Aikido preamp
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Bepone » Uto pro 07, 2021 1:03 pm
sinisa moras detaljno opisivat ca se desava jer nitko to ne moze pratit. tu je sad nekoliko sati posla samo oko analize :lol:
evo kako ja citan. treba se prije vratit nazad malo. flow dijagram se trazi,i uzrok greske, moze samo i ovako sa DA NE pitalicama
1. znaci preamp je u pocetku brujao, radi grijanja, pa se promijenilo grijanje?
ako DA idemo na tocku 1.a)
1.a) onda sa novim trafoima i naponima grijanaj i regulatora postao je ok preamp. onda nije brujao?
ako je tocka 1a DA, i preamp se nastimao , krenmo na 2
2. ovdje su samo slike navedene ali zakljucujem da se ugradio volume pot, kakav motorizirani je to? opet nema podataka i ne moze se sa slika nis rec
ako je tocka 2 DA onda recimo idemo na 3
3. na motorizirani pot samo, da li je brujao preamp?
ako NE idemo na tocku 4
ako DA problem je u motoriziranom potu, provaj mu uzemljit metalno kuciste
4. ako sa motoriranim potom amp nije brujao dodao si ulazne cinceve i samo si povezao mase tog kucnog kina sa masama premapa i masama izalznog pojacala, a masa preampa je spojena direktno na kuciste? znaci sve se pouzemljivalo na zid kuce i pospajalo po zidu sa milijardu ground loopova?
ako je DA, onda treba detaljni elaborat ca se delalo, ovako to ne more delat, i bar sve digni sa 10 oma od sasije, i preamp svoj i pojacala..
Postovi: 6040
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Uto pro 07, 2021 5:26 pm
[/quote]
Imaš otpornike na grijačima cijevi?
R10 i dioda prema uzemljenju?[/quote]
Nemam otpore imam dignut napon grijanja a na uzemljenje je spojen kond sa otporom.
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Uto pro 07, 2021 6:01 pm
Bepone napisao:sinisa moras detaljno opisivat ca se desava jer nitko to ne moze pratit. tu je sad nekoliko sati posla samo oko analize :lol:
Da malo sam se zaletil misleći da se iz slika bude vidjelo kaj sam krivo napravi i da bu riješenje tipa "pomakni tu žicu...." i sve ok.
problem je očigledno malo kompleksnije i stalno ponavljam istu grešku ali na drugi način.
1. grijanje je stabilizirano i nebi trebalo predstavljati problem
1a. Da ali nije bilo savršeno imalo je maaaalo brumića
2.TKD 2CP-2511/4CP-2511 MC Motorised volume control
3 Ok probam mada kad ga dodirnem niš se ne mjenja, probam izmjerit..
4. Di sam ja još od kućnog kina. Za sad sam probal samo stero varijantu sa f4 mono blokovima. Kučno kino bude spojeno ali nebu islo preko lampe već samo signal na selektor i na izlaz. Eeee kaj bu to možda brujalo :doh:
Moram priznati da nisam očekivao takav pomaku u zvuki usprkos brumu...
Našao sam jedan tekst na diy audio projects po njemu je dobro ovo i radi :doh:
Bilo bi puno lakše da negdje ima shema ono tipa for dumies. Mislim ima toga hrpa na netu ali...neke su navlakuša..
Lemilica u ruke. :)
Budem probao presložiti mae pa se povratno javim.
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Bepone » Uto pro 07, 2021 11:09 pm
ovo nije dual mono? imas samo jedno napajanje i oba kanala se napajaju iz njega?
ako da onda
5.
to je lose, jedno 900x bolje bi bilo da je dual mono. :mrgreen:
sad nemas druge nego izvest linijsku ,masu od pocetka do kraja. buss bar metoda zamisli bakrenu sipku, pocetak je na ulaznim cincevima, kraj na izlaznim. odmah na ulazu sve cinceve mase spoji na taj buss bar i dopelji do selektora, pa od selektora na tkd pot, pa onda na lampe (1 kond napaja oba kanala? i onda dopelji do izlaza i tamo spoji masu na izlazni cinc.
tu si dobio put mase linijski ali si dobio i preslusavanje izmedju kanala-
treba i uzemljit potenciometar, kuciste ako je metalno. od ove mase navedene potegni 10 oma 5W na sasiju.
uzemljenje iz zida na IEC konektoru dopelji samo na sasiju i nigdje drugdje
Postovi: 6040
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 07, 2021 11:56 pm
Bepo, kasniš. :mrgreen:
Oko 17h sam se prihvatio da pišem odgovor i skužio da nemam pojma što je pisac uopće htio reći(nikada mi to nije išlo u školi) pa sam fino nazvao pisca i upravo mu predložio isto to. E sada da li da kažem što je pisac napravio ili da ostavim na njemu da on objasni... :roll:
Postovi: 6249
Re: Aikido preamp
PostPostao/la grunf » Sri pro 08, 2021 12:43 am
Khadgar2007 napisao:Bepo, kasniš. :mrgreen:
to je izgleda najbolje riješenje ;)
Postovi: 3015
Re: Aikido preamp
PostPostao/la grunf » Sri pro 08, 2021 1:36 am
sinisap ,a šta se tiče kućnog kina mjega najlakše izvedeš s nekim malim signalnim relejem kojeg zalemiš na komadić univerzalne i staviš na zadnju ploču između cincheva ulaza i izlaza tako da smanjiš petlje i na prednju neki mali prekidačić , relej bi preklapa ;izlaz - preapm ili HT , znači na njega dovodiš oba izlaza i njega na amp
kad se malo ispraksiraš s ground loop-om onda možeš napraviti i drugu stvar , relej ubaciti između stupnjeva Aikida tako da bi i HT išao preko lampe tj izlaznog stupnja ili bufera koji ima jedinično pojačanje ali zaobilazio prvi stupanj pojačanja i pot.
ja bi preporučia i upotrebu oklopljenih kablova unutar samog preampa ,a ako već sam radiš paricu probaj je šta tvrđe i gušće namotati , izbjegavati velike dužine i paziti di ih vodiš , s okloplnjenim kabelom nemaš tih problema
evo ti primjer izlaznog stupnja mog dac-a , parice su kratke i gusto motane (žuto-bijele između pcb-a i one iza kondezatora šta idu na cincheve) ,a onaj đumbus žica ispod pločica je žarenje i 260V ,sve je blizu tako reći u milimetrima i u izlaznom signalu nema ništa osim šuma samih lampi
inače pločicu na slici san napravia da može biti aikido izlazni stupanj ili WCF samo treba zamjeniti mjesta nekim elemntima , zasad je WCF , a jedan dan ću ga pretvoriti u aikida da čujem kako bi to zvučalo ;)
Postovi: 3015
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Bepone » Sri pro 08, 2021 10:50 am
sinisa mi je nahvalio TKD pot a i ostali govore slicno po diyaudiju, da je nevjerojatna promjena, kao da si promijenio uredjaj a ne pot, tako da iden i ja u investicuju miljaric miljaric! :mrgreen:
Postovi: 6040
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Sri pro 08, 2021 5:45 pm
Hvala svima na savjetima i na dobroj volji. :D
Nikad mi pisanje nije baš išlo a pogotovo kad treba objasniti neke stvari koje neznam kak objasniti.
Evo poslje razgovora sa Davorinom,Davorom i Bepom skužio sam greške pa sam jednostavno sve razlemio i idemo ponoviti mase.
Bepone napisao:sinisa mi je nahvalio TKD pot a i ostali govore slicno po diyaudiju, da je nevjerojatna promjena, kao da si promijenio uredjaj a ne pot, tako da iden i ja u investicuju miljaric miljaric! :mrgreen:
A gle neznam zakaj bi to tak dobro radilo a znam da sigurno nije zbog masa :doh:
Uz pot su zamjenjeni i izlazni kondovi sa Jentzen audio superior z-cap.
grunf napisao:sinisap ,a šta se tiče kućnog kina mjega najlakše izvedeš s nekim malim signalnim relejem kojeg zalemiš na komadić univerzalne i staviš na zadnju ploču između cincheva ulaza i izlaza tako da smanjiš petlje i na prednju neki mali prekidačić , relej bi preklapa ;izlaz - preapm ili HT , znači na njega dovodiš oba izlaza i njega na amp
Hvala. Najprije riješim ovaj dio sa masama pa se bacam na kk.
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Ned pro 12, 2021 6:46 pm
Jučer sam polemio jedan ulaz za probu i ljevi kanal( dalje od napajanja) mirko tišinovski a na desnom brumič, manje nego inače ali ima. Prije toga sam uzemljio pot, hvala Bepo.
Danas sve signalne žice van i opleteni signalni kablovi unutra.
Sad je to ok. Na 10 cm od zvučnika se jako slabo čuje mali šumić. :D
Zvuk? 10/10
Ugrađena sklopka za baypas kučno kino- preamp. To još moram isprobati.
Kad sam imao uključen preamp i slušao sam mjuzi prebacio sam sklopku na kk i proradila mi je zaštita zvučnika na izlazima ali samo prvi put. Poslje sam prebacivao i niš. :think:
sinisap
Postovi: 355
