Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
Re: Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
PostPostao/la davorin » Ned stu 23, 2014 8:20 pm
Khadgar2007 napisao:Evo upravo sada sam poslao upit Branku iz Odeona za cijenu trafoa čiji je proračun Davorin napravio te prigušnice za anodni napon. Nisam htio slati za mrežni trafo jer Zmajz radi na tom pitanju.
Branko je već odgovorio na to pitanje (još jučer sam mu poslao nacrt trafa).
Cijena za 1 trafo je 490 kuna ukoliko dođe do grupne kupnje za 10 ili više transformatora, a za samo jedan par je cijena 1120 kuna, odnosno 560 kuna po komadu.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 23, 2014 8:28 pm
E onda hebiga.Poslati ću mu novi mail da mi ne treba ili možda neću jer će mi dati i cijenu prigušnice. Uglavnom cijena je meni veoma prihvatljiva jer sam mislio da će to biti oko 700kn+ po komadu. :)
Tako da bi možda mogao stvarno poslije Nove godine krenuti sa nabavom željeza sam ili grupno.
Postovi: 6250
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 23, 2014 10:59 pm
kolika je na kraju snaga tog pojačala u PSE modu?
ps.imam i F&T 0,33uF 1600V MKP kondića :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 23, 2014 11:12 pm
U kojem? Imaš PSE triodno i PSE tetrodno. Trioda je oko 3W.
Postovi: 6250
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 23, 2014 11:16 pm
jel to 3w za 2 lampe? nekako mi je malo...
PostPostao/la davorin » Ned stu 23, 2014 11:21 pm
Izlazna snaga je veća od 3W jer je i napon napajanja viši (~350-370V) od onoga navedenoga u podacima proizvođača (~250V), ali sigurno nije veća od 5-6W (uz prihvatljiva izobličenja).
PostPostao/la davorin » Pon stu 24, 2014 8:54 am
ODEON (Branko) je spreman namotati jedan ogledni transformator i poslati ga na mjerenje, pa molim zainteresirane za gradnju i kupnju transformatora da se izjasne.
Napominjem da je trafo s tim karakteristikama upotrebljiv i za drugačija pojačala, odnosno druge tipove elektronki (uz spomanute 807/5933 su tu gotovo sve poznate jače pentode kao što su EL34, 6L6/G/GA/GB/GC, 6BG6/G/GA, 6550/A/B/C, KT66, 350A/B, KT88, KT90, KT92, KT100, KT120, KT150, 6P3S/E, 6P7S, 6146/A/B, 300B, 307A, itd.; tu su i elektronke koje rade u A2 klasi kao što su 809, 811/A, 812/A, itd.; moguće je naravno upotrijebiti i neke od dvostrukih tetroda sa sistemima spojenim paralelno kao što su 829/B, 832/A, GU29, GU32, QQE03/20, QQE04/15, QQE06/40, QQV06/40), a usporedba sa cijenama transformatora (uz slične karakteristike) poznatih proizvođača je povoljna.
Također bi bilo praktično da EDISON, DEAN ili netko treći utvrdi ukupan broj broj potrebnih transformatora i kontaktira ODEON (Branka).
Spreman sam izmjeriti ogledni trafo, ali to može i netko drugi.
PostPostao/la Schultz » Pon stu 24, 2014 9:56 am
Ja mogu odraditi logistički dio posla (otići do Odeon-a, preuzeti trafo, popiti kavu sa Brankom, poslati trafo Davorinu).... Eventualno pokupiti Edisona i tko je još zainteresiran i napraviti Kružok.
PostPostao/la pamook » Pon stu 24, 2014 10:03 am
evo da zapocnemo popis zainteresiranih,
Pamook 1 par
PostPostao/la Edison » Pon stu 24, 2014 10:24 am
davorin napisao:ODEON (Branko) je spreman namotati jedan ogledni transformator i poslati ga na mjerenje, pa molim zainteresirane za gradnju i kupnju transformatora da se izjasne.
Samo da ponovimo, davorine, radi se u trafou 3,5k na 4 i 8 Ohma i UL izvodima na 25% i 50%?
Broj zainteresiranih mozemo prikupiti u ovoj temi, a ja mogu odraditi komunikaciju s Brankom, a preporucam se i Schultzu ako ide u posjet majstoru. ;)
Trafo ne mogu izmjeriti, osim direktno u nekom pojacalu, pa je bolje da to odradis ti... :)
Postovi: 5933
