RS1003 S.E.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Zmajz » Sub svi 08, 2021 12:11 pm
Malo mi je sumnjivo ovo uzemljenje trafoa....
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la cappucino » Sub svi 08, 2021 12:41 pm
Zmajz napisao:Malo mi je sumnjivo ovo uzemljenje trafoa....
Da, u biti samo šasija je sada uzemljena.
Postovi: 1712
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 12, 2021 8:08 pm
ovdje ima nekog napretka...igrom slucaja, amp je dosao do mene..
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 12, 2021 11:13 pm
ti jednostavni lampasi single ended se svode na 85% mehanike i na tih par posto elektronike.. znaci mucenje sa materijalima i pripasavanjima do besvijesti i onda nakon par mjeseci zalemis dva otpornika. :lol: :lol: da to netko drugi odradi bilo bi puno lakse. krecu raznorazni adapteri i mehanicke montaze transformatora i ostalog. caffe je dobro montirao izlazne ali mrezni koji je bio ispod ipak uzima prevec prostora pa ide van kutije.. prigusnica ce narusavat sklad pa se mozda bude nastavilo bez nje.
prvo nosac mreznog toroida koji ce upast izmedju dva izlazna..
komad protuklizne gume, Al lima, CNC rucna pila, L profila:
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 12, 2021 11:16 pm
pa slijedi nosac pcba, napravljen od par L Al profila, koji ce bit zavidan sa montaznim vidama izlaznih trafa sa unutarnje strane (nis se ne busi)
tu gore nabitnija stvar!!! primijeti gumene uvodnice za prolaz kablovinja kroz sasiju, ne stavljaj zice direkt jer ce se ogulit s vremenom i napravit k.s.! nece danas, ali oce sutra ili preksutra. po kunu su u cipoteci nemoj toliko stedit
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 12, 2021 11:25 pm
za ozicenje kupi lepe 0.5mm2 silikonske zice iz tme. ove su krute unutra i davaju lepi gust gradnje a brzina se postize skidanjem izolacije u pol sekunde -noktom- i ne rascufavaju se kad guras to kroz pin podnozja , satima , danima dok ne pogodis pravu rupu.
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 12, 2021 11:30 pm
pcb sastavljen zboka, sa onim lepim epcosima koji su se potezali godinama na forumu od vamo za tamo pa opet od tamo za vamo. meni su odlicni i idu samo za vamo :P
od "audio" komponenti tu su Ohmite otpornici za katodu 12B4A! nisam mogao odolit da to ne kupin jer lepo pise audio na reklami
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 12, 2021 11:40 pm
ozicenjen grijanja. ove zice levo desno u ćapu su sa izlaznog trafa, i more se 100 topologija isprobat, trioda, UL, trioda sa katodnim feedbackom, pa UL sa katodnim feedbackom , pa pentoda sa bez i sa sa katodnim feedbackom i tako svi ti neki izmedju spojevi.
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 12:07 am
nakon busenja sasije, izrade okvira, lakiranja, brusenja, obrade rupa, pripasavanja, profila, montaze i to..pcba sa napajanjem i biasom.. ca s emoze nazvat priprema za ozicenje ampa, dolazimo do tih par otpornika! koji cine cijeli amp! :mrgreen: konacno, delo je skoro gotovo! idemo prema iskristu samo da nadjen neki rastavljac za HV!
izgled predpojacala (4 otpornika) i driver stupnja (1 dioda i 1 skriven otpornik- na pcbu se nalazi)
izmedju ovog velikog podnozja levo i srednjeg dolazi jedan vezni kondic i to je to, pa malo cackas po trimeru biasa za namjestit struju kroz izlaznu lampu
Postovi: 6047
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 12:14 am
tu treba napomenuti da kod izrade ovakvih lampasa ne pazis na nista, svejedno je koje otponike odaberes za skoro bilo koju poziciju, da li ce grid stoper biti 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, oma, da li ce resetkin prema masi ulaznog stupnja biti 50koma 100koma 500koma, da li ce katodni otpornik prve lampe biti 800, 900, 1000, 1100 , 1200 oma sve je to svejedno i ne cini nikakvu razliku. nis ne more eksplodirat. nis ne mores fulat!! znaci samo hvatas i lemis, da fulas 250% nista to ne znaci kod ovog pojacala. to je najljepse kod svega. primijeti razliku prema tranzistorcu koji bi odavno otisao u dim i ne pruza ni 1% gusta gradnje kao lampasko pojacalo!! zasto? :lol: i onda se ekipa cudi zasto su lampasi popularni. pa trandja nikad nece bit zanimljiva ni egzoticna kao lampas, kod kojeg , koji paradox, ne pazis skoro na nis osim na izlazni trafo! plac odmah kod afirmacijske ekipe pro-tranzistoraca.
ovdje pazis samo na izlazni stupanj, onaj otpornik prema masi izlazne lampe, resetke, kamo pise MAX RG , tu moras ispod 50koma, ekipa stavlja 100.200 kohma, ca je krivo, pise ti lepo koliko smije bit u pdfu za tu lampadinu. znaci pazis na 20% upotrebljenih otpornika a sve ovo ostalo stavis vise manje, odoka.. onako, bezveze, nebitno je. vise manje. to se vratis za par mjeseci nakon ca ti amp dela. da vidis ako mores ca popravit, ali i ne trebas. izprve dela! primijeti, sve je to kao vela filozofija, trose se slova, korisno vrijeme koje mores bolje spalit na rostilj i klopu, redovi, knjige, o tome..a u stvari samo sjedis i grabis ca ti dodje pod ruku. i dela, cudo :lol:
Zadnja izmjena: Bepone; Čet svi 13, 2021 12:30 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6047
