6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la kaligula » Čet lis 19, 2023 1:44 pm
Bepone napisao:lijep pomak, to je testiran preamp, a sad ce moguci vatromet! ja bi izlazne dodao i sve lagano dizao na varijak i pratio ca se sve desava u krugu na 50% i onda na vise.. ako te brine grijanje, to sve radi i na 50% more se lepo skuzit kvar
A ne mogu još izlazne dodati.
Treba napraviti pločice za ispravljaće - stabilizaciju.
To mi je sad na redu pa da zaposlim Khadgara.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Pon lis 23, 2023 7:40 am
Radilo se poteke ovaj vikend.
U išćekivanju novih lampi 13DR7 nemam više šta raditi na pobudnom stupnju.
Zato sam se uhvatio modula za negativni bias i stabilizacija anodnog napona izlaznih lampi.
Prvo mi je bilo da nađem najbolji raspored ovih modula pod gornjom pločom.
Izbacio sam "Davorinovu" letvu za negativ ias jer je previše išla u širinu, te na eksperimentalnoj pločici napravio isti modul ali na kat.
Za pustiti u pogon služit će svrsi, a slijedi izrada PCB-a.
Dalje, tendencija je bila da elektroliti budu što dalje od podnožja izlaznih lampi, odnosno izvora grijanja.
Odlučio sam se za dvije pločice, tj za lijevi i desni kanal. Izradit će se PCB-i na kojima će biti i metalna pregrada prema izvoru grijanja.
I... našao sam u HOLEX-u fleksibilne vodiće sa silikonskom izolacijom presjeka 0,5 i 1mm.
Valjda će poslužiti svrsi.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri stu 01, 2023 3:29 pm
Jućer stigli PCB-i za stabilizaciju anodnog napona izlaznih lampi.
Odmah moram napomenuti, ako se netko odluči koristiti ove PCB, ima jedna greška.
Krivo je označen "+" pin graetz-a. To je "-" pin.
Napajanje na jednom kanalu je napravljeno.
Na pločici se nalaze dvije stabilizacije za triode gornje i donje poluperiode.
Barijera od alu-profila postavljena prema podnožjima izlaznih lampi.
Trebao bi mi profil visok 60mm, a ja imao ovaj od 50mm.
Onaj drugi elektrolit po shemi je dupliran u 2x1000uF.
Prilikom puštanja u pogon, bez opterećenja, izgarao je tromi osigurač 0,5A.
Očito IRL 10ohm NTC ne obavlja u potpunosti funkciju.
Prvi veči osigurač sam imao od 3,25A. Drži. Ali nije rješenje.
Napon bez opterečenja je 240VDC.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Pon stu 06, 2023 7:59 am
Gotov je Soft start na testnoj pločici.
Utroba je popunjenja.
Neznam zašto, ali nisam mogao rotirati fotke.
Još postaviti elemente prednje i zadnje strane ampa i počinje spajanje.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la dadod » Pon stu 06, 2023 11:07 am
kaligula napisao:Gotov je Soft start na testnoj pločici.
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la kaligula » Pon stu 06, 2023 10:08 pm
Hvala! :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri stu 08, 2023 9:45 pm
Nisam razvijao PCB-e od 2010.-e.
Zaintrigiralo me kad sam vidio da je ovdje UV lampa.
Našao i komad foto vitroplasta, kanticu NaOH, i više od pola litre H2O2.
Kupio litru HCl i akcija započela...
Pripremio tri mala komadića 2×3cm, tek da se prisjetim koliko dugo sam osvjetljavao UV lampom.
Pogodio iz prve. 7 minuta. Pogodio odokativno i količinu NaOH u vodi. Razvijanje ispalo savršeno.
I sad kreće zavrzlama...
Znam da sam miješao kiselinu i peroksid, ali se ne sjećam omjera.
Našao na internetu 5:2:1 (H2O : HCl : H2O2)
I jetkaj, jetkaj, jetkaj... ali ni da poškuri bakar.
Dodajem peroksida... i još dodajem peroksida... i neče.
I ona na etiketi na boci peroksida čitam "upotrebljivo do 9/2011.
Nisam ni iša za tim da i kemija ima rok trajanja.
Dva dana obilazio ljekarne, ali nude samo 3%-tni peroksid. Da je bar 10%-tni, ali nema.
A i da ima, sumnjam da bi mi prodali 30%-tni. Ne prodaje se fizičkim osobama.
No, dobro, odlučio vratiti se na FeCl3. Mrzim ga! Sve zasere čega se god takne.
Sičan se da sam davno šutnija u mašinu staru kanavaču kojom sam brisa FeCl3.
Uništila je svu robu u mašini. To je bila uvertira u rastavu braka. :)
Danas me posao naveo u Zagreb i skoknuo do Elmatisa po feroklorid.
No, kaže frajer, zabranjena prodaja i feroklorida. Umjesto njega prodaje se natrijpersulfat.
Hebi ga, nisam u trendu. Danas saznao.
I ćim sam stigao doma hvatam se posla.
Natrijpersulfat... Prva liga. Brzinu kontroliraš zagrijanošću na 40 - 50°C. Pločica ispala super!
Ove male mrčine s lijeve i desne strane ću doraditi naknadno.
Još nije skinut foto lak pa se ne vidi bakar.
Oduševio me onaj sitni tekst... nema pdgrizanja ispod foto laka.
Sutra finalizacija pločice. Nadam se.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Čet stu 09, 2023 8:53 am
isto iman stanku s pcbima radi istih razloga/nenabavljivost kemije/ ali lepo je ovo procitat znaci more se, mozda danas/sutra i ja nesto odglodjem :P
Postovi: 6052
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 09, 2023 9:20 am
Dečki, jedna kemijska formula za vas- CuCl2. Veliki dečki to odavno koriste, i još k tome prvu mješavinu koja je napravljena tamo negdje 2015te. :mrgreen:
Postovi: 6251
PostPostao/la Bepone » Čet stu 09, 2023 9:38 am
a ko cec sad jos to, jedva sam svladao solnu kiselinu i peroksid bez vode, sad moran jos i persulfat taj, a jos i neko cucl (rakijice)? 8-)
Postovi: 6052
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
