Preamp #2
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pon ruj 07, 2015 1:52 pm
Thx mladitji, pogledat cu malo "uokolo" :think:
obje stabilizatorke svijetle, zato sam jos vise zbunjen...
ako ne smijem pustiti vise od 40mA kroz njih, 1k otpor mi je davao negdje (ako se dobro sjecam) oko 46mA (preracunato) pa sam isao na veci sve dok nisam dobio ovih ~32mA... ali lako vratim onih 1k :P
provjerim pa se (opet) požalim :mrgreen:
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Pon ruj 07, 2015 2:18 pm
pamook napisao:ako ne smijem pustiti vise od 40mA kroz njih, 1k otpor mi je davao negdje (ako se dobro sjecam) oko 46mA (preracunato) pa sam isao na veci sve dok nisam dobio ovih ~32mA... ali lako vratim onih 1k :P
Mozda prebrzo mjeris? Pusti minut, dva da se pretpojacalo "stabilizira" pa onda mjeri (tj. mjeri stalno da ne bi bilo frke, ali realni razultati su nakon minut, dva). Trenutno ti prva trioda vuce oko 5mA, a druga malo vise od 6mA. Ukupna potrosnja po kanalu je 12mA, a dva su kanala. Kroz onaj otpornik tece struja i stabilizatorki i oba kanala. Ako si s 1k imao oko 46mA, pusti tako, kanali ce povuci svojih 20-22mA (jer ce napon pasti na 300V), a na stabilizatorkama ostaje 24mA. To bi bilo u redu, jedino nemoj paliti pretpojacalo ako nisu utaknute 6N1P, jer onda bi stabilizatorkama bilo mrvu previse...
Kad sve radi kako treba, trebalo bi iza stabilizatorki biti oko 300V, a na samom pretpojacalu koji Volt manje...
A svi naponi mogu malo odstupati, ipak su to cijevi...
Postovi: 5936
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pon ruj 07, 2015 4:24 pm
napisat cu si na dlanove debelim markerom "glup" i na drugi dlan "gluplji" a na čelo "master" :P
- mjerenjem uvijek na jednoj ("gornjoj") 0D3 ima 150V a na donjoj jok, nema... iako svijetli i ionizirana je...
- rotacija cijevi i izmjena istih nije poboljsala stvar...
- pretumbacija vodova mase ("da se natjera struju ić kako shema kaže") nije urodilo plodom...
na kraju sam skuzio da sam 200R otpor spojio na "+" ovog 120uF kondenzatora, a ne na blok od 5nF, tako da sam vrlo uspjesno bypassirao onaj dio sa ispravljacicama... bravo ja...
a sad, vjezba za dusu i tijelo. stanem pred ogledalo, pogledam u lijevi dlan. procitam. pogledam u desni dlan. procitam. pogledam u ogledalo.
repeat
puno hvala na uputama momki, really appreciate it :obscene-drinkingcheers:
trenutno je B+ 307V :clap: :doh:
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pon ruj 07, 2015 4:39 pm
...ako stavim 1k 5W otpornik, i dalje (nakon par minuta rada) mjerim 50V na njemu (ergo 50mA kroz stabilizaciju) pri 307V B+... sada sam vratio 2k4 5W i imam 78V na njemu (32,5 mA) i 301V B+....
okolo pise da 0D3 treba minimalno 5mA da "upali", a ako cijeli sklop vuce oko 22 mA onda bi onih preostalih 10mA bilo ipak granicno? Probat cu pribliziti se 40mA sa nekom kombinacijom otpora, gledao sam po ladicama - naravno, nemam jedan od recimo 1k2, 1k5, 1k8 ako uopce postoje... :lol: :lol: :roll:
za sada, stabil(izira)no, blisko 300V :dance: :dance:
Re: Preamp #2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 07, 2015 5:01 pm
Lijepo pređi ti za sada na PCBe pa nećeš moći tako lako da bajpasiraš nešto sitnoga poput ispravljačice. :mrgreen:
Postovi: 6251
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pon ruj 07, 2015 5:08 pm
:mrgreen:
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Pon ruj 07, 2015 7:18 pm
pamook napisao:...ako stavim 1k 5W otpornik, i dalje (nakon par minuta rada) mjerim 50V na njemu (ergo 50mA kroz stabilizaciju) pri 307V B+... sada sam vratio 2k4 5W i imam 78V na njemu (32,5 mA) i 301V B+....
Pa imas li dva od 2k4, to je bas standardna vrijednost? :lol: Pa ih stavis u paralelu...
Trebat ce ti vjerojatno otpor od oko 1k2. Tesko je izracunati, jer povecanje struje utjece na opterecenje (regulaciju) trafoa, a to opet povlaci promjenu napona, a ta opet mijenja struju, a i pretpojacalo zavisno od napona vuce 10-12mA po kanalu. Zato je najlakse to odrediti eksperimentom. Spajaj otpornike paralelno i serijski, samo pazi na disipaciju. Ohmov zakon dosta pomogne...
Nesto ti nije u redu sa stabilizatorkama. Trebalo bi na svakoj biti oko 150V. Imas li jos koju za zamjenu? Kad im mijenjas mjesta, da li ona koja nema 150V "vuce" svoj napon sa sobom?
Ako ce ti biti lakse, i ja sam se oznojio dok sam podesio tu regulaciju... :doh:
Postovi: 5936
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pon ruj 07, 2015 8:42 pm
sutra cu se igrat serija i paralela, sad kad sve radi kako treba nece bit problem napravit fine tuning :D
dok je problem bio aktualan probao sam i rotirati cijevi i promijeniti cijevi i uvijek je ta "donja" bila van stroja, na gornjoj uredno oko 150V a na B+ i dalje oko 360V :P ... vec sam mislio da je problem u podnozju i da cu ga morat mijenjat, ali nije - ja sam zaeebao pri lemljenju... sad sve radi OK, samo treba namjestiti struju kroz stabilizaciju...
ove sto imam nisu iste kao one sto sam ti slao, one su sa sufiksom "A" i mislim da su novije, ove su ovog meni ljepseg izgleda ("ST shape") i nemaju sufix A, mozda je tu negdje i kvaka oko ovog nesrazmjera oko otpora i pripadajucih struja kroz cijevi... sutra cu probat s dvije RCA 0D3A iz one serije koju imas i ti pa da vidimo da li uz isti otpor imaju razlicite struje :think:
evo dvije svijetlece, bit ce to lijepo kad zasja izmedju ona dva monobloka sa po 4 elektronke :dance: :dance: :dance:
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sri ruj 09, 2015 5:06 pm
Eto ti kineski kite, na! Eto ti!
:lol: :lol: :lol:
Tubeman, eto, da sve bude natrag u ravnotezi :lol: ;) :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
odlucio sam da sam ipak previse lijen da NE ugradim daljinski, pa sam rastavio kineski kit (u daljnjem tekstu KK, radi mimikrije :D ) u sastavne dijelove, od kojih su potrebni logika daljinca i pogon motora sa pripadajucim potom, ostatak je višak moze se odsjeci :mrgreen: ... da sam jos nasao nekakav 5V 300-400 mA mali "adapter" danas na pijaci, izbacio bi jos trecinu plocice (7805 i par sitnica), ovako ostaje za sada...
uskoro ce valjda i konacno sklapanje, a i pustanje u pogon...
:dance:
Re: Preamp #2
PostPostao/la Klokan » Sri ruj 09, 2015 5:14 pm
Pamuce, imam ja tih adaptera punu kutiju. Naponi su razni, od 3v do 15v. Nađem ja adapter-dva koji pasu i posaljem ili donesem u Osijek kada budem opet dolazio (iduci tjedan)
Klokan
Postovi: 628
