gu50 schadeode
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la pamook » Pon sij 25, 2016 7:05 pm
:cry: ali onda gubi cijelu donju poluperiodu :doh:
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Uto sij 26, 2016 7:11 pm
tri dana, dio noći, tri kobasičetine i tri? litrenke crnog.
rezultat se na oko ne čini loš. budemo čuli što kaže uho.
motano S-P-S-P-S
proračun zmajz i bepone,
motanje bepone, malo ja,
rezanje izolacija i kobasica ja,
mjerenje konačnih rezultata bepone.
kada poštimam crte, slijedi oklapanje i testno spajanje na dasci..
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la Dean » Uto sij 26, 2016 8:59 pm
Ajde, ajde, samo tako...Slika
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sri sij 27, 2016 11:14 pm
evo i par testnih fotaka sa trafoima u radu.
mjereno na SE pojačalu sa el156, struja namještena na 58mA i opterećenjem na 8 oma.
gap naštiman na dvije debljine printer papira.
nije baš da sve kužim na tom monitoru, ali dugmići lijepo svijetle! :D
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sri sij 27, 2016 11:19 pm
i promijenio bi naslov teme u "6L6 schadeode", pretpostavljam da to radi admin, pa ako može pliz..
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la joe dalton » Sri sij 27, 2016 11:46 pm
Lijepo ste to namotali :clap:
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sub sij 30, 2016 2:50 pm
završio sam sa sastavljanjem izlaznih. malo je bilo natezanja oko obujmica jer su bile ravne, pa je bilo stezanja stegama i savijanja. uglavnom kada se uspije ubaciti vijak sve štima super. malo vire sa donje strane paketa, ali ništa bitno.
slijedi neki brzinski ispravljač, montaža na dasku pa uključ!
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Čet vel 18, 2016 10:09 pm
evo, pomalo ide montaža na test-dask!
ovo u sredini je regulirani HV ispravljač. na njemu dobijem 440V na izlazu bez da su spojene lampe.
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sub vel 27, 2016 9:36 pm
jučer stigli ovi "žuti", sada je sve na broju. madam se probnom "opalenju" za dan-dva
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sri tra 27, 2016 11:34 pm
jučer sam konačno napravio probni uključ pojačala.
od 5 elemenata koje ima ovo pojačalo ako ne brojimo napajanje, ja sam zaboravio zalemiti 20%!
nakon što sam otkrio što fali, na mjerenju je amp pokazao premali napon. prebrikan je regulator, i jedan kanal radi normalno, tj. nemogu ga usporediti sa drugim jer je drugi dosta tih. onih 3,5v na fetu je na jednom -glasnijem kanalu 3,2v a na tišem 2,2v. izmjena fetova nije dala rezultate. fltracija trenutno ide samo preko 2x470uF, a bruma nema!
sada će ići totalni rastur i sve nanovo jer nisam nikako dobro složio probnu dasku, teško je prelemljavati, ali ovo obećava.
Postovi: 1392
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 2 gostiju
