EL84 SE
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Ned pro 21, 2014 4:34 pm
tubeman napisao:Kakav je ono spoj grijanja na ulaznoj cijevi ?
paralelno, 12ax7.
Pao Pepeo napisao:lijepo i uredno ;) samo da pitam jer se nemogu sjetiti bilo je jednom rijec zasto se pot omota u teflon ali se nemogu sjetit zasto??? za smanjenje smetnji ili?
vidjela baba da se konji potkivaju.... radi prašine. iako je okrenut tako da baš i nemože prašina u njega
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 21, 2014 4:46 pm
Lijepo i uredno. Nastavi u tom 'tonu'. :)
Re: EL84 SE
PostPostao/la tubeman » Ned pro 21, 2014 5:10 pm
@zendra,
OK za 12ax7, ali onda si to negdje trebao navesti jer između ecc85 i ecc83 su povelike razlike u svačemu.
Pažljivo sam "proskenirao" svih osam stranica i nigdje se ne spominje ta promjena.
Isto tako, trebalo bi izmijeniti ili dopuniti šemu s početka jer ako si ju već postavio, potencijalni (meiskusniji) graditelj može doći u zabludu jer to više nije ono pojačalo s kojim si krenuo.
Radi li se na kraju uopće o onomu što je predstavljeno na početku?
Sorry što stalno nešto gunđam, ali nekakav red bi trebao postojati, pogotovo kada se radi o gradnji koja je zbog svoje jednostavnosti i relativnih "low budget" zahtjeva potencijalno zanimljiva početnicima.
Sve ostalo mogu samo pohvaliti i vjerujem da će ina kraju raditi isto tako kako je uredno posloženo.
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Ned pro 21, 2014 6:50 pm
ne gunđaš, skroz si u pravu. tu lampu sam imao pa sam je htio iskoristiti.
inače, u onom linku u prvom postu je amp s to ulaznom cijevi, ali onda sam postao i onu shemu, a sada sam našao i još jedan amp s 12ax7/el84 u kombinaciji. sa ove stranice
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ecking.htm" target="_blank" target="_blank
tu mi je razlika u impedanciji izl trafoa, moj je 5K.
mislio sam u tom smjeru pa onda mijenjati i korigirati potrebno uz forumsku pomoć. ne tražim sveti gral, meni je bitno da amp "prosviri" a ni ne razumijem baš puno. imam nešto dijelova koje se nadam iskoristiti, ali to nije presudno.
konačnu shemu bi onda korigirao na prvom postu.
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la davorin » Ned pro 21, 2014 7:10 pm
U takvoj konfiguraciji (koja nema globalnu povratnu vezu) je ukupno pojačanje vrlo (pre)veliko! Za punu pobudu EL84 treba ~4,3Veff, pobuda sa ECC83 i anodnim otpornikom od 220 kOhma ima pojačanje ~65x, dakle za punu izlaznu snagu je na ulazu potrebno dovesti samo ~66mVeff (0,066Veff).
Za linearizaciju ulaznog stupnja sa anodnim otpornikom od 220 kOhma, treba katodni otpornik od 1kOhma povećati na 2,7kOhma.
Još bolje bi bilo anodni otpornik smanjiti na 100kOhma, zadržati katodni otpornik od 1 kOhm u tom slučaju, a pojačanje će biti ~55x.
Zadnja izmjena: davorin; Pon pro 22, 2014 12:53 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Ned pro 21, 2014 11:57 pm
davorin napisao:Još bolje bi bilo anodni otpornik smanjiti na 100kOhma, zadržati katodni otpornik od 1 kOhm u tom slučaju, a pojačanje će biti ~55x.
okej, onda će biti tako!
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Sri pro 24, 2014 1:01 am
danas pristigla elektronka od davorina bila je expresno secirana.
nastavak slijedi...
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Sri sij 14, 2015 11:36 am
mali napredak. montiran konektor od lampe
i posložene iznutrice, ulazna lampa
preklopnik UL/trioda
ovo plavo su kondenzatori koje sam imao i ubacio u bužir.
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Sub sij 17, 2015 9:00 pm
e sada sam u dilemi oko spajanja ampa i napajanja.
žice koje idu su 2 -AC grijanje, 3 -DC HV (dva plusa i jedan minus) i 1 -uzemljenje. ukupno 6 žica.
ove 3 od DC HV sam ufrkao i uvukao ih u pleteni provodni bužir koji sam mislio spojiti na uzemljenje, (kako prikazuje fotografija), pored toga bi išlo ufrkano AC grijanje i još posebna žica za uzemljenje. i onda sve to u pvc bužiru. zanima me dali je pametnije u metalni oplet staviti DC HV ili AC od grijanja? možda svaki u svoj oplet? neznam mogu li očekivati probleme u vidu brujanja.
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la tubeman » Sub sij 17, 2015 9:22 pm
Previše kompliciraš :)
Previše je to žica i opleta a s njima i opasnosti od neželjenih pojava.
Za + DC ne trebaju dvije žice. Dovoljna je samo jedna.
Ako želiš napraviti "razdvajanje" DC napajanja kanala, napravi to unutar pojačala.
Mjesta ima sasvim dovoljno
Ovaj oplet ti uopće ne treba, pogotovo ako imaš posebnu žicu za uzemljenje.
On može samo stvoriti probleme.
Više vodi računa o debljini žica za grijanje cijevi.
Tu bi bilo dobro staviti barem kvadrat i pol debelu licnu, jer je potrebna struja veća od 2A, i ovisno o duljini žice mogao bi se dogoditi preveliki pad napona i grijanje tanje žice.
Sada su onaj osigurač i Euro utičnica na pojačalu viška jer svi naponi idu iz vanjskog ispravljača.
Predlažem da dva kontakta na konektoru iskoristiš za mrežni prekidač koji može biti na samom pojačalu radi dostupnosti.
U suprotnom treba prekidač smjestiti u samom ispravljaču.
