6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Master of disaster » Čet stu 06, 2014 6:56 pm
tubeman napisao:To je puno premalo kapaciteta.
Probaj, za probu staviti 5-10000 na ulaz.
2000 definitivno nije dosta. Ipak se radi o 2+ ampera trajne struje (mada ne bi trebao biti toliko pad napona).
Znam da teorija možda kaže drugačije, ali praksa je puno grublja :) :)
Provjeri i "izlazni" elektrolit".
Imaju li uopće označeni kapacitet?
Ako se unatoč tomu regulator pregijava već na amper opterećenja, onda je zbilja banana :(
Kad si već toliko loše sreće s 338, uzmi za svaki kanal po 317 što bi isto trebalo biti dosta.
Inače ovi 309 (5 V) i nisu nešto posebno jer nisu ništa "jači" od 337 osim što su u velikom metalnom kučištu.
Ja jednostavno NE VJERUJEM u tolike fejkove!
Gdje ih k vragu svi skupa tolike pronalazite :?:
Tko traži taj i nađe :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 06, 2014 8:17 pm
Evo jednog prijedloga kojeg još meni se čini nisam vidio. A zašto ne bi maknuo DC grijanje i lijepo grijao sa ACom. Ne znam koliki mu je AC napon na na namotu za grijanje ali sigurno bi bilo lakše to napraviti nego se mučiti sa traženjem stabilizatora koji može da izdrži preko 2A struje.
Postovi: 6246
PostPostao/la pinco » Čet stu 06, 2014 8:34 pm
Neko je prova činimi se to isto sa AC i nije bilo dobro, tribalo je DC grijanje. Pitanje je šta se tu događa, nemamo dovoljno i nformacija, ispada da nemože ni 300mA, ili je prdnija regulator prije toga. Nije nemoguće nać regulator koji radi pouzdano na 2A, ima ih, ako ima dovoljno napona može se stavit i pass tranzistor da se rastereti regulator.
Postovi: 685
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 06, 2014 9:45 pm
LT1083?!
PostPostao/la gbrezak » Čet stu 06, 2014 10:04 pm
Khadgar2007 napisao:Evo jednog prijedloga kojeg još meni se čini nisam vidio. A zašto ne bi maknuo DC grijanje i lijepo grijao sa ACom. Ne znam koliki mu je AC napon na na namotu za grijanje ali sigurno bi bilo lakše to napraviti nego se mučiti sa traženjem stabilizatora koji može da izdrži preko 2A struje.
Pa sad i imam momentalno AC grijanje ali bi htio probati i DC.
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 06, 2014 10:49 pm
da ti pošaljem 2 komada "NOS" LM317 , testirani, originalni ? imam ih punu ladicu... (onu malu :D )
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 07, 2014 8:21 am
Da ponovim, upikni unutra LT1083, stavi na hladilo i miran si garant!
PostPostao/la gbrezak » Pet stu 07, 2014 9:35 am
To mi se čini kao najbolja opcija.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Pet stu 07, 2014 9:36 am
audio kutak napisao:da ti pošaljem 2 komada "NOS" LM317 , testirani, originalni ? imam ih punu ladicu... (onu malu :D )
Probat ću zasad dobro filtrirano DC ili AC grijanje, svejedno hvala.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Edison » Pet stu 07, 2014 10:10 am
Ako transformator moze grijati te lampe s AC, onda je dovoljno snazan da bi to odradio i s DC. U biti, treba nesto vise snage za DC, ali recimo da tu nije problem. Sljedece na redu su diode u grecu. Na shemi gbrezaka su od 2A. To je preslabo za potrosnju koja je oko 2A. Trebaju jace diode. Ima jeftinih grecova od 8A, a nisu ni veliki. Sljedeci je kondenzator od 2.200uF. Ja bih stavio bar 4.700uF. I u toj tocki bi pod punim opterecenjem trebalo biti bar 10V, ako je trafo sa sekundarom od 9V. Iza toga ide regulator, i sve kako je na shemi nacrtano. Ja bih tu razgranao na dva regulatora s LM350. To su regulatori od 3A, i njih rjedje laziraju, jer kad vec pretiskavaju oznaku, vise vole na 317 staviti 338, nego 350... ;). Jedan regualror sluzi za grijanje jedne 6N30 i driverice ECC88, a drugi samo za drugu 6N30. Ako je hladjenje regulatora osigurano, trebalo bi raditi bez problema...
Postovi: 5920
