PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pon kol 12, 2013 11:40 pm
:handgestures-salute:
Primio na znanje...
Pretpostavih da je tako, odnosno zdrava logika mi to nalaže...
Isprobavao sam vrlo kratko, tako da nije bilo nikakve opsanosti ni za mrežni ni za izlazni trafo...
U ispravljaču su za sada 2x100uF ( 2RC ćelije ) za Ub, ali Epcosi 470uF čekaju sa strane...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la micro » Uto kol 13, 2013 5:14 am
sonny napisao:Plazmom ( čelik, alu, inox ) do 32-36 mm...
Plinski ( autogeno ) - čelik, koliko hoćeš...
Zadnje što smo probavali s našom opremom u 3.Maju je bilo 300 mm debljine, ali smo rezali kosinu, dakle cca 350-360 mm...
Da li ti je mozda poznato koliku amperazu odnosno snagu mora imati plazma da bi rezala 30mm celika, takodje i na kojim naponima radi , ovdje mislim napone i struje na izlazu, ako moze i usporedba velicine/tezine sa industrijskim aparatima za CO2 zavarivanje.
Ovo pitam je me prijatelj ubedjuje da bi se mogao profi uljanoikov(stari tip ima samo 6 dioda i prigusnicu ) 400A CO2 aparat prepraviti(premotati) da radi sa plazma gorionikom.
Postovi: 692
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto kol 13, 2013 12:34 pm
Neće to ići samo tako...
Kod plazma rezanja mora postojati nekakav način uspostavljanja električnog luka...
Bio to HF ili nešto drugo... A to nije samo stvar gorionika nego i izvora struje...
Da ne idem u detalje...
Evo recimo najjača ručna plazma s mogućnošću ugradnje strojnog gorionika...
Istina, novi model je na tržištu, s boljim performansama, ali za primjer je i ovo dovoljno...
Radi se o 100A plazmi...
http://www.treatrade.hr/view.asp?p=331&c=80
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto kol 13, 2013 11:11 pm
Složen i drugi kanal...
Sve radi OK sa starim EI elektronkama...
Iako jedna ima vjerojatno lošu emisiju jer je struja kroz nju nešto manja nego kroz ostale...
Uglavnom, vrlo mi se sviđa kako ovo svira...
Kako bi rekao Midruzin, hipnotizirajuće :D
Čujem puno više detalja u midbas i bas području, koje je BTW spektakularno...
Puno mi to bolje zvuči nego na velikom Mugenu...
Sretnjotonski dio vrlo dobar, samo mi je visokotonski dio malo "kratak"...
No, ne čudi me to jerj je trafo namotan za 8 ohma, a slušao sam Monacore koji su 4(6) ohma...
Također iznenadio sam se da Monacore gladne snage ovo pojačalo potjera do normalne glasnoće
na kojoj inače slušam, tako da sam s te strane i više nego zadovoljan...
Kako još nisam stavio u funkciju selektor ulaza i potenciometar, spojeno je na 13DR7 preamo i sudeći po tome koliko je "otvoren" potenciometar na istome, predstupanj pojačala s 12AY7 ima sasvim dovoljno pojačanja...
Sad malo slušanja pa konačno dizajniranje kutije...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la micro » Sri kol 14, 2013 9:44 am
sonny napisao:Neće to ići samo tako...
http://www.treatrade.hr/view.asp?p=331&c=80" target="_blank" target="_blank
Hvala na linku.
Ovo mi je poznato da treba visoki napon za start luka. Prije nekoliko godina je bilo u oglasima neko je iz okoline Rijeke mislim prodavao "prepravljene" uljanik CO2 u plazme , ili pravljene , 250 + kg.
Ovaj aparatic sa linka je ok , ali nije od neke pomoci mom prijatelju, rezanje sa strojnim gorionikom preporuceno do 12mm , nema izvode vani na kutiji signal napona luka plazme a sa njim se regulise kod strojnog rezanja visina gorionika plazme od predmeta koji se reze.
Probali smo plinski sa propan butan i kisikom ali plin je prljav i ima dosta problema 14mm plocevina, low cost cnc stol , jaci step motori , PC prko LPT-a porta i vodilica 2,5m x 1m , teleoptikov gorionik.
Nasao sam u prospektu za ovaj aparat da je napon na sekundaru 160V DC.
Postovi: 692
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri kol 14, 2013 10:22 am
Neću raditi reklamu tu na forumu, ali neka te ne brine što piše u prospektu...
Za sve ostalo me pitaj na PM...
Upravo režemo ploču debljine 20 mm strojno...
I to tvrdo navarenu gdje je jaaaaaaako problematično rezanje...
Dakle bez nekih većih problema, s tim što ćemo kasnije rezati i kosinu, dakle preko 25 mm debljine...
I to ide bez problema...
Problem je sa strojnim gorionikom jer je zračno hlađen, zato su ograničenja u debljini reza strojno...
Izvor struje IMA izlaz za napon luka plazme...
Uspostavljanje luka se NE odvija HFom, jer je sa starim plazmama to bio problem, pogotovo kod većih dužina gorionika...
Dakle jako puno prednosti, a ako izguglaš linkove proizvođača, vidjeti ćeš da se radi o renomiranom svjetskom proizvođaču sa jaaaaaaaaaako puno referenci...
Što se plinskog rezanja tiče, uistinu ne vidim problem, osim ako čovjek ne želi strojnu obradu nakon rezanja...
I kod plinskog i kod plazma rezanja će postojati ili otvrdnjavanje površine reza ili hrapav rez ili kosi rez ( plazma )...
I tu ga neće spasiti nikakvi teleoptici, plazme ili slično...
Dobar strojni plinski gorionik može "ostaviti" i te kako dobar rez...
Pogotovo ako se i može isprogramirati podizanje spuštanje gorionika što je bitno kod probijanja...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub kol 31, 2013 12:09 pm
Ništa pametnoga nisam napravio u posljednje vrijeme jer me poslovne obveze malo koče u realizaciji...
No naručio sam kvartet PCLki, koje su stigle i koje su ugrađene...
Upravo ih slušam u sinergiji s Eaglesima :D
Slika nije bogznašto, ali poslužit' će...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Master of disaster » Sub kol 31, 2013 9:02 pm
Kakvi su ti to zvučnjaci?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la pamook » Sub kol 31, 2013 9:09 pm
.... kod vas mahera cak i kad je na iverici - izgleda uredno :evil:
pih :doh: :lol:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub kol 31, 2013 9:53 pm
To samo tako izgleda :lol:
Master of disaster napisao:Kakvi su ti to zvučnjaci?
Loewe o kojima sam ti neki dan pričao...
Samo su sada zašarafljeni RFT WRi...
Tek toliko da nešto tandrče :mrgreen:
Kutija je 5 litara kompresija...
Od basa ni B...
Srednji su ( vjerojatno ) zbog dual conea prilično napadni...
Kupio sam ih za 50 kuna davno i nemam blage veze da li ići u kakav projekt s njima ili ne...
Nisu me oduševili nešto :D
Zato su "umireni" MBQuart 2way skretnicom, a gornji dio spektra odrađuje original Loewe svizokotonac...
Nema tu govora o nekom uber zvuku, ali čak i ne zvuči tako strašno loše...
