cijevno predpojačalo 6n1p
Re: cijevno predpojačalo 6n1p
PostPostao/la Edison » Sri ožu 14, 2018 1:46 am
jazzri napisao:6,11V mi je bez lampe,izbacujem kondenzator 10000uF, stavljam 47uF i ubacujem diodu.
Prvo spoji cijev na taj ispravljac i izmjeri onda napon. Mozda dioda nece ni trebati.
Na tom 7806 ces imati disipaciju blizu 2W, trebat ce mu nekakvo hladilo, ili ga pricvsti na metalni dio kucista (izolatori i termopasta u drugom slucaju obavezni).
Postovi: 5925
PostPostao/la jazzri » Sri ožu 14, 2018 9:42 am
Već se nalazi na malome hladnjaku,probat ću sa lampom pa će mo vidit.
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
PostPostao/la jazzri » Čet svi 10, 2018 6:46 pm
Kad se stavi lampadina grijanje je 6,07 V mislim da je to uredu.
E sad anodno napajanje na podnožju lampe (bez lampe ) napon je 280v.
Da li će taj napon pasti na 240 V kad stavim lampu ili je previsok i moram ga regulirati otpornikom.
U datashetu max. napon anode je 250V (ako ne griješim),kako mogu simulirati lampu odnosno što da postavim umjesto nje,ako je to moguće.
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la Edison » Čet svi 10, 2018 7:19 pm
jazzri napisao:Kad se stavi lampadina grijanje je 6,07 V mislim da je to uredu.
Mozes tako koristiti, u redu je.
jazzri napisao:E sad anodno napajanje na podnožju lampe (bez lampe ) napon je 280v.
Ne moras nista simulirati, samo umetni cijev i pusti da radi. Napon od 280V ce sigurno pasti, a koliko ovisi o potrosnji cijevi i o koristenom transformatoru. Da li ce pasti na 240V? Nitko ti ne moze reci, ali nije ni bitno. Iznad anode je anodni otpornik i na njemu ce se izgubiti bar 60V, vjerojatno i vise, a par volti se izgubi i na katodnom otporniku. Dakle, bit ces jako daleko s naponom anoda-katoda od dozvoljenih 250V. 6N1P je prilicno izdrzljiva cijev i voli raditi s malo vecim naponima, neces imati problema.
Stavi cijev, upali pretpojacalo i pricekaj da se cijev zagrije. Nakon 30-40 sekundi izmjeri visoki napon (B+), napon na anodi cijevi i na katodi cijevi. Vidjet ces da su svi naponi u dozvoljenom podrucju. Izmjeri i napon grijanja cijevi. Ako su prva mjeranja u redu, ponovi ih nakon 2 minute, i onda nakon 15 minuta. Izmjeri istosmjerni napon na izlazu iz pretpojacala, ne bi ga smjelo biti, par miliVolti je u redu. Ako je sve tako, mozes spojiti u sistem i poslusati, ali prethodno utisaj potenciometrom na nulu i pomalo otvaraj potenciometar.
Prvo palis pretpojacalo, pricekas 2 minute i palis izlazno pojacalo. Gasis prvo izlazno pojacalo, a onda pretpojacalo. To ti je procedura da izbjegnes pucanja i sumove kod paljenja.
Postovi: 5925
PostPostao/la jazzri » Sub svi 12, 2018 7:49 pm
Edison,hvala na odgovorima i uputama.
Prva mjerena:
izmjenični napon: 226 AVC,cijelo vrijeme uz mala odstupanja od 0,2 AVC
napon grijanja: 5min-6,06 VDC;10min-6,06VDC;20min-6,06 VDC;45min-6,06 VDC grijanje konstantno,jedini problem sa hladnjakom LM jako se grije potreban veći. Ne može se dirati prstom nakon par sekundi
B+: 5min-271 VDC;10min-271VDC;20min-271 VDC;45min-271 VDC
napon anode : 5min-196,2/195,8 VDC;10min-196/195,2VDC;20min-196,0/195,5 VDC;45min-196,0/195,2 VDC ,napon anode ljevog i desnog kanala,veći nego proračunom,da li je to uredu?
napon katode : kroz cijelo vrijeme mjerenja 2,9/2,89 VDC
izlaz:cijelo vrijeme 0 VDC
Mjerenje prekinuto nakon 45 min,jer se bojim da ne pregori LM.
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la tubeman » Sub svi 12, 2018 8:18 pm
@grijanje LM:
Sve ovisi koliki napon treba "pojesti".
Iz priloženog bi to bilo cca 3V, dakle cca 2W čemu treba pridodati dobru rezervu jer se sklop nalazi ispod šasije, vjerojatno bez strujanja zraka.
Najjednostavnije i najelegantnije bi bilo stabilizator prišarafiti na šasiju koja bi to mogla odraditi vrlo dobro.
Primijetiti će se uskoro da će i ona dobiti nešto na temperaturi :)
PostPostao/la Edison » Sub svi 12, 2018 9:22 pm
jazzri napisao:napon grijanja: 5min-6,06 VDC;10min-6,06VDC;20min-6,06 VDC;45min-6,06 VDC grijanje konstantno,jedini problem sa hladnjakom LM jako se grije potreban veći. Ne može se dirati prstom nakon par sekundi
Napon grijanja je dovoljan. B+ je u redu. Napon na anodama je lijepo uparen, malo je visi, ali ne smeta, jos si debelo u dopustenom podrucju. Ne znamo koja struja tece kroz cijev, cesto si mijenjao pa ne znamo vrijednost katodnog otpornika, ali recimo da tece struja oko 7-8mA, sto bi bilo u redu.
Ocito ti je LM regulator preopterecen, ili je hladnjak pramalen. Izmjeri napon ispred LM regulatora. Idealno bi bilo da je 9-10V. Ako je veci, za prvu ruku mozes staviti par dioda od 3W (npr. 1N5408)u propusnom smjeru. Svaka ce skinuti oko 0,6V. Ili stavi veci hladnjak, ili LM pricvrsti na lim shasije (obavezan izolator). Daj skicu ispravljaca za grijanje i izmjeri i napisi napone na bitnim elementima ispravljaca (grec, kondenzatori, otpornici, LM). Koliko shvacam grijes samo jednu cijev, a to je samo 0,6A potrosnje. Ocito je napon ispred regulatora previsok. Pametnim umetanjem otpornika na stratesko mjesto da se to jednostavno srediti, ali treba nam skica ispravljaca grijanja i naponi.
BTW, ako LM nije pregorio u 45 minuta, vjerojatno ni nece, ali ne treba ga bas forsirati i prziti...
Postovi: 5925
PostPostao/la jazzri » Ned svi 13, 2018 8:08 pm
Ispred regulatora je kondenzator od 10000 uF,iza 47 uF,možda da maknem ova kondenzator od 10000
Napon ispred regulator je 12,87 V i daleko je od idealnog dakle trebaju diode,trebat će ih malo više od dvije :D
Stavljen veći hladnjak.
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la Edison » Ned svi 13, 2018 9:40 pm
jazzri napisao:Ispred regulatora je kondenzator od 10000 uF,iza 47 uF,možda da maknem ova kondenzator od 10000
Ne. On je za filtriranje i nije on kriv za ovu sitauciju...
jazzri napisao:Napon ispred regulator je 12,87 V i daleko je od idealnog dakle trebaju diode,trebat će ih malo više od dvije :D
Napon ispred regulatora je previsok (12,9-6,1)x 0.6=4W, eto zasto ti se grije regulator :doh: ... Ovo se ne rijesava diodama, one su kad treba brzo i eleganto izgubiti pola Volta do Volt... Najjednostavnije ti je kupiti trafo od 9V/10W i s time napajati ispravljac grijanja. Alternativa je probati sniziti napon prije regulatora sa sadasnjim trafoom, ubacujuci otpornik prije greca, ili/i nakon greca. Otpornici trebaju biti velike snage, najjeftiniji su oni bijeli keramicki od 5W, a otpor im se racuna prema Ohmovom zakonu i treba napraviti par proba dok se ne dobije dobra konfiguracija. Ako ne znas to izracunati, radje nemoj na taj nacin smanjivati napon...
Postovi: 5925
PostPostao/la ilimzn » Pon svi 14, 2018 1:53 am
Mogao bi se smanjiti i kondenzator 10000uF pri cemu bi srednji napon prema regulatoru pao radi porasta valovitosti. Regulator ce to sasvim OK odraditi tako dugo dok minimalni napon nakon filtriranja bude bar 9.5V. To bi se mozda dalo simulirati ali je najbolje izmjeriti, problem je sto za to treba osciloskop. Na njemu ce se lijepo vidjeti pilasto valobit napon iza ispravljaca. Pri punom opterecenju regulatora dno pile ne bi smjelo pasti ispod 9.5V. Ako je vrh na skoro 13V, regulator ce se grijati po prilici prema racunu gore ali sa srednjim naponom, koji je cca (13+9.5)/2 = 22.5/2 = 11.25V. 11.5-6.1 = 5.4, pomnozimo sa 0.6A struje i dobijemo 3.2W.
Diode u seriju nece pomoci u smislu ukupnog generiranja topline, samo ce se dio topline s regulatora preseliti na njih.
