stezaljke plocice napajanja grijanja.
Nista ne spajas na izlaze iz napajanja, tek sad mozes upaliti. Izmjeris napone na izlazima. Trebao bi na visokom naponu dobiti negdje oko 300V. Na grijanju 6,3V ili 12,6V zavisno koji 78xx su stavljeni. Eto, pa javi rezultate. Nista se ne smije grijati niti smrdjeti...
Postovi: 5936
PostPostao/la SasaKC83 » Uto vel 15, 2022 10:33 pm
sva četiri sekundara si kratko spojio kad si nagurao žice iste boje na jedan šaraf, niš energije valjda nije otišlo u grecove :mrgreen:
pazi jako na 300 V, nije za igrat se...use rubber gloves ako imaš :)
PostPostao/la dredder » Uto vel 15, 2022 10:35 pm
Postavit ću mjerenja da nam bude jasnije dok shvatim što mi je edison objasnio :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto vel 15, 2022 10:36 pm
SasaKC83 napisao:sva četiri sekundara si kratko spojio kad si nagurao žice iste boje na jedan šaraf, niš energije valjda nije otišlo u grecove :mrgreen:
Bar imam sreće ako nemam pameti.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Edison » Uto vel 15, 2022 10:38 pm
Pa kako to mjeris samo s jednom pipalicom? Crna ti stoji pokraj... :shock:
Postovi: 5936
PostPostao/la dredder » Uto vel 15, 2022 10:41 pm
Edison napisao:Idemo po redu: Prvo spojis primar kako treba. Crvena i crna idu na mrezu (svejedno je kako okrenes). Plavu ne spajas uopce. Izoliraj je npr. rednom stezaljkom (luster-klema). Zuto-zelenu mozes spojiti na uzemljenje iz mreze, ali za sad i ne moras. Isto izoliraj. Primar rijesen!
7812CV su na pločici, DVA KOMADA I spojene su im po jedna nožica vidim to na pločici bez šeme, ona krajnja nogica je na istom vodu znači to je ok. Idem probati ovo spajati kako si rekao ili da sačekam, uglavnom sve neki šaroliki rezultati mjerenja sad tu treba kombinirati a što sa neiskorištenim izvodima :geek:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto vel 15, 2022 10:43 pm
Edison napisao:Pa kako to mjeris samo s jednom pipalicom? Crna ti stoji pokraj... :shock:
Pa isti su rezultati sa samo crvenom i kad je crna uštekana u klemu na drugom mjestu. Ček idem provjerit.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
