RS1003 S.E.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 12:28 am
kad onaj 1 umetnes u onaj drugi 2, dobijes ovako nesto
ostaje jos preamp spojit na napajanje i onda to zapalit pomalo
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la cappucino » Čet svi 13, 2021 8:27 am
Po tvojen opisu svaki bi moga delat ampe...
nemoj slučajno da onaj moj sa EL34 bude dela bolje od uvega!
I frkni shemu več kd si tako pravi. :happy-partydance: :happy-partydance:
Postovi: 1709
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Edison » Čet svi 13, 2021 9:08 am
Bepo je malo pretjerao u onom opisu, stavis bilo sto, "ne more eksplodirat". Vjerojatno nece eksplodirat, ali i radit ce bilo kako, ako stavis bilo sto. Moze se i tako napraviti SE pojacalo, ako imas puno iskustva i vec si ih napravio nekoliko. Za sve ostale, pa i one iskusnije, ne stavljati bilo sto. Treba razumjeti sklop i stavljati ono sto ide na odredjene pozicije. Manja odstupanja mogu biti, ali se mora znati zasto i koliko...
Postovi: 5926
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 9:16 am
vise manje svi otpornici su kako sam napisao od ovih 6 upottrebljenih !" :lol: mi smo tu za popularizaciju ovega sporta i odrzavanje tradicije, prvo ne treba uzimati stav to je sve nemoguce napravit, jer nije, a treba pojasnit mladjoj ekipi kako je ustvari lako napravit jedno odlicno SE pojacalo! meni idol je pao pepeo koji je pjeske dosao na triode festival u sibenik da bi vidio prvi put lampasa i usporedi to sa kosilicom s kojima dela, kamo na kosilicu ugradit lampuŽ? da vidi kako to napravit!! a slovek po cijele dane u tokarilicama, glodalicama, brusilicama, tracnim pilama!!
iii par godna napred FF i doalzimo vec do 50tog pojacala, je pepel? i lampadinama po svemu? :violin: :lol: :lol: :lol:
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la cappucino » Čet svi 13, 2021 9:26 am
Postovi: 1709
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la davorin » Čet svi 13, 2021 10:44 am
cappucino napisao:.
Šema je korektna i naznačeni naponi sasvim OK, ali... :lol:
Umjesto te 2 elektronke bi se s jednakim uspjehom mogla upotrijebiti i ruska 6F4P, odnosno ECL84.
Triodni dio ima vrlo slične karakteristike (ako ne i bolje!) od polovine elektronke 5751, a pentodni dio spojen kao trioda (G2 na anodu) je linearan jednako kao i 12B4A s vrlo sličnim unutrašnjim otporom i strujnim kapacietom.
Naravno tu je i cijena, jer mislim da se za jednu dobru 5751 i dobar par 12BY7A može kupiti najmanje 10-15 komada 6F4P, ako ne i puno više.
Ostaje i mogućnost korištenja elektronke ECL84/6DX8 i PCL84/15DQ8 evropskih i američkih proizvođača s time da za grijanje varijante 2 komada PCL84 treba 15V/0,6A.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 1:42 pm
je more se na 100 nacina izvest preamp.. nema velih zahtjeva za upalit RS lampadinu do kraja u single ended..jako puno lampi upada i zadovoljava zahtjeve jer potreban gain preampa je mali. ovdje su odabrane 5751 i 12B4a koje osim ca su jako linearne, nezasluzeno skupljeju prah vec 10 godina, ca je tragedija!! :mrgreen: jos bitniji razlog mozda i najbitniji od svih -a naveo sam ga prije, je da 12B4a prelepo svijetli! rozo i na rozo od RS1003! pravi komadi! odmah znas da se neko veselje sprema! :happy-bouncygreen: :happy-bouncycyan: :romance-heartbeating: :romance-heartbeating:
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la davorin » Čet svi 13, 2021 2:53 pm
Ako je samo roze svijetlo u pitanju, mogao si ubaciti nekoliko 0A2 ili 0D3 stabilizatorki za napon ulazne elektronke pa bi ga imao obilje! :lol:
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 11:51 pm
ozicenje gotovo za jedan kanal, brzo sam na zapaljenju
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Čet svi 13, 2021 11:56 pm
sasija okolo je uzemljena sva na uticnicu, a GND - 0V od pojacala je spojena na sasiju preko 10 oma.
raspored pustanja u pogon:
1. spoj triode, odspojeni svi namoti za feedback , globalni katodni
- ukoliko je sve tu ok, na varijak lagano dizen napon, pratim sve napone, postiman bias lampe i pustin malo da se grije.. pustim par sweepova sa signalom da vidin ako funkcionira
- ako je i to ok, onda spajam katodni feedback i gledan da nisam polaritet promasio, pojacanje pojacala mora pasti, napon na zvucniku se smanjiti ako je dobro spojen
- isto to napravin za globalni fb za provjerit polaritet.. ako je ok, odpajam ga jer mi nece ni trebat, to ce kapucinu mozda za visestazne trebat spojit
2. spojit drugi kanal, napravit sva mjerenja i nastimat bias
3. poslusat amp, prekontrolirat brum, nema prigusnice trenutno, mogao bi se malo cuti, cekirat kako se ponasaju ti trafi koji bi trebali biti cudo tehnike....
4. spojit UL i vidjet dobavljivu snagu, osjetljivost ampa, frekventnu karakteristiku
tu ce se stat sa ampom jer moran na robiju u gvajanu, pa nastavak za koji mjesec
Postovi: 6037
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
