Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
Re: Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la Klokan » Sri vel 04, 2015 1:16 pm
Nisam se nikako uhvatio foruma za napisati post.
Nakon kraceg telefonskog razgovora s Davorinom i nekoliko savjeta gdje sto spojiti pojacalo je proradilo bez i trunke bruma (90dB osjetljivost zvucnika).
Pojacalo sam spakovao u kutiju bez nekakvog sminkanja vanjskog izgleda, samo da radi, i donio u Osijek na usviravanje. Za sad mi se u radu cini sve ok, cak se niti ne grije previse. Na zalost nisam si mogao ponjeti multimetar da premjerim napone nakon nekog vremena, ali vjerovatno cu uspjeti posuditi od nekoga pa objavim ovdje kada dođe do toga.
Iskusno oko ce primjetiti i audiofilsku lampu. Nekako mi se cini da dobijem bolje visoke s njom nego s tableticem :lol:
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la audio kutak » Sri vel 04, 2015 1:57 pm
lijepo što si otklonio brum i što si zadovoljan.... svaki novi uradak ti je sve bolji... bravo!
mogao bi podijeliti sa nama informaciju što te i gdje "zezalo"?
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri vel 04, 2015 5:33 pm
Moje cestitke Klokan na pojacalu :clap: lijepo izgleda a siguran sam da jos i bolje svira :)
PostPostao/la Klokan » Sri vel 04, 2015 7:07 pm
Bio je problem u tome sto nisam spojio mase gdje je trebalo.
Dok je brujalo grijanje nije bilo podignuto na potencijal katode (tocka "X" u shemi). Nije bilo spojeno jer nisam imao srednji izvod na sekundaru. Na sekundar za grijanje stavljena su dva otpora od 100 ohma u seriju te je njihov spoj posluzio kao srednji izvod.
Također masa uredjaja jos nije bila spojena na gornju plocu i oklop transformatora. Masu sam sa ground busa preko termistora od 10 ohma spojio na gornju plocu i oklop transformatora.
Na spoju "negativnog" pola zvucnika sa masom mi je bio hladni lem.
Nakon otklanjanja ovih nekoliko stvari pojacalo je prosviralo.
Trenutno to i ne izleda tako dobro kao na slici. Prednja i gornja ploca su od neobradjenih i izgrebanih Al limova, vidi se rupa ispod kutije s transformatorima itd...
Sada mi je samo bitno da svira :violin:
Uskoro cu postaviti i detaljnije slike ako uspijem s mobitelom dobro uhvatiti. Do sada se moglo zakljucitit da sam los fotograf.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Dean » Sri vel 04, 2015 8:07 pm
Šta te briga kakav si fotograf; uvijek postoji photoshop !
Bravo za pojačalce !
PostPostao/la davorin » Sri vel 04, 2015 9:28 pm
Kakvi su početni slušni utisci?
PostPostao/la Klokan » Pet vel 06, 2015 4:14 am
Evo, pojacalo se prakticki nije gasilo 2 dana. Na povrsinu je isplivao jedva primjetan brum (uho par cm od membrane) u desnom kanalu i za nijansu jaci u lijevom kanalu. Lijevi vjerovatno vise bruji jer mi se malo otegnuo RCA konektor a nemam nikakva kljesta ili kljuc da ga pritegnem do kraja :roll:
Taj brum me ne brine ali sam uvjeren da ce se smannjiti kada budem zavrsavao pojacalo. Kada nesta napravis uvijek na pamet padne ideja kako bi se to drugacije napravilo.
Iskreno ocekivao sam malo vise snage kada je pot odvrnut i ostao malo razocaran pri prvom "nabijanju". Ipak, za moje potrebe sa ovim zvucnicima pojacalo radi sasvim super na malim glasnocama. Kada je pot otvoren na 60-70% zvuk je dovoljno detaljan sa uvjerljivim basom (vecina prijatelja koja je poslusala pohvalila je uvjerljiv bas) ali ne i primjeren za vecernje sate :twisted:
Pri glasnijoj snimci i punoj snazi me susjedni stanovi vjerovatno uvjerljivo cuju...no to naravno nije cilj :D
Sve u svemu ja sam zadovoljan. Nekako sam primjetio da se GU50 pojacalo nakon 50-100 sati rada "pojacalo" odnosno stekao sam dojam da preko izlaza od laptopa svira glasnije nego prije. Vjerovatno treba neko vrijeme cijevima da "prosviraju".
Trenutno je problem sto je bratu trebao multimetar kod kuce pa cu nekako morati nabaviti od nekoga u Os jedan da premjerim bitne napone. Cisto za evidenciju i kontrolu.
Na putu su i novi vezni kondenzatori, kutak bi svaki dan trebao javiti da su stigli tako da prica oko pojacala jos nikako nije gotova.
Do TF-a bi pojacalo trebalo biti gotovo. Nadam se da ce biti i vremena za posjetiti festival. Nadam se da se vidimo :dance:
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Pet vel 06, 2015 8:50 am
Ne znam kolika je osjetljivost zvučnika na koje isprobavaš pojačalo, pa je teško reći zbog čega imaš dojam da pojačalo nema očekivanu izlaznu snagu (ili možda točnije: glasnoću!). Snaga od 2x15W (pa čak i od 2x10W) je vrlo velika i uglavnom dovoljna za prosječno slušanje i nameće se zaključak da je možda signal iz izvora nedovoljno visok za punu pobudu. Osjetljivost pojačala se može podići eksperimentiranjem sa vrijednosti otpornika u negativnoj povratnoj vezi (trenutnu vrijednost od 10 kOhma povećati na recimo 15 ili 22 kOhma; pronaći kompromis između pojačanja i kontrole istitravanja zvučnika!), i povećanjem vrijednosti odvodnog otpornika rešetke okretača faze (povećati sa trenutnih 100kOhma na 220, 330, 470 kOhma, ili čak na 1 MOhm).
PostPostao/la Klokan » Pet vel 06, 2015 1:54 pm
Oko te povratne veze mi je jasan samo princip na koji ona radi i znam cemu sluzi. Imate li kakvog teksta o povratnoj vezi primjenjeno na nase topologije koje koristimo?
Osjetljivost je 90db 1W/1m
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Pet vel 06, 2015 3:04 pm
Klokan napisao:Oko te povratne veze mi je jasan samo princip na koji ona radi i znam cemu sluzi. Imate li kakvog teksta o povratnoj vezi primjenjeno na nase topologije koje koristimo?
https://library.foi.hr/knjige/knjiga1.a ... TROTEHNIKA" target="_blank
