PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub kol 10, 2013 6:13 pm
As I said...
Proba...
Nije konačan produkt :whistle:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Edison » Sub kol 10, 2013 9:12 pm
Samo ti usvoji tehnologiju, sonny.
Dobro je znati nekoga tko zna nekoga koji to moze rezati... ;)
Postovi: 5938
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub kol 10, 2013 9:23 pm
Imamo mi plazmi kolko hoćeš...
I dvoosnu programibilnu jedinicu za rezanje/zavarivanje...
Na moj nagovor kupili smo i jednostavan programčić koji konvertira nacrte iz autocada ili sličnih u shape file koji koristi gore spomenuta jedinica...
Najveći problem mi je stol za rezanje koji je namijenjen za teške stvari jer sve što režemo ne zahtijeva neku veliku preciznost...
Tako da sam napravio probu da vidim mogu li uopće imalo precizno odrezati aluminij...
Kao što sam i pretpostavljao, ne mogu zbog prije spomenutih ograničenja stola...
Već je i s ovim dijelovima plazma gorionika koji koriste male struje problematično rezanje, a kamoli na većim strujama gdje je i dodatak za rez veći...
BTW, program za rezanje sam napisao "iz glave", odnosno bez ikakve konverzije iz autocada...
Tako da se može isprogramirati sve što se hoće, pitanje je samo kako će ispasti na kraju....
Hebiga, gvožđe 60,80,100 mm debljine režemo bez problema (plinski), ovo tanje je malo problematično :D
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Edison » Sub kol 10, 2013 9:41 pm
sonny napisao:Hebiga, gvožđe 60,80,100 mm debljine režemo bez problema (plinski), ovo tanje je malo problematično :D
Kad budem radio neke haj-end monoblokove, ce mi izrezes prednju plocu iz celika debljine 80 mm. Pa da vidimo tko ima deblju i tezu prednju plocu... I tko to moze nositi... :lol:
Ako mozes rezati 150 mm, idealno je za hladnjake... :idea:
Postovi: 5938
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub kol 10, 2013 10:41 pm
Plazmom ( čelik, alu, inox ) do 32-36 mm...
Plinski ( autogeno ) - čelik, koliko hoćeš...
Zadnje što smo probavali s našom opremom u 3.Maju je bilo 300 mm debljine, ali smo rezali kosinu, dakle cca 350-360 mm...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pon kol 12, 2013 10:28 pm
Evo đumbusa :D
Za sada samo jedan kanal...
Zagurao nove elektronke, pustio ih neko vrijeme na smanjenom naponu grijanja ( autotransformator na stolu )...
Pa pospajao visoki napon i krenuo i mjerenje i podešavanje...
Ispočetka sve super, a onda nakon par minuta lagani dim iz katodnog otpornika jedne PCLke...
S jednom sve OK, na drugoj nakon nekog vremena bez očitog razloga krene rasti napon na katodnom otporniku, odnosno struja kroz istu...
I to poprilično... U jednom trenutku sam izmjerio skoro 40V na otporniku 470 ohma...
Sva sreća pa sam uz sebe imao stare Ei elektronke...
Zagurah iste i sve OK...
Onda sam probao zamijeniti mjesta novima, ali opet isti problem...
Na kraju sam ostavio jednu novu i jednu Ei...
I sve radi bez greške...
Za test koristim neki stari Monacor 16 cm driver s još starijim 25mm kalotnim svizokotoncem odrezanim samo preko kondenzatora...
Sve je bez kutije, dakle free air, da ne zauzima puno mjesta...
Toga mi nije šteta jer su driveri nekompletni, pa ako i izgore nikakve štete...
Izvor zvuka je prilično dobar Alpine autoradio...
Već na tome je zvuk bio vauuuu...
Obzirom da je free air, basa ko u priči, iako je Davorin prilično konzervativno naveo donju graničnu frekvenciju za izlazne transformatore...
Ide to duboko prilično, ovako na uho...
Kako mi je testni zvučnik uistinu prepreglasan u visokim, vrag mi nije dao mira pa sam spojio male transmisije koje ste čuli u Šibeniku - by the_bebe...
I to svira odlično !
Ovako rasparenih elektronki, sve u zraku, mono, itd...
Treba to skutijati kako bog zapovijeda, ali to će morati pričekati dok ne definiram konačni izgled...
Valjda će Dean htjeti upaliti malo CNC, jer šteta je ovo napraviti površno...
Ako mi ovako na prvu radi OK, vjerujem da će u budućnosti još i bolje...
BTW, sad moram u potragu za 4 komada istih PCL82...
Nemam kod sebe ostale dvije nove, ali i njih treba probati...
Za sada toliko...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pon kol 12, 2013 10:30 pm
Hebiga, moje PCLke ne svijetle jako ko' Pamookove ECLke na 17V...
Šta ćeš, godine iskustva su to :D
EDIT :
Zaboravio malo parametre napisati...
Napon napajanja ( Ub ) je 220V...
Prednapon ( Uc ) oko 190V...
Napon napajanja za 12AY7 oko 190V...
Struje kroz izlazne elektronke su oko 38mA...
Raa izlaznih transformatora je 7 kohma...
Zadnja izmjena: sonny; Pon kol 12, 2013 10:35 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Dean » Pon kol 12, 2013 10:33 pm
Što bi mogao biti problem u PCL-kama? Neispravna lampa ili "fejk" ? Jesi im probao zamijeniti mjesta?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pon kol 12, 2013 10:36 pm
Jesam, zamijenio sam im mjesta, napisao sam gore...
Problem i dalje ostaje, uvijek s istom lampom...
Bit' će da je neispravna :(
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Pon kol 12, 2013 10:49 pm
Elektronka je sigurno neispravna (pentodni dio), pa ju nemoj više isprobavati u pojačalu (izgaranje izlaznog trafa, pa i mrežnog!) prije mjerenja u testeru!
Postovi: 7253
