JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la cappucino » Sri vel 15, 2017 12:22 pm
idemo redom:
R sec102,5 ohm Rpri 6,8 ohm
Izračunom dobijam 223 ohm za zaštitne otpornike ispravljačice,no ako njih zalemim,na kraju dobivam 229V na anodi.
Ugradio sam umjesto njih 150/15w i napon se podigao na 310V. DAkle koliko sam razumi nije dovoljan.
(220V je za EM cijevi...)
Evo i sheme filtera bez kojeg imam zujanje.
Zadnja izmjena: cappucino; Sri vel 15, 2017 12:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 1713
PostPostao/la cappucino » Sri vel 15, 2017 12:27 pm
Danas nastavljam s mjerenjima.
Imam negdije i jednu zavojnicu,ako se ne varam 50henrija al nemam pojma koliko ampera...
Pokušati ću je pronaći pa tada s njom napraviti filter i viditi što dobivam,tj koji napon.
Možda je nekima sve ovo dosadno što pišem,ali meni je puno toga novo i drago mi je da nešto i naučim a ne da se samo tražim nekakva riješenja forumaša. ;)
Postovi: 1713
PostPostao/la tubeman » Sri vel 15, 2017 12:53 pm
Mislim da se ne trebaš previše mučiti s dodatnim filtriranjem ovakvog tipa.
Ako se radi o zujanju, treba se koncentrirati na neke druge stvari poput rasporeda vođenja žica i masa.
Druga stvar je u slučaju postojanja bruma. To bi MOGAO bio znak da treba provjeriti i napon.
Dalje, nema potrebe pokušavati "ispeglati" napon za cijeli uređaj. Biti će dovoljno "filtrirati" HV za pobudni stupanj.
Ovako se ispravljač nepotrebno pati bez velikog efekta.
Dalje, ova zadnja šema za filtriranje ne valja ( ili je krivo nacrtana).
Otpornik ili prigušnica se stavljaju u SERIJU s kondenzatorima.
Ako je postavljeno kao na šemi, tada imaš više od 100 uF koji preopterećuju ispravljačicu (ne smije nikako biti više od 47 uF).
Paralelni otpornik tu glumi tek neku vrstu bleedera (uvjetno :) ) koji samo ždere snagu i sigurno se se dosta grije :)
Ima još: Predlažem da "prvi" kondenzator staviš blizu maksimuma za tu ispravljačicu (33-47 uF - provjeri datasheet), a drugi (iza otpornika) neka bude i puno veći, tipa par stotina ili više uF.
Takvih elektrolita imaš koliko god hoćeš, nisu nimalo skupi a iza njega neće ostati nimalo bruma pa i zujanja na koje on može utjecati (pod uvjetom da su mase OK).
Takav ispravljač će naponski biti vrlo tvrd i imati će sasvim dovoljno snage i neće gutati napon.
PostPostao/la vilim » Sri vel 15, 2017 2:16 pm
capucino, za početak ukloni onaj otpornik paralelno elektrolitima, ako je on iznosa 470 ohma tada ti "pojede" svu struju, napon na elektrolitima se ruši a ispravljačica ne može u kratkom vremenskom intervalu (kada anoda ima dovoljno visok ulazni napon u odnosu na katodu da može voditi, to je kut vođenja ) dati dovoljnu količinu elektriciteta dQ=I x dt (As).
2) Pokušaj za probu umjesto direktno žarene ispravljačice staviti indirektno žarenu pa će ti namotaj grijanja ostati u zraku.
Iz tvog opisa još nisam načisto je li imaš brum ili nešto drugo ??
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la cappucino » Sri vel 15, 2017 2:23 pm
Tubeman,
u pravu si. Krivo sam nacrtao!
Otpornik u shemi je serijski spojen a ne paralelno.
vilim,
upravo se lemilica zagrijava,pa kanije javim što sam uspio napraviti.
Po mom skromnom znanju i iskustvu čujem lagano zujanje... ipak poslušat ču i tvoj savjet,tj umijesto cijevi tetsno ču ugraditi gretz.
Postovi: 1713
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 15, 2017 2:29 pm
Pazi kako spajaš grec. Ispravljačica treba 2x350V, dok gretz možeš spojiti na više načina. Najjednostavnije je da uzmeš izvode 0-350V označene na tvojoj šemi i spojiš ih na AC gretza a + i - vodiš na RC filter.
Postovi: 6251
PostPostao/la vilim » Sri vel 15, 2017 2:38 pm
cappucino Pozor, Pozor !!!!, ako staviš Graetz spoj dioda tada će ti naglo porasti napon na elektrolitima upravo za onaj iznos koji si imao na ispravljačkoj cijevi, a to može biti od 50 do 120 volti i stradaće ti elektroliti ako im je radni napon prenizak !!!!!
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Dean » Sri vel 15, 2017 8:22 pm
Prvi kond bi ja stavio 47 uF. Njemu paralelku 0,1uF blok, onda u seriju 100 ohma, pa onda dalje elektroliti (cca 300uF) i eventualno blider 220 K...i na kraju blok..
Tak nešto imam ja na 6W6 pojačalu...
PostPostao/la cappucino » Čet vel 16, 2017 9:42 am
Dok ste vi pisali dečki ja sam bio s glavom i mislima u pojačalu...
Kako god HVALA!
No prije opaljenja pogledao sam postove još jednom,tako da je prošlo sve u redu,bez dima,cviljenja... :)
Evo šta sam napravio,s djelovima koji su sinoć bili dostupni sa skladišta...
Pustio u rad dobrih 2 sata. Svira! :D
Postovi: 1713
PostPostao/la cappucino » Čet vel 16, 2017 9:48 am
malo mjerenja...
otpornik iza prvog konda ispravljačice se doduše dosta grijao,s obzirom na njegovu veličinu (15W) pa sam u paralelu zalemio još jednog i valda riješio problem. :?
Čim nađem vremena, preokntroliram još jednom sve spojeve,nus pojave ako postoje i ostaje mi montaža sklopa za EM cijevi...
Za sada- osmijeh mi je od uha do uha!
JOŠ JEDNOM HVALA SVIMA NA POMOĆI !!!
Postovi: 1713
