6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Sri tra 22, 2020 10:33 pm
Khadgar2007 napisao:Znači pojačalo za ljevoruke, može meni jedan komad!
Moze! :lol:
Samo te moram upozoriti da je i logaritamska karakteristika okrenuta naopako, ali ljevoruki to brzo skuze... :lol:
Postovi: 5936
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 22, 2020 10:43 pm
Ma to je već bitno audiofilima. Meni kao lofisti sasvim svejedno. :lol:
Postovi: 6251
PostPostao/la djmilicic » Sri tra 22, 2020 11:05 pm
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la Bepone » Čet tra 23, 2020 11:35 am
stvarno, s kojom rukom ljevaci okrecu butone? :mrgreen: :mrgreen:
Postovi: 6054
PostPostao/la Zmajz » Čet tra 23, 2020 2:25 pm
pa z desnom, njima je i tak sve naopak!
PostPostao/la Bepone » Čet tra 23, 2020 2:56 pm
i kabel im naopako visi?!
Postovi: 6054
PostPostao/la vilim » Čet tra 23, 2020 3:01 pm
Zmajz, pa kako još imaš snage pričati o potu nakon što te je danas opet drmnuo jaki potres s onom jezivom tutnjavom iz utrobe zemlje kao da si stao ispred ogromne horne ???...
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Edison » Čet tra 23, 2020 9:19 pm
Vi tu off-topicarite, a ja radim... dokle cemo tako? :lol:
Dakle, trebalo je "okrenut" onaj potenciometar pa je to i odradjeno. Odmah mi je laknulo, skoro sam postao lijevoruk... ;)
Zadovoljan ispravnim funkcioniranjem potenciometra bacio sam se na postavljenje i podesavanje povratne veze. Da se to i izracunati, ali najbolje je isprobati uzivo tako da se montira trimer ili potenciometar. Preciznim izracunom oko puta Pi (treba uracunati i tlak zraka i brzinu vjetra) pretpostavio sam da ce ovdje ici potenciometar od 2k do 3k, vjerojatno blize 2k. Prvo sam nasao odgovarajuci potenciometar, dvostruki jer imam dva kanala, mada cu mjeriti samo na jednom. Potenciometar od 10k bit ce sasvim dovoljan. Moram samo paziti da ga ne odvrnem do kraja i tako napravim "kratki spoj". Mogao sam to rijesiti dodavnjem otpornika od 1k ili 1k5 na jedan kraj potenciometra, ali ovako je zanimljivije... Onda je to spojeno na zice i dodan je jedan preklopnik da mogu povratnu vezu iskljuciti. To je bitno ako zelim izmjeriti otpor potenciometra. Iako je povratna veza samo serijski otpor izmedju sekundara izlaznog trafoa i donjeg otpornika u katodi ulazne cijevi, u biti on je spojen paralelno s cijelim pojacalom, pa ti mjeri... Zbog toga je tu mali prekidac...
Najbitniji dio je slozen, a sad treba drugi bitan dio. Salica jake i vrele kave, 2dl minimum. Pozeljno je da na salici pise nesto kao "Special Grand". ;) Mjerenje zna potrajati pa bez ovog pripomocka tesko ide...
i onda idu mjerenja. Ulazni napon, pa izlaz na osciloskopu, pa otvori potenciometar glasnoce do kraja, pa vrti pot povratne veze i gledaj na osciloskopu, pa malo gore, pa dolje, pa iskljuci prekidac, izmjeri otpor pota. Pa tako puno puta... Pa onda zakljucis gdje bi to bilo "to", pa vrtis malo oko te tocke. Pa probas na raznim frekvencijama, pa razne oblike signala... Pa tako puno puta... i nema vise kave! Tad je gotovo... izabrali smo otpornik u povratnoj vezi. Pasali bi svi od 2k2, 2k7 i 3k3. Cini mi se najbolje staviti 2k7, a bas takve sam i nasao, lijepe, plave... :)
Slijedi mjerenje pojacanja bez i s otpornikom od 2k7 i racunanje pojacanja tj. gubitka usljed povratne veze. Gubim oko 2,5dB. Nije puno, ali nemam bas preveliko pojacanje u startu pa i tako ne mogu puno uzeti za povratnu vezu. A i ne treba, bit ce ovo dovoljno. Malo ce normalizirati izoblicenja i pomoci opcem radu pojacala. I onda sam zalemio fiksne otpornike od 2k7. Evo ih na fotografiji zaokruzeni crvenim...
I evo jos par fotografija tog dijela i potenciometra...
I evo cijelog pojacala s donje strane. Sad je sve sto treba tu...
Postovi: 5936
PostPostao/la Edison » Čet tra 23, 2020 9:57 pm
Nakon montaze povratne veze jos sam jednom izmjerio cijelo pojacalo. Svi CCS-ovi rade tocno kako su i izracunati, prakticno nema nikakvih odstupanja. Kroz ulaznu cijev tece 8mA, a kroz izlazne 46mA, i jos dodatnih 5mA kroz G2 (ultralinear). Nisam bas siguran treba li struju kroz G2 malo smanjiti povecanjem otpornika na G2? Ali za sad sam ostavio ovako.
Oba kanala imaju prakticno ista mjerenja. ugradnjom povratne veze dobio sam jos malo snage, s 4,1W dosao sam na 4,4W. Naravno, za to moram otvoriti malo vise potenciometar glasnoce. Evo i frekvencijske karakteristike, mjerena je 3,3W snage sto je prilicno za pojacalo od 4,4W: od 300Hz do 20kHz sve je apsolutno ravno. na 100hz pad je 0,5dB, na 60Hz pad je 1dB, a na 40Hz pad je 1,5dB. Nije lose, ali nije ni za hvaliti se... Na visokim frekvencijama je puno bolja situacija: pad od 1dB je tek na 50kHz, -1,5dB je na 60khz, a -3db je na 85kHz. Ovaj dio je odlican na mjerenjima.
I cini mi se da na ovom vise nemam sto raditi. Sad treba pustiti pojacalo da svira i usvira se. Mora izgubiti malo grubosti koja jos uvijek postoji i treba se malo razbistiti, profiniti. Nakon toga mogu jos malo podesiti povratnu vezu "na uho" i to bi bilo to.
I eno ga svira... :) Jos trebam spojiti donji dio kucista i skinuti zastitne ljeplive trake s transformatora. Stavio sam ih da se ne grebe povrsina jer za sve sto radim na njemu pojacalo lezi naglavacke.
Dakle, sad sljedi nekoliko dana sviranja... :violin:
Postovi: 5936
PostPostao/la davorin » Čet tra 23, 2020 10:21 pm
Izmjeri pad frekventne karakteristike na niskim frekvencijama pri izlaznoj snazi od 1W pa ćeš imati usporedive podatke sa drugim sličnim komercijalnim pojačalima.
Postovi: 7253
